分析可能该机的频率自动跟踪系统有问题。着重检查由7501(HEF4051)电子开关控制的分支电路。将显示器设置为800×600@75Hz,测得7501的{4}脚电位为零,其他模式下该脚电位为高电位(7.65V),说明7501(HEF4051)基本正常,试调节小板上的3331 F2电位器,图像可以左右移动,将3331左旋到底时(此时阻值最大为22kΩ),图像虽向左侧移动大约1cm,此时卷边现象消失,但图像仍未居中,怀疑电阻3332或二极管6322有问题,但在路检查皆正常。因为调大3331的阻值可使图像向左移动,因此先将面板行相位电位器放在中间位置,将3331复原,试着将3332(5.6kΩ)的阻值加大,当将3332换为47kΩ的电阻时,图像基本居中,此时调节面板的行相位电位器,图像可以在正常范围内左右移动。此时更换不同的分辨率模式,图像皆可正常居中。
