客户送修时,机器已经拆开,只拿着屏和板子过来的,当时现象为不开机。+5V供电的两个电容巳经被更换。清华同方的机器比较特殊,一体板的供电只对+5V采样,不对+12V采样,所以在关机或休眠(背光不亮时,高压板的供电电压会非常高,甚至高达30多伏,这也是为什么高压板供电的滤波电容使用+35V的原因。客户送修时说机器不开机,拆机后发现两个电容鼓了,换后仍然不开机。观察客户更换的是C822和C824,用的是1000uF/10V的电容,但换的电容是拆机件,其中一只仍然有点鼓,于是直接使用470uF/25V的全新电容更换,如图1所示。
        针对这一点,有些机器换电容用不了两三个月,就又鼓了,这是什么原因呢?显示器内的滤波电容鼓包失容,其根本原因是显示器内部温度过高,电容在高温环境中长时间使用而鼓包的。所以我们在维修时需要选用105°C或125°C的电容,而不能选用859C的电容。在代换电解电容时,电容的容量不能任意加大,电容容量过大,有可能烧毁整流二极管。电容的耐压值是可以选大的,不过耐压大时,体积也大,价格也高。
        直接测量电压,发现+5V电压为+5.14V,高压板的供电+12V为+39V(非常高,但不能肯定该高压板就是+12V供电,因为PCB板上没有标识)。再测量按键板,各按键电压为2.91V,按下POWER键后,电压有跳变,但指示灯不亮,没有开机动作,由此怀疑驱动板有问题。不接驱动板,直接使用一只1kΩ电阻将ON/OFF信号与+5V供电连接,同时+5V接一只15Ω/5W电阻做假负载,接通电源,背光亮一下即灭,然后再亮再灭(注意:如果+5V不接假负载,则会出现背光亮一下即灭的情况)。推测高压板电路也有问题。
         仔细检查高压板供电电路,发现D808的一只引脚有明显的变色,观察焊锡有虚焊,估计是高压板工作电流大,D808发热量大,长时间使用造成虚焊。补焊后,高压板测试正常,如图2所示。
         再去除假负载,连接好驱动板,加电试机,仍然开机无反应,看来驱动板也有故障。为了区别电源和驱动板具体是哪一部分问题, 使用+5V稳压电源直接给驱动板供电,按下POWER键, 驱动板可以正常开/关机,指示灯也亮起,但工作电流略微偏大,达到1.2A左右(不过这也在正常范围之内)。
         由上述测试后,把检查重点放在电源板,逐一更换电容连接线、保险,整流二极管,排除所有怀疑元件后,仍然不开机。难道是电源带不起负载?但一般情况下,屏工作电流大-一些,在700mA左右,驱动板在200mA左右, +5V的供电负载应该不重。观察驱动板,该板使用AIC1084-33把+5V变成3.3V给GM2621-LF供电,难道是AIC1084-33的问题?如图3所示。
        外接LM2596-33的稳压模块,使用一体板的+5V给LM2596-33供电,其输出端接到AIC1084-33的输出端,同时拔下一体板与驱动板的连接线,加电后驱动板可以正常开/关机。后来测试时发现,只要接上一体板和驱动板的连接线,就不能开机。由此怀疑+5V的负载有问题。
        测量+5V对地电阻,只有30Ω左右,明显偏低。把AIC1094-33去除,再测量+5V对地电阻,仍然是30Ω。对+5V负载逐一检查,最后发现I306对地只有30Ω,去除I306后,+5V对地恢复为1.2kΩ,如图4所示。再连接好一体板与驱动板,加电开机,机器故障排除。分析I306- 端为3.3V,-端为5.14V,另一端为GND,同时标识为I306。由于手中没有相关电路图,无法查看该元件的作用,但从接法,上看该元件应该是一个过压保护元件。
