现在的液晶显示器,为了保存机器出厂时的设置和在使用过程中对亮度和对比度的调整值,以及为了显示器和主机进行通讯,使用了一个或多个24Cxx芯片。可不要小看这几个24Cxx芯片,它的作用非同小可,如果这些芯片
        损坏,就可能导致不能开1关机加电黑 屏无图像、图像偏色、VGA或DVI接口不能使用等故障。许多维修者因为不了解24Cxx芯片在液晶显示器工作中所起的作用,当液晶出现故障时,往往判断为驱动板(解码)故障或者是屏的故障,而进行换板。如此维修不但花费时间长,同时也造成维修成本增加。这里给大家详细介绍24CXx芯片在液晶显示器中的具体作用及相关维修实例。
一、液晶显示器中FLASH芯片的作用
       1.液晶显示器启动顺序分析
       液晶显示器实际上也是一个单片机控制系统,就和PC机一样,只不过它的操作系统是固化在芯片中,不可以“重装系统”。液晶显示器和平面电视一样,只要一加上电,MCU就会自动加电复位开始工作。MCU首先会进行自检,检查按键板是否有按键按下,如果没有按键按下,则继续执行中断程序,进行定期扫描按键板;如果有按键按下,则检查是哪个按键按下,如果是"POWER"键按下,则执行开机动作。如果是约定的OSD加/解锁、工厂模式菜单进入、ISP开关打开等特殊功能时,则执行上述特殊功能。其他没有约定的按键按下时,机器无动作。对于液晶显示器,按键按下是有优先级顺序的,如果某键先于"POWER"按下,同时此按键无对应功能,如想开机时按下"POWER"键就会出现开机无效的情况。当然如果是在开机情况下出现这样的问题,就会表现为关机无效或不能关机。按键板的按键开关漏电导致的OSD菜单自动加锁,不能开机、菜单自动调整的故障很常见,一般很容易查出原因,但个别情况会让我们绕一个大弯。
        接下来MCU检查外置24Cxx芯片是否可读,如可读,则将其中的设置参数读入RAM中;如不可读或芯片损坏则指示灯不亮,按下电源键整机无反应。不过有的液晶显示器因设计不同,如果总线出现异常,则指示灯红绿交替闪烁进行提示。
        MCU将24Cxx芯片中的数据读入后,进一步检查VGA和DVI接口是否接入信号,即是否与PC机相连。如果检测到HV信号,则对应接口的24C02芯片将会先与PC机完成通讯工作,将液晶显示器的生产品牌、产品型号、支持分辨率等参数传送给PC机,以使PC机提供相应的驱动程序配合工作。对于DVI接口,如果主机检测不到相关参数,则主机的DVI接口将无对应的数据信号送出,则显示器不能工作。
        接下来,MCU检测到HV信号后,则会根据HV信号的极性和行场信号的频率,从24C16芯片预置的显示模式中选出对应的工厂模式或用户模式参数启动液晶屏开始工作,完成液晶的开机动作。
        当然,如果24C16中的某分辨率的数据损坏,则对应分辨率将无法正常显示。如果多个分辨率中的数据出现损坏,则多个分辨率在连接主机后就会出现黑屏无图像的情况,但此时指示灯是绿色的。
         如果是色温RGB中某通道颜色数据出现异常,则某分辨率图像就会出现偏色等异常情况。如果是RGB GAIN信号出现异常,则是图像或文字不正常;如果是RGB CUTOFF信号出现异常,则是背景色出现偏红或偏绿等现象。
         如果是工厂模式中预置的亮度或对比度、颜色等数据损坏,尽管此时用户模式中OSD菜单可调整,但也会出现调整无效或异常情况。
        2.用户模式设置参数保护
        24C16或24C08(个别也用24C04 )芯片中存储的一般是OSD菜单的相关数据,显示器使用时间、显示器色温参数等。24Cxx芯片的容量越大,该显示器能够存储的用户模式就越多。三星液晶使用的A81SC实际上就是24C08,两者可以直接代换。
        3.DVI接口与主机通讯
         DVI接口都会有一个24C02芯片,该芯片存储的是显示器的型号、品牌、配置参数等数据。如果该芯片损坏或数据丢失,则DVI接口将不能使用。
         4.VGA接口与主机通讯
         VGA接口一般也会有一个24C02芯片,不过有很多主板也会使用24C16中的部分空间存储相关信息。该接口没有24C02芯片,也不会影响VGA接口的使用。
         5.MCU程序保存
        目前液晶显示器解码板(驱动板)常见的有四种方案:第一种是目前使用较多的单芯片方案,如GM2621,GM5726H、TSUM16AL-LF,这类方案一般使用外置的PM25LV010芯片作为MCU程序存储器。
         第二种是较早的15、17英寸显示器上面使用的NT68521EFG方案,使用39LFO10芯片作MCU存储器。
