彩显二次电源电路的工作概论
2007-08-16作者:1178
二次电源电路的工作概论 显示器工作在不同的显示模式下,行扫描频率会变化很大,对于15英寸的SVGA而言,行频的变化范围在30一50 kHZ之间。对于屏幕再大一些的显示器,由于分辨率的提高,其行扫描频率的范围会更大。当显示器的行频变化时,阳极高压发生变化,行幅也会发生变化。解决这个问题的方法有多种,可以根据行频的大小改变逆程电容的容量,但这种方法有局限性,所以一般常用行输出级的电压随行频变化而变化的方法,行频高,行输出级电压也应升高;行频低,行输出级电压也应降低,即为了保持行输出级的平衡,在不同的工作频率下需提供不同的工作电压。
二次电源常被称之为B+调整电路,有升压型(SteP Up)和降压型(Set Down)两种形式。
升压型电路的优点是对主电源的元器件耐压要求低,影响小,采用PWM(Puls Width Modulation)脉宽调制,B+直接受控于脉宽。输出电压B + = Uin×(TON + Toff)/Toff 。式中,Toff为行周期,Ton为脉宽,Uin为主电源输出电压。
由于B+的高低只和脉宽有关,因此此电路的实质在于调制脉冲,而调制脉冲的形成就成了至关重要的了。如由FBT的某端经电压比较器而产生的电路以求得EHT高压的稳定,则
电路在维修时不应将行愉出级接空,因为行输出级不工作将导致没有反馈信号控制脉宽,故某些电路会造成B十上升到很高的电压,如TDA4858芯片,它带有独立的B+调整功能,⑤脚是由FBT反馈来的电压信号来控制⑥脚的BDRV脉宽信号,若没有⑤脚的电压反馈信号,则⑥脚的脉宽会被调制得非常小,即使得B十会上升至很高。
综上所述,B+电路的核心是TON.这是在维修中容易被忽视的部分。另外,在升压型B十电路中,储能电感的储能作用也不能忽视,尽管其电感量对B十的高低影响不大,但是一旦有轻微的断路就会导致储能的失败,进而破坏升压电路的正常工作。例如,在MAG显示器中经常发生行输出管(HOT)短断后,大电流持续流过此电感而造成局部短路,导致新换上的行输出管升温很快,不久就会被烧坏的故障现象,此时,只要更换储能电感就能解决此类故障。
二次电源电路是否开始工作受行、场同步信号的控制。当微处理器检测到有正常的行、场同步脉冲时,就输出一个二次电源控制信号,使其开始工作;反之,当微处理器检测到行、场同步信号不正常时,就输出一个二次电源停止信号,使二次电源电路停止工作,显示器进人待机模式,降低功耗。
目前,一些显示器将行扫描电源与行输出电源分开,采用独立得高压电路,高压电路的行管与行扫描电路的行管各司其职,这就是所谓的双行管电路,采用这种电路可以使高压电路不至于受到行扫描电路的影响,从而保证显像管阳极高压稳定,图像更稳定;缺点是电路复杂化,不利于维修工作的进行。
