据故障现象分析是场扫描电路发生故障。如偏转线圈局部线间短路;场扫描功率放大集成电路不良;扫描电流回路不畅等。
对场扫描电路部分直观检查,发现行、场信号产生集成电路U401(TDA4858)已被改成插座式安装,场扫描功率集成电路U501(TDA4866)已被换新,与场扫描相关的众多元器件都有被更换或被复焊过的痕迹。
通过对U501各脚电压值分析,除对{7}脚电压为43V有怀疑外,认为其他各脚的电压值均在正常范围内(正常工作电压值见表1)。较长时间开机后,手感可疑元件并无明显的过热现象,可以排除场偏转线圈和场扫描功率放大器损坏的可能性,怀疑是由于推动能力不足而导致此故障。在对U501功能还不够了解的情况下,试用模拟法试验来观察光栅变化,以确定故障点:当用1kΩ电阻接地后分别碰触U501{1}、{2}两脚时,见光栅可以上移或下移,证明这两脚是场中心的控制输入端;碰触{7}、{8}两脚时有回扫线出现,而场幅度无变化,证明是场消隐信号输入端;而在改变{9}脚的电压时,见场幅度有明显的变化,说明该脚对场幅度的控制起着重要作用。见该脚上仅接有R527与扫描输出端{4}脚有联系,认为这一线索很重要。根据扫描原理分析,扫描幅度的大小与流经偏转线圈的锯齿波电流成正比,即输出电流大则扫描幅度也大。本机的场偏转线圈回路中还串联有电阻R527,R526作为取样电阻,是把通过R527的锯齿波电流以电压信号形式反馈给{9}脚,由U501内部实现对场幅度的自动控制。所以,如果R527与R526两只电阻之一发生质变,都可能导致场幅度异常。按此分析试验,当在R527上并联同值电阻时,观察到场幅度一下全部伸开,这就可以肯定故障根源系R527不良所致。将其拆下用数字表精确测量阻值,发现由原标称值1Ω变为4.2Ω。更换后故障排除。
