这是我对自己以前的维修实例的总结,因为我的维修笔记找不到了,所以一些显示器的型号没具体给出可,个别给出的元件标号可能有所出入。
1. Acer54E电源灯正常,行不工作。行输出变压器附近的220P1KV电容(标号好像是C335)漏电。该电容系AFC电路中的分压电容,因厂家采用了超小体积瓷片电容,而这种小电容耐压不足,容易击穿。当该电容击穿漏电后,会损坏与之相连的TDA4858(标号好像是IC201),有时连CPU(标号IC850)也随之损坏。应对措施:更换体积较大的220P2KV高压瓷片电容。
2. Acer54E亮度不可调。与CPU配套的EEPROM(IC853)内容被冲乱。应对措施:用编程器重新写入正确的EEPROM内容。
3. Acer54E行管损坏更换后,电源灯闪。行二次电源升压电感(标号象是L305)烧毁短路。由于行管击穿后流过L305的电流极大,有时会烧坏L305。应对措施:更换L305或重缠它,最好串入一小阻值保险电阻,在行管击穿时熔断以保护L305不再损坏。
4. LG520si加电瞬间电源灯亮一下,随后不再亮。行输出(好像是T701)质量不好,内部短路。应对措施:更换行输出变压器。
5. Samsung/Comlpaq15寸故障现象同4相同,原因及处理也同4。
6. Aone PA448行不同步。因行输出变压器打火造成模式识别IC WT8043N204损坏。应对措施:更换行输出及WT8043,另外还要检查电源中B+转换开关管(好像是B649),从实践中看该管损坏率较高。当其损坏后有时会发生X射线保护,从而无光栅,也可能使行管击穿。应对措施:对普遍质量不佳的BSC6503行输出变压器换新,及已损坏的WT8043。
7. Aone PA448开关电源输出电压过高。UC3842 7脚电源中的滤波电容容量缩减,而UC3842又是通过对该辅助电源的电压进行取样来实现反馈调整的。由于该电容位置靠近一发热较高的电阻,长期受烘烤,引发容量下降,UC3842取样异常。应对措施:更换为50V100UF105℃高质量电解电容,并焊在电路板背面以避免受到烘烤。当然该故障也是引发第6个问题的一个重要原因。
8. QINGHONG14寸显示器电源灯不亮。该机开关变压器的焊接工艺不好,易开焊。应对措施:补焊。另外该机行电路的焊接工艺也不好,容易造成行管击穿。
9. EMC1428电源烧保险。电源中滤波电感短路,见过数次。对策:更换。
10. EMC1428电源烧保险,烧UC3842,烧Q501。与Q501 D-S脚并联的小电容击穿,此时一般Q501表面有烧黑的痕迹,该电容有中间部分炸裂的现象。对策:更换或拆除该电容。
11. EMC1428电源烧Q501。开关变压器次级的三极管Q503击穿的,造成Q501过流。对策:更换Q501。
12. EMC1428烧行管,更换行管时间不长又烧。行推动级电源退耦电容C614受退耦电阻R630烘烤容量缩减,造成给行管的激励波形变坏,行管行激励不足。对策:更换C614。
13. EMC1428使用日久图象拖尾。视放电路中的C239、C241、C248(1UF160V)电容因长时间处于高温中,容量缩减,对视频信号产生了高频衰减。对策:更换。当然其他显示器此类问题也较多。
14. 太一14寸刚开机时无图象,等一会才出现图象,或机内伴有吱吱声,并随着图象的出现消失,也有些干脆就无图象无叫声。6.3V灯丝电源滤波电容容量缩减并有漏电,造成CRT灯丝电压低,滤波不净。对策:更换高质量16V470UF105℃电容。
15. KTC15寸电源灯亮,行不起振。12V电源滤波电容质量不好,有漏电现象,12V偏低(一般仅7-8V)。对策:更换高质量16V470UF105℃电容。
16. 菲利普14A、15B、15A电源灯正常亮,但行偏转电路没工作。行二次电源开关管7623因焊接工艺问题开焊。对策:补焊。
17. 菲利普14A、15B、15A电源灯正常亮,但行偏转电路没工作。行激励级电源退耦电阻3605开路。对策:由于该电路设计似乎有缺陷,所以为了防止这一问题的再次发生可将3605的功率取大些。
