例1:经多次开机操作后偶尔能开机,一旦开机后又难以关机,后来无论怎么都不能开机。开/关机电路分析:拆开机壳,为了便于分析和检修,笔者根据实物绘出了该机的部分电路原理图,如图1所示。
由原理图可知,开/关机信号取决于K1电位,该电位受触摸集成电路U1的①脚控制,正常上电待机时,机器处于关机状态,K1电位约为0.20V左右,触摸一下开关,机器进入开机状态,此时K1电位上升为3.06V,此信号经R251加至IC200的122脚,同时经R208加至Q602的b极,使得IC604输出+5V的MAIN电压,由IC601和IC602分别产生3.3V和1.8V电压,供给IC200,IC200得电后,分别输出ADJ、PWM、ADJ_ANALOG、LED和O/F等控制信号,机器进入正常工作状态,此状态下CN600各端子电压见表1。
分析检修:上电, 测量驱动电路板CN600接口电压,触摸电路板供电电压为3.3V,正常。K1的端电压0.20V,用手触摸开关,无论如何触摸,K1电压始终为0.20V,表明触摸电路板已损坏,需更換(以前遇到触摸电路板损坏时,曾花120元新件进行更换,可是用了3个月又坏了,上网一查,类似遭遇者还真不少)。有了前车之鉴,于是考虑是否可解除触摸开关,让显示器一上电就处于开机状态。实际上,不论在办公室还是家庭,许多人的习惯都是将电脑、显示器和打印机的电源插头同时插在同一一个带开关的组合插座上,显示器通常都不开、关,而是在主机停机后,切断插座总电源。将此想法与客户沟通,得到客户的认可。从理论上分析,要想让机器始终处于开机状态,只要K1保持高电位即可,实际上只要将触摸板上的R3拆除(见图2所示),即可满足此条件。维修后的显示器,不影响其他功能键的正常使用,如今已使用近1年,未再发生不开机的故障。
例2:一台三星T220液晶显示器,无法开机。分析检修:按例1检修方法,首先测量3.3V电压正常,再测量K1端电压,用手触摸开关,电压能在0V和3.06V间跳变,表明触摸开关电路正常,进一步测量LED、O/F和ADJ_PWM端电压,结果均不变化,因此判断IC200 未能正常工作,检查其供电电路,测量Q602的c极电压为0.02V,IC604的③脚电压为0.48V, 再测量IC604的输出端电压为1.93V,正常应为5V,断电测量+5V端对地正向电阻(MF47 型表,黑表笔接+5V,红表笔接地)约为11kΩ, 没有短路现象,判定IC604已坏。IC604实际上是一个P沟道场效应管,一时购不到IC604,用体积稍大的IRF7416替换,将IRF7416侧立安装,⑤~⑧脚直接焊接在原输出端的电路板上,①~③脚用导线接于+5V输入端,④脚用导线接于控制端,上电试机,工作正常。若手头实在找不到IC604替换,也可采用应急方法维修,即将IC604的④脚与⑤、⑥脚短接。笔者曾用此法检修过一台显示器,如今正常工作已有1.年多,未见异常。
例3:一台三星T220液晶显示器,开机电源指示灯会亮,但屏幕一闪即黑屏,开不了机。分析检修:触摸开关时,电源指示灯有亮暗变化,说明触摸开关电路和IC200工作基本正常,测量CN600接口电压时,发现开/关机时,ADJ_PWM电压始终未变化,一直为4.45V左右,进一步测量IC200的125脚电压,开机时为2.09V,关机时约为0V,表明IC200工作正常,因此判定Q203损坏。拆下Q203检测,发现其b-e结已开路,用1AM贴片三极管替换后,工作正常。若一时找不到贴片三极管来替换,也可将R306①脚悬空,使得U301的②脚低电位,显示器也能正常工作。
小结:三星已有数款带触摸开关的液晶显示器上市,原理上大同小异,只要弄清电路的工作原理,均能找到有效的维修方法。检修此类显示器的黑屏和不开机故障时,应从以下几个方面入手:(1)首先检查电源电路,测量各种电压是否正常;(2)检查触摸开关电路是否正常工作,可通过观察面板电源指示灯来判断;(3)触摸开关电路正常,则检查CPU控制电路的工作情况,重点检测O/F、ADJ_PWM等控制信号;(4)前3项若正常,则多为背光灯高压电路故障。笔者采用以上方法修理过数台开不了机的三星液晶显示器,不仅费用低,而且还能彻底根除开不了机的故障。
