一台联想LXM-WL19AH指示灯不亮,拆机检查发现内置电源坏了,这款电源为高压一体化板子,实物如图1所示。拆机后检查发现保险管、开关管7N60击穿,继续测量14V和5V整流二极管都正常,仅发现14V和5V的C211、C213、C212、C214( 470uF/25V )滤波电容都轻微鼓包了,需用相同容量的电容代换,并且把400V滤波电容也换新,装上场效应管7N60后,开机,瞬间开关管再次击穿。看来还有其他元件损坏,拆下7N60后通电,测量203D6电源振荡IC的⑤脚电压始终是5V无跳变,⑧脚启动有稳定的16V电压(不波动),⑤脚是输出到场效应管G 极电压有5V,说明块子工作不正常。
        用电源振荡203D6换上后,这次未直接装开关管,开机首先测量203D6⑤脚电压有大约0.25V~0.75V波动电压,⑧脚有300V的电压,释放300V电压后装上7N60开机,测量5V和14V都正常,装上电源板后开机指示灯亮了,连机后一切正常!表1是203D6电源振荡IC正常电压、电阻值。