18. 菲利普14A、15B、15A、105A、105MACRT座聚焦极打火。采用的行输出变压器质量不佳,聚焦电位器内部开路。对策:及时更换FBT,或采用外加分压盒来修复。因这种情况极易损坏CPU,不要多试。CPU损坏后则行电路不再工作,不再打火,此时CPU的时钟电路可能出现停振。
19. 菲利普14A、15B、15A电源不工作。该机型电源采用的自举型启动电路为UC3842供电,这一电路中电阻3136、3137功率偏小,易开路。对策:测量UC3842的7脚电压,当过低时要先检查3136、3137是否开路,如已开路更换之或干脆将这部分电路废除,改为普通RC启动电路,这样更简单更可靠。
20. 菲利普14A、15B、15A加电电源灯正常,有行偏转声,但无光栅。该机型的CRT灯丝电源是可控的,以利节能。可控开关管7159(BD330)损坏较多。对策:检查7159的B-C-E电压以判断其是否损坏,可用B649代用。
21. 菲利普105A、105MA OSD菜单无法使用,出现OSD菜单被锁的提示。用户误用了OSD菜单锁定功能。对策:将电源关掉,按住OSD开关,再将电源打开,直至屏幕上提示OSD解锁后松开手,即可使用。
22. 菲利普中期产品105A、105MA、107G等出现电源不工作、电源带负载能力弱等问题。这些机型都采用了PHILIPS Semiconductor生产的TEA1504电源PWM芯片,由于设计的问题,该芯片在使用一段时间后性能变坏,引发了前面提到的问题。对策:更换TEA1504的后续版TEA1504A或最新版TEA1504AP。
23. 菲利普中期产品105A、105MA、107G等出现电源不工作。TEA1504第14脚OOB(开/关/burst模式信号输入)至滤波电容2105正极的两只4.7M电阻中有开路的。对策:更换。
24. 菲利普中期产品105A、105MA、107G连接主机无正常图像,提示无信号输入。由于此前可能连接的信号源(主机)输出了较高的电压至该显示器,造成H/V信号过压保护元件击穿损坏,导致行场信号缺少。对策:检查视放板上的稳压管6301、6302(5.6V)是否击穿,更换之。
25. 菲利普14A、15B、15A工作状态基本正常,但在安静的环境中能听到细小尖锐的高频叫声。是由于所采用的枕型校正变压器内部松动引发该问题的。对策:更换或重新浸漆。
26. 金长城17寸R/G/B三色中少一种或两种。这是由于生产时焊接工艺不好,视放功率IC的焊点经一段工作后因环境温度较高而开焊引起的。对策:拆下视放板屏蔽罩,对视放IC进行补焊,当然也要捎带看一下周围元件。
27. 大众14CP显示器屡烧行管,该机特点是上好后盖稍经振动拍打即烧行管。该机的STV7778行振荡电容(标号记不住了)引脚似乎氧化较重,出厂时易虚焊。上好后盖后其电路板受压,该焊点开路,行管工作状态突变,易击穿。对策:对STV7778旁边的行振荡电容进行补焊。
28. APPLE17寸显示器电源指示灯正常,无图像,无偏转工作声。该显示器在各部分电路的电源中采用了大量小阻值的保险电阻(1欧),经长期工作后这些电阻极易开路。对策:如果行管未坏,则重点检查这些电阻。以前北京修一次这类问题好象要600元钱。
29. 多种采用三星CRT的显示器图像暗淡、偏色、对比度不好。这是由于三星CRT管质量普遍不好,易老化,寿命短。开始我对自己的判断并不太确信,后来在国外网站上看到他们也是讲这是三星CRT本身的问题这才得以证实。对策:对于使用时间较长,型号教老的干脆放弃,型号较新的可以想法儿代换或激活,不要过多的在电路检查上耗费时间。
30. ADI19寸电源灯亮,无图像,无偏转声。检查可以发现行管击穿、行电源管(好像是IRF9630或是IRF630)、限流保护电阻(0.33欧?)损坏。更换后试机就听乓的一声响,这些东西又全坏了。这是由于行高压变压器内部损坏造成的。对策:除了更换前面提到的元件外,连行高压变压器也一并换掉。这种问题我遇到过数次。
