在液晶显示器中,驱动板故障率相当高,在无法获得原装驱动板时,最常用的办法就是采用通用驱动板替换原驱动板。液晶显示器的原装驱动板有12V供电的,也有5V供电的,而通用驱动板都是12V供电。用12V供电的通用驱动板代换原装12V供电的驱动板不会出现任何问题。但是用12V供电的通用驱动板代换原装5V供电的驱动板却常常出现问题:原装电源/高压一体板虽然有12V电源输出,却不能驱动通用驱动板。现象表现为不接驱动板,电源/高压一体板12V输出空载正常,测量12V电压输出正常;连接驱动板,12V电源有负载时候,测量12V输出电压只有2V~3V。
        第一次遇到上述问题的时候,因为没有弄清楚问题原因,无奈之下就用了通用电源/高压一体板替换了原装的一体板。这样显示器虽然修理好了,修理成本却增加了几十元,但故障原因出在哪里呢?
        考虑到这个板子原来是使用5V电源输出,于是想给5V电源加个假负载检没下结果?找来一只100Ω/1W的电阻接到5V电源上做假负载,然后连接通用驱动板、显示屏,接通电源后,熟悉的开机画面在显示器上显示了,测量12V电压,一切正常。为什么5V电源没有负载12V电源就不能工作呢?
        第二天,我电源板的电路图绘制出来,如图1所示,再通过仔细查看电路图,问题的关键就完全明白了。
        我们可以看到取样电阻R1接在5V电源上,12V电源没有电压信号送给取样放大器,所在使用12V电源后,尽管12V电压在负载的拖动下,下降到了2V左右,但是,由于5V电源没有负载,在5V电压滤波电容的作用下稳定不变,因此取样电压没有任何变化,取样放大器没有调整电压的命令输出,电源调整管没有动作, 12V电压便不会稳定。给5V电源接上假负载后,12V电源在负载的拖动下电压下降,5V电源的稳压输出也会同时下降,取样电压随之下降,取样放大器输出调整电压命令, 5V电压、12V电压都稳定不变。
        知道了问题的原因,解决问题就容易多了。如图2所示,我们只需把取样电阻改接到12V电源上即可彻底解决。电路更改后取样电阻的阻值R2等于R1的阻值乘以12V电压与5V电压的比值(R2=R1(12/5))。
