有两台UIS17纯平的显示器故障现象为:电源指示灯熌烁不停。初步判断为行输出电路有故障。拆开机盖后检查发现为二次电源调整管IRF634及行管BU4530AL均损坏,行管用C5803代换后通电试机一切正常。
一台CST17普屏的显示器型号为700S,故障现象为电源指示灯不亮。拆机检查为行管C5411损坏,换同型号的行管后正常。
一台CST17普屏的显示器型号为700A,故障现象为电源指示灯不亮。拆机检查为行管C5411损坏,二次电源调整管IRF634也损坏,换上同型号的管子后,能看到光栅,但不正常。不停的在收缩,立马关机,测行管及二次电源调整管亦损坏。根据这一现象,分析认为应该是行频或行激励不正常所致。于是,拆下损坏的元件,在不装调整管及行管的情况下,通电测量行激励脉冲电压,发现此电压在不断的下降,且行激励供电电阻发烫。查激励管正常,但在激励变压器的初给回路里有一只玻封二极管,反向却有阻值,此管无任何标记,也不知道其作用。观察外围电路,有点类似稳压。但用不同的稳压值的二极管去代换,始终不能解决供电电阻发烫的问题。最后干脆去掉此二极管,供电电阻不再发烫,激励电压也不再变化。装上二次电源调整管及行管试机,光栅、字符正常,上到1024*768,行管温升亦正常,试机半天,也没有发现任何问题,交用户使用正常。此机虽已经修复,但我还是没有想明白那只二极管是干什么用的,但在别的显示器上也从未发现过此二极管,仍在糊涂中。
刚修一台DULA15寸的显示器,故障现象为画面有二至三条的亮线、光栅的下部有折叠并伴有上下抖动。分析认为此故障应出在场输出电路。拆机检查:场输出电路的自举升压电容C312(220U/50V)有松动现象,补焊后问题也没有得到解决。取下该电容测量已经变质漏电,换后试机,亮线已经排除。但其它故障依然存在。于是只好取下场幅调整电位器分解、清洗、上医用凡士淋后装机试验,显示器恢复正常。
一台北泰型号为BC-1782S的显示器故障现象为三无。分析认为此现象多为+B电源或负载有问题。拆机检查发现行管BU2520AX及二次电源调整管IRF640损坏,二次电源的滤波电容失容,其它未见异常。换同型号的元件后试机,显示器已经恢复正常。
