此电源电路主要由场效应开关管Q903、高频降压变压器T901、PWM控制器SG6841、精密电流控制集成块IC903 (431)、光电耦合器IC902等相关元件组成,整机电路如图1所示。
一、电路分析
1.基本电路工作原理
       交流电220V经BD901整流、C905滤波,输出300V左右的直流电压。300V 电压经T901开关变压器的初级①-②绕组送往电源开关管Q903的D极为其提供逆变电压;同时经降压电阻R906、R907加到集成块sG6841③脚为其提供启动输入电流,并通过内部电阻对⑦脚外接C907充电,在c907两端建立启动电压。当⑦脚电压大于16V时,SG6841内部偏压源启动并给内部逻辑电路供电,内部锯齿波振荡器开始起振,其振荡频率由④脚外接电阻R916设定。锯齿波振荡信号加到PWM比较驱动器的输入端,PWM比较驱动器输出的脉冲信号经缓冲放大器放大后,从SG684 1⑧脚输出矩形脉冲信号,加到场效应管的栅极,控制Q903的导通与关断,单管脉宽调制变换型稳压电路开始工作,T901次级绕组输出的高频低压脉冲电压,经各自的整流滤波电路整流滤波后,输出稳定的直流电压为相应的系统电路供电。其中,T901③-④绕组输出的感应电动势,经D902和c907整流滤波输出的13V直流电压加到⑦脚,为SG6841提供启动后的工作电压。c906、R903、ZD901组成尖峰脉冲吸收回路,以防止Q903截止瞬间被T901漏感产生的过高尖峰脉冲击穿损坏。
2.稳压电路工作原理
        稳压电路由IC903和光电耦合器IC902、取样电阻R924~R926以及稳压管ZD902、ZD903等相关元件组成,将取样的直流电压加到SG6841②脚,对SG6841 PWM占空比和振荡频率进行控制,达到稳定输出电压的目的。当5V和13V输出电压分别超过5.1V和13.1V时,稳压管ZD902、ZD903击穿导通参与稳压,加大调整力度,提高稳压精度,其稳压过程请读者自析。
         SG6841控制器内部振荡器的工作频率还受绿色模式控制器控制,开关电源空载和轻载时,SG6841②脚反馈电压降低,绿色模式控制器使振荡器工作频率降低;当反馈电压低于内部门限电压时,振荡器频率线性减小到最小绿色工作频率。在此振荡频率工作时,MOSFET的开关管和电感及磁芯等元器件的损耗均减小,从而减小了总损耗。在正常工作或重载时, PWM频率增大到最大工作频率,工作频率不受绿色工作模式的影响。
3.过流保护电路工作原理
        由开关管Q903源极电阻R919和SG6841⑥脚内部保护模块组成过流保护电路。当某种原因(如过载)造成Q903开关管电流增加时,源极电流在R919.上产生的压降增加,SG6841⑥脚的电压也随之增加,当该脚电压达到0.85V并超过150ns设定延迟时间后,过流保护电路启动,PWM输出脉冲占空比减小,开关管Q903提前截止,致使Q903开关管电流减小;当过载严重时(如负载短路),使该脚电压大于1V,PWM输出被封锁,开关管Q903无激励脉冲而停止工作;SG6841内部产生的脉宽调制信号还受功率限制控制器控制,当输出电源短路或过载时, SG6841②脚反馈电压UFB增加,如果UFB电压大于内置保护阈值电压4.2V时并超31ms设定延迟时间,功率限制控制器切断内部偏置电源,PWM输出处于关闭状态,从而达到过载保护之目的。
4.欠压保护电路工作原理
        欠压保护电路由SG6841⑦脚内部欠压保护电路组成。在SG6841启动期间,该脚输入的电压必须大于16V,否则不能启动;启动后,当D902、C907组成的自馈供电电路输出电压异常,为该脚提供的工作电压低于10V后,SG6841停止工作,从而避免供电电压低给开关管等元件带来的危害。
5.过压保护电路工作原理
         三极管Q901、Q902和稳压管ZD901、二极管D903以及电阻R909等元件组成过压保护“自锁”电路。当市电电压升高时,通过R906、R907向sG6841⑦脚提供的启动电压同样会升高;反馈稳压电路失控或其他原因,导致开关变压器T901③-④绕组电压升高时,经整流滤波后向SG6841⑦脚提供的电压也随之升高,当该脚电压大于20V时,稳压管ZD901击穿,三极管Q902基极获正偏压而导通,致使二极管D903也导通,SG6841④脚电压被钳制在1V以下,其⑧脚输出脉冲占空比为0,主电源停止工作。同时,三极管Q901也导通,从而实现过压保护“锁定”。
二、常见故障分析与排除
