液晶屏改制成液晶显示器,主要步骤是选择好驱动板和其他配件就可以了。如图1所示的这块驱动板上需要连接高压板(根据屏是几灯的就选择几灯的)、按键板、VGA信号线、驱屏线、电源输人插座等。
         液晶驱动板:它就是一块AD信号转换板,起到显卡输出来的模拟信号转换为液晶屏的数字信号以及对信号的控制。
         高压板:起到点亮液晶背光灯管的作用,还有高压条、高压板、逆变器等几种不同叫法。根据灯接口数量进行几灯的区分,如图2所示是几款不同的高压板,液晶显示器最常用的是4灯高压板。高压板的大口和小口可以通过转接线来转换。一般的高压板的输入需要三路信号,12V DC、GND以及BLON,即一个开关控制。因为市场上的该产品良莠不齐,所以很多厂家将ADJ(高压条自身亮度调节)信号去掉了,一般而言,拿到一个未知定义的高压板,只要将12V DC及GND接对,就不会出错了。再将未知的信号线与驱动板上已知的5V连接,哪根线能使灯管亮起来,就可判断哪根是BLON信号,这样可轻松地将高压板线接正确。高压板的每个输出口(指窄口)都由两根线组成,一根为高电平,-根为低电平, 而宽口输出主要是把低电平(相当于地线)合为共用。由于该部分存在有高压,所以要注意在通电时不要用手去碰!
         按键板和电源头:按键板是为了实现对显示器功能的控制,最常用的有5键和6键两种,如图3所示。按键板的主要技术在于跳线问题,这个比较容易解决,只要找到地线,再相应地连接每个触点,就可以找出相应的功能(按键板上一般都有相关脚位的定义丝印)。电源头是为了和电源适配器连接更方便,如果没有只需把电源线(+12V)直接焊在驱动板上即可,但这样既不美观还影响驱动板的保修(有焊接痕迹的驱动板是不保修的)。
         VGA线:VGA线是为了和电脑显卡连接,有专用和通用等几种,按需选择。如图4所示,图中左侧和中间的都是专用的,右侧是通用的。
         驱屏线:屏线是液晶屏和驱动板之间传输信号的连接线,种类很多。一般LVDS接口的液晶屏都使用专用线,,而TTL接口的液晶屏大多用扁平软排线+扣板的方式连接。如果自己跳线,虽然貌似简单,但这一关却是配屏的一大难关,往往会因密密麻麻的线而跳错,即使跳错一-根就会出问题。如果电源和地跳反了,很有可能把液晶屏给烧掉。图5是常用LVDS接口屏线,带白点标记是第①脚。
         外壳和电源适配器就不用讲述了,按照所配液晶屏消耗功率选配就可以,电压12V。
         把上面所讲的这些配件都准备齐全,就可以按照接口功能进行连线了,有些是需要对驱动板进行程序的,最后就可以组装出一台完整的显示器了,如组件板的连接示意图如图6所示。
        组装的步骤和注意事项:
       1.有一个原则,连接线的插拔需要严格断电操作,所以,电源的连接要置于最后一步;
       2.对于把驱动板、屏、线、高压板等全部连接起来,顺序可以不计。笔者的一般连接顺序是:屏和高压板->高压板和驱动板->驱动板和屏->按键板和驱动板->VGA线和驱动板->最后电源和驱动板相连;
       3.连接好通电前,还是建议大家检查一下线路,主要把注意力放在驱动板和高压板下面是否挨到导电体,以防短路;高压板的背面离导电物体(如烙铁等)要隔开或者距离1cm以上,防止其高压放电短路,如图7所示。
       4.按步骤做完以工作后,最后检查确认无短路,无错接,就可以放心上电了,如图8所示。从上面我们知道,成品的液晶显示器(电视)被拆分开会有六个部分的元件,分别是:驱动板部分、高压驱动板部分、OSD菜单控制板部分、相关连接线开关电源外壳部分。这6个部分是液晶显示器的组成配件。如果是液晶电视,那么驱动板部分就需要使用相应的3合1驱动板(也有叫4合1的)了。那什么是3合1驱动板呢?通常所说的这个驱动板包含电视显示、电脑显示AV输人输出+S端子输入的集合。也就是驱动板中比正常的液晶驱动板多了高频头、AV部分接口,当然相关的电路也是少不了。
         前面说过驱动板分为两种类型,一种是单纯拥有VGA接口的驱动板,另外一种则是3合1驱动板。这块小板就是液晶显示器(电视)最为核心的一个部分了。出色的驱动板可以改善画质,而相对于其中的一些小零件来说比如高频头,拥有良好品质的高频头也会给电视效果带来不小的提升哦。下面我们以单纯功能的驱动板作介绍,如图9所示。
        这块集成电路板就是驱动板,图10中可以看到比较多的元件及接口。需要了解的是,并非一块驱动板就可以走遍天下,什么液晶面板都可以成功安装。液晶面板受控制芯片的功能限制,它有液晶面板所支持尺寸限制、真彩以及伪彩限制,在驱动板上连接液晶板的数据接口还受到了驱动板中接口PIN数量的制约,因此,上述板一定要匹配,否则是不会组装成功的。建议大家在购买套件的时候多问问商家,记下自己的液晶面板的型号以便去选择匹配驱动面板的驱动板。在驱动板上的这个接口,就是连接电脑VGA的数据接口了,安装好线材套件之后就如同VGA连线一样了。
         图11所示就是驱动板连接液晶屏幕的TTL接口,大家可能对这个接口比较陌生。现在我们来熟悉一下:一般先将输人的视频信号进行A/D转换,然后进行数字解码,解码后的信号送人SCALING IC进行图像的缩放处理,处理后还要进行时序控制处理,到液晶屏的接口之前还要经过接口电路,而TTL就是接口电路中的一-种,当然还有其他不怎么常见的接口电路,一般就忽略掉了。图12所示拥有两个接口,在上方的就是高压电路板的接口,而处在下方的则是供电接口,需要给他提供12V的电压。
         图13所示是选择液晶屏幕电压的跳线,根据液晶屏供电电压选择,有5V和3.3V两个插针。
         图14所示是驱动板中的大脑,即MCU,它里面存储着液晶面板的控制信息。我们给驱动板烧录程序就是把程序写进MCU内部的FLASH存储器里。
         图15所示接口作为OSD控制面板的接口,即按键板接口,也就是.我们常常在用的亮度调节等信息的控制板接口。
         图16所示左边部分是液晶显示器的高压板。整个过程相当简单,就如插积木一般,全部连接要不了一个小时,如图17所示。当然这个只是众多型号液晶屏的一-种连接方式,必要时还需配备有转接或其他型号的驱动板来进行连接,具体情况咨询套件商家。使用3合1套件的连接方式与上面别无二致,全部组装好以后就可连接电视线路收看电视了。