         第三种是在通用板上使用较多的RTD2120+RTD2025驱动板方案,此类方案也有TSU16AL-LF+MTV512GMV,解码芯片与MCU控制相分离,因为MCU芯片自身有存储空间,所以不需要外置存储器。
          第四种是绝对的单芯片, 只有一个芯片,没有外置MCU存储芯片,也没有24CXX OSD参数保存芯片。
二、24Cxx芯片故障的维修方法与判断
         1.24Cxx故障现象汇总
         (1)亮度和对比度不可调整或异常;(2)图像偏色,调整无效;(3)图像几何失真,调整无效;(4)接不接信号都出现红绿蓝自动变换;(5)不接信号出现红绿蓝老化测试,接上信号可以正常显示桌面;(6)一打开显示器就出现“AGING.....字符;(7)出现“RGB信号未连接"提示窗口;(8)开/关机无效,能开不能关或能关不能开;(9)显示器的几个接口中某接口不可用;(10)只能显示某一分辨率,其他分辨率黑屏或图像异常;(11)不接信号有“未接信号线”提示,接上信号黑屏有背光无图像。
         2.判断方法
         在遇到问题时,要有清晰的思路,不能把软件故障当成硬件故障维修,首先应观察显示器的工作状态,从三个特征来判断:灯、声、像。地声,只有在显示 器出现异常时才会有声音,如高压打火、灯管断裂、电源短路、负载保护等灯,也就是指示灯的状态。常见的液晶指示灯有两种颜色,三种状态。一般是红绿对应或黄绿对应,在三线品牌的液晶和组装液晶中常见;单色的是蓝或绿色指示灯,在三星、DELL等品牌液晶中常见。
        自动状态有灭、亮、闪。双色指示灯的液晶一般用绿灯常亮表示主机有行场信号送出,红(黄)灯亮或红灯闪表示没有连接主机,显示器处于待机状态。灭表示显示器处于关机状态。
        单色指示灯的用亮表示显示器检测到主机有行场信号送出,闪表示没有连接主机或主机没有行场信号送出。灭表示显示器处于关机状态。如果是双色 指示灯绿灯闪或单色指示灯绿(蓝)灯快闪,这种情况一般是电源负载有短路。如果是红绿交替闪烁,这种情况-般是显示器的错误提示信息。儿对于液晶来说, 现象非常多,原因也很复杂,在这里就不详述了。不管是何种显示器 ,只有了解清楚显示器在正常情况下灯、声、像的状态时才能判断显示器是否有故障,是否需要维修。
       3. 24Cxx芯片损坏原因分析
        (1)芯片老化或芯片不良
       24Cxx芯片老化的情况不是很多,但在实际维修中需要注意。如果有编程器等维修工具,可以进行重写校验来判断芯片是否损坏。如果无编程器 ,对于液晶的OSD参数保存芯片24C16或24C08可以直接使用空白芯片来替换测试(只有少数液晶使用空白芯片不开机,如联想的LXB-G]15L等,主控芯片是GM5120或2120的,此类机器需要使用相同正常工作的机器数据进行备份重写才可以)。
        (2)意外电磁干扰导致数据被破坏
        此类损坏的情况比较常见,在CRT和液晶中都有遇到。该故障出现的原因是当MCU向24Cxx芯片中写入数据时,正巧此时有高压包打火、灯管打火等强电磁干扰信号窜入,导致实际写入的数据与MCU预先要写入的数据不符。当下次MCU再次读取时,就按错误的数据启动液晶而出现图像异常或不能开机等故障,
        此类故障主 要原因是MCU在写入数据时没有进行校验,如果对每次写入的数据进行校验就可避免此类故障了。
        4.维修措施
        (1)当遇到vGA或DVI信号不能用时,应更换为对应接口,看显示器能否正常工作,如果同样不工作,可考虑是否驱动板解码芯片损坏或MCU异常。如果替换接口后显示器能够正常工作,则一般是DVI接口的配置芯片24C02中的数据损坏,用正常数据重写后即可解决。如果是 VGA接信号黑屏不亮而DVI正常时,则要考虑是否24C16或24C08中的OSD参数损坏所致,可使用空白芯片观察是否能够正常显示图像。
        (2)亮度不可调、 图像偏色、无像黑屏时,可对24Cxx芯片进行拆除,先备份数据再清空后测试。部分机器可不使用24Cxx芯片直接加电开机。
        此类故障,可先不拆机,在接入信号后如果指示灯变绿,试着调出OSD菜单,使用用户菜单中的“复位“功能,观察图像是否能恢复正常。如果不行,则试着按"MENU"键再开机,进入工厂设置模式,对相应菜单进行调整,观察图像是否能够恢复正常。
        (3)图像偏色。 如果使用空白芯片不能开机,可使用正常机器的数据进行替换。一些液晶当24Cxx芯片损坏或数据损坏后,使用空白芯片能够开机,但图像的亮度和颜色、位置都不正常,使用菜单调整短时间内也不容易调整到正常状态,此类问题也需要使用正常机器的数据进行替换方可解决。