        故障现象1:按下显示器电源开关,液晶屏和面板指示灯均不亮。故障分析:屏幕与电源指示灯都不亮,可能是电源电路没有工作或面板电源开关损坏或电源过载保护。排除方法:打开显示器外壳,首先观察电源板上的元件,没有发现异常现象,接着用万用表检查电源开关和保险丝也是好的,说明故障在电源板。取出电源板放到维修台上,清除板上的灰尘后,仔细检查板上的元件和铜箔线,没有发现虚焊、断线故障。接上市电后,测量电源各路输出电压均为0V,可见电源电路确实没有工作。接着测量C805上电压为295V ,说明整流滤波及以前的电路是好的。继续测量SG6841芯片各脚电压,发现③脚电压为0V,说明是启动电路供电中断所致。断开市电,用万用表测量检查R906、R907,发现R907已开路,用同规格的电阻更换后故障排除。
       故障现象2:按下显示器电源开关,液晶屏不亮,但绿色指示灯是亮的。故障分析:指示灯亮而屏幕不亮,说明电源电路工作基本正常,故障可能在13V输出电路、高压驱动电备。排除方法:打开显示器外壳,取出电源板放到维修台上,静态检查没有发现异常现象。加市电后,首先分别测量电源各路输出电压,除13V输出电压为0V外,其他各路输出电压基本正常,说明故障在13V供电电路或高压驱动电路。接着继续测量滤波电容C924对地电压为13.5V, 可见该测量点之前的13V整流电路是好的,而测量点之后的输出电路中有开路故障。断开市电后,静态状态下仔细检查其输出电路没有发现有虚焊、断线的情况,怀疑保护电阻R902损坏,用万用表在线测量该电阻,确定已开路。因手头没有此类保险电阻可更换,只好用2A保险丝替代,将保险丝焊在R902两端后,继续检查其供电负载,发现高压驱动板13V供电电路中的滤波电容C202击穿短路,用同规格的电容更换后,将电源板和高压驱动板连接好,然后加市电开机,显示器工作正常,故障排除。
        故障现象3:按下显示器电源开关,液晶屏和面板指示灯均不亮。故障分析:屏幕与电源指示灯都不亮,可能是电源没有正常工作、面板电源开关损坏、高压驱动电路故障或电路过流过压保护。排除方法:取出电源板,静态检查没有发现有元器件损坏。断开高压驱动板加市电后,测得各路输出电压均比正常时低很多并且波动较大,说明高压驱动板是好的,故障应在电源板部分。首先测量电源滤波电容C905对地电压为298V,可见整流滤波及以前的电路是好的。接着继续测量SG6841芯片④脚电压为0.32V并且波动较大,低于正常电压1.3V,可见电源已处于过压保护工作状态。断开市电后,静态检查保护电路和稳压反馈电路没有发现问题。从电路板上焊下隔离二极管D903任意一脚,断开过压保护电路;断开电源所有负载,在5V电压输出端接10Ω假负载电阻;将电源线接到带开关的接线板上,万用表黑表笔固定接地。然后右手拿红笔先接在5V输出端,左手按下接线板电源开关后,迅速测量5V、13V输出和SG6841芯片⑦脚电压( 如果输出电压过高应立即关断接线板电源开关),分别为5.8V、和14.2V、22.3V,可见过压保护电路是好的,故障在稳压反馈电路。静态下反复仔细检查稳压反馈电路始终没有发现问题。将电压表接在电源13V输出端后加上市电,首先用金属镊子将IC903 K极短路接地,测得13V输出电压在5.3V上下波动,接着用同样的方法将稳压管zD902短路,此时电压表显示为20.1V。从两次测试数据分析可知,短路IC903K极时输出电压下降极为明显,而短路稳压管ZD902时输出电压下降很小,故怀疑IC903损坏。
       断电后焊好隔离二极管D903,用同型号的精密电流控制集成块更换IC903,然后加市电,电源工作正常,故障排除。
        故障现象4:故障现象同上。排除方法:打开显示器,取出电源板断开负载电路,然后加市电测试电源输出电压。测得13V输出电压为9.5V,5V电路输出电压为2.8V,其他两路输出电压同样比较低,并且波动比较大,可见故障在电源部分。此时,测量SG6841芯片④脚电压为0.54V并有波动,说明电源进入过压保护工作状态。静态检查稳压反馈电路及过压保护电路,没有发现问题。从电源板上焊下隔离二极管D903一脚后加市电,测试电源各路输出电压恢复正常,可见故障是由保护电路引起的。断电后,在线仔细检查保护电路所有相关元件,没有发现问题所在。最后用同规格的稳压管替换ZD901后,电源工作正常,故障排除。
        故障现象5:按下显示器电源开关后,液晶屏一闪即灭。故障分析:屏幕一闪即灭,说明电源板输出电压基本正常、高压驱动电路工作基本正常,故障可能是高压驱动板保护电路或CCFL严重老化。排除方法:打开外壳取出电源板,首先清除灰尘污垢,然后仔细观察电路板元件,发现C924、C925以及高压驱动板上的C202等多个电容已严重鼓包。更换所有鼓包电容后,加市电开机,液晶屏显示正常。
