Philips 180p显示器是以L5991为核心组成的开关电源,电路如图1所示,该机型市场占有量大,笔者在大量机型维护中得到很多经验。下面首先分析一下工作原理,然后再具体总结其常见故障及维修方法。
一、工作原理
1.整流电路
         交流220V经5101、2101、2102、2103、2104、3101、3103、3104组成的LINE滤波器滤波,限流后,滤去杂波和干扰,再经6101、2105整流后在电容两端得到+300V左右的直流电压,分成两路,一路经开关变压器5150的14-16初级绕组加至开关管7102漏极;另一路经电阻3105、3106、3107、3120加到电源控制电路7121(L5991)的③、④脚,为L5991提供空占比电压。
2.启动与振荡电路
         220VAC经整流管6111整流,经3111、3116降压,形成启动电压向L5991⑧脚(VCC端)电容2122( 100uF/35V )充电,时间常数t=(电阻3111+电阻3116)x电容2122,当2122两端电压充电至16V时,L5991开始工作,从10脚输出驱动脉冲,驱动开关管7102导通,电流流过开关变压器5150的初级绕组,开关电源启动。之后,5150①-②脚反馈感应的脉冲电压经二极管6117整流,电阻3115限流,电容2115滤波,再经二极管6118、电容2122整流后,加至L5991的⑧脚,取代启动电路,为L5991提供启动后的工作电压。L5991的①脚为同步触发信号输入端,①脚为NC(说明没有同步触发脉冲),L5991工作于自由振荡状态,即F=14kHz时,该频率由②脚3121、3122以及2124决定。
3.稳压控制电路
        稳压电路由取样电阻3156、3161, 误差取样放大器7151(TL431 ,光电耦合器7150等元器件组成。具体工作过程是:开关电源经18V电压升高->经3156、3161分压后的电压升高,即误差取样放大器7151的R极电压升高+7151 K极两端电压减少->流过电阻3150、光电耦合器7150内部发光二极管电流加大->7150中二极管发光增强->7150中的光电三极管导通增强->L5991的⑤脚误差信号输入电压升高->10脚输出驱动脉冲,使开关管7102导通时间减小一>输出端电压下降。
4.保护电路
         尖峰脉冲吸收电路:为了防止开关管7102在截止时开关管漏极产生的感应脉冲电压在尖峰时击穿7102, 主电源电路设置由电容2108、电阻3108、电感5111.二极管6112组成尖峰吸收回路,以保护开关管不致因尖峰脉冲电压过高而损坏。
        软启动保护电路:开机瞬间L5991的软启动控制端⑦脚电位因电容2125充电由低逐渐升高,使L5991的10脚输出的驱动脉冲的占空比随着2125的充电由小逐渐增大,避免开机瞬间因稳压控制电路未能及时进入工作状态而可能损坏开关管7102,当2125两端充电电压达到一定值后,软启动结束。
        过压保护电路:过压保护电路由晶闸管(可控硅)和稳压控制电路来完成的。具体工作过程是:当输出超过18V时,稳压二极管6153反向导通,晶闸管被触发导通,从而使光电耦合器7150内的发光二极管两端电压增大很多,导致电源控制电路L5991⑤脚误差信号输入端电压升高较大,控制L5991 10脚停止输出脉冲信号,开关管截止,即达到过压保护目的。
5.过流保护电路
       当L5991的13脚开关管电流检测端正常时,开关管电流取样电阻3110两端取样电压大约为1V (脉冲电压),当超过1.2V时(若开关电源次级负载短路时)L5991内部保护电路动作,控制开关管7102截止,同时⑦脚外接软启动电容2125放电。2125放电后,L5991内电路重新对2125充电,直至2125两端电压被充电到5V ,L5991才重新使开关管7102导通。如果过载状态持续很短,保护电路动作后,开关管会重新进入正常状态,不会影响显示器工作;若开关管7102重新导通后,过载存在,L5991将再次控制开关管截止。
二、常见故障及维修
        故障现象1:插上电源,无显示。检修方法:打开机壳,发现1102(250V/3.15A )烧断,此时主要检查电源滤波电容2105两端,整流二极管6101及开关管7102等部位,因开关管7102击穿而导致1102烧断还伴有过流保护电阻3110(0.27Ω)和电源控制芯片L5991损坏。负温电阻3103也容易损坏,更换以上相应器件即可恢复正常。仔细检测,不可盲目更换,做到事半功倍。
        故障现象2:无输出,但熔丝正常。检修方法:有两种情况:首先检查L5991的⑧脚启动电压16V左右,若过低或启动电压消失,应仔细检查电阻3111、3116及电容2122是否漏电。本机典型故障,启动电压过低,实测电容2122两端为约3V,电容2122失容所致;若启动电压16V正常,则测L5991的10脚ouT是否在开机瞬间有高低电平跳变,若无,则为控制芯片L5991、电阻3121、电容2121或保护元件有问题,可先更换L5991,再检查周围器件,若有跳变,则一般为开关管7102(2SK1940MOSFSFSSFET)损坏。
       故障现象3:输出电压正常,但输出电压过高。检修方法 :在液晶显示器维修中,故障往往出于稳压电路和取样电路。直流输出(18V)、取样电阻(3156、3155、3161 )、误差取样放大器7151(TL431 )、光电耦合器7150、电源控制芯片(L5991)组成一个闭合控制环路,在这环路中,有一环节出现故障都会导致输出电压过高。
       维修提示:用短路法便可确定故障范围,先短接光电耦合器7150光敏接收管的两脚,相当于减少光敏接收管内阻,若测得电压仍无变化,则说明在光电耦合器之后(开关变压器5150初级电路一测),反之在光电耦合器之前的电路。短接之前,应断开负载电路,操作时慎重,以免扩大故障范围。
       故障现象4:输出电压低。检修方法:开关电源负载有故障,此时应断开开关电路所有负载,以便区分是电源电路不良还是负载过重;输出端整流二极管6151,滤波电容2152、2153、2154失效;开关管7102,开关变压器5150,+300V滤波电容2105(220uF/400V)性能不良,均会造成输出电压过低。测量时注意参考电位(热地、冷地,+300V滤波电容放电)。