        (4)有/无信号显示器都显示红绿蓝交替画面,则是显示器处于老化状态。这类故障很常见,无论是组装液晶、还是品牌液晶或三线品牌液晶,当24Cxx中数据被破坏后,有无信号都始终出现红绿蓝交替界面。但多数维修人员却都认为是驱动板损坏。
三、维修实例解析
       例1:ACER 1714液晶,满屏图像偏黄色。该故障应该是保存OSD参数的24C16中的数据被意外改写,而这被改写的部分恰好是色温RGB三色中的蓝色被调到了“0"所致。所以将该显示器连接主机后加电开机,调出OSD菜单,直接选择复位后,图像恢复正常。但当关机再开时,图像又变成偏黄色,尝试把蓝色调整至图像正常,保存后退出关机。当再开时仍然会出现偏色,所以怀疑是24C16芯片不良,更换芯片后故障排除。
       例2:DELL 151FPC液晶,不接信号加电有LOGO显示;接信号加电黑屏无图像,指示灯为绿色,开1关机正常。这类故障是很典型的24CXX数据被破坏,直接调出DSD菜单选择复位即可。
       例3:DELL 177FPB液晶,在640X480分辨率时有图像显示,在800X600以上分辨率时黑屏无图像该故障也是 24C16中数据损坏所致,换用空白24C16芯片,加电开机有图像出现,不过却是满屏红色。再调出OSD菜单,调整色温后故障排除。
       例4:飞利浦170S6液晶,加电出现白屏红字"AGING...... ,接不接信号都一样飞利浦的液晶出现"AGING...画面和其他液晶出现红绿蓝老化界面是一样的,都是24C16中的数据意外改写所致。使用正常机器的数据复制后故障排除。
       例5:三星943NW液晶VGA接口正常,但DVI接口接信号不能使用。如果客户只使用vGA接口,则此类故障可以不维修,该故障是DVI接口的24C02中的配置参数被意外改写,解决方法必须使用同样正常机器上面的数据复制后代换,使用空白芯片不可用。
       例6:宏图15英寸液晶,开机有图像但非常暗,无法正常使用,但oSD菜单相对较亮。对于图像亮度低,看不清的问题,应首先调出OSD菜单,观察OSD菜单是不是同样的暗看不清楚。如果OSD菜单是同样的暗,那就是灯管严重老化或高压板升压过低所致。正常情况下,即使把亮度和对比度调到“o”,虽然图像看不见了,但OSD菜单的亮度基本不变化,其目的就是防止一旦把亮度和对比度调低后,菜单都没有了,就无法恢复原状了。
        只要OSD菜单亮度正常,就可通过调整来尝试恢复正常。如果调整无效,就可以使用“复位"选项来尝试修复。否则可进入工厂模式进行复位。如果还不行,就要拆机使用。
        例7: 联想LXB-GJ15L有时能开机有时不能开机,即使能开机,但图像对比度和亮度异常,无法正常使用。此类机器故障比较特殊,调整起来很麻烦。对于有时能开机有时不能开机,检查重点应在按键板、MCU供电MCU晶振MCU自身。不过该机的故障却是24C16中的数据损坏造成的,直接清空后即恢复正常。
        例8:网吧里使用的的19英寸液晶,接不接信号都红是绿蓝屏自动变换。该机的故障是24C16数据意外损坏造成的,显示器正常开/关机,但无论接不接信号都显示红绿蓝屏幕,和部分显示器的老化模式相同。虽然直接清空24C16后,能够开机,接信号也有图像出现,但图像的亮度和对比度不正常,颜色明显失真。最后使用同型号的24C16数据备份复制后故障排除。
        例9:HP 15英寸液晶,不接信号时红绿蓝屏幕自动变换,接信号时有图像显示。正常情况下,HP1516的液晶在不接信号时应出现HP的未接信号提示窗口,接上信号就会有桌面出现。但此机式后查找也没有发现有相关老化模式的选项。最后使用用户模式中的复位后故障排除。
        例10:AOC的171液晶,不接信号有“未接信号”提示窗口跳动接上信号有“RGB 信号未连接”的提示。该故障现象给维修技术人员的提示是红绿蓝三色信号线出现断线。但拆机后检查红绿蓝信号通路正常,所以一般都认为是驱动板的解码芯片损坏。但换解码芯片相当实际上该机的故障 解决起来也很简单,只要将24C16中的数据清空后再焊接,上加电开机就可以了。
        例11:组装的液晶,正常开/关机,不接信号时有“未接信号线”的提示窗口。但没有图像。
        这类故障只有在组装液晶中出现,因为组装液晶驱动板对高压板的控制只有ON/OFF控制,而没有亮度控制,所以在OSD菜单中进行亮度和对比度调整时,可以把图像调整到消失,但没有图像,不像品牌机会看到淡淡的图像。此故障直接调菜单的对比度即可恢复图像。
