一台清华同方彩显,型号LM2080W,故障现象是背光不亮,在黑暗出隐约能看到屏上有无信号输入的字符,断电拆除外壳掀起液晶屏拔掉屏线和灯管插头拿开屏,拆开铁盒检查没有发现问题,加电测5V、12V正常,测BL_ON和ADJ控制信号正常,断电检测高压电路发现高频变压器损坏,因手上没有此件用户催的急,决定用手上的通用四灯小口高压板取代原高压部分,改装很简单切断12V通往高压部分的短接线,断开控制的两个板线,只要把新板的12V、GND、BL_ON ADJ几根线接到对应的位置即可,将原高频变压器拆除把新板放在原电路板下面变压器的位置,经改动后试机恢复正常。
