行输出变压器
彩电的行输出变压器形成直流高压的原理,是将逆程脉冲整流后,利用显像管的内壁的电极和外壁的石墨层形成的电容,对整流后的电压滤波,形成高压,在行输出的内部没有专门的高压滤波电容,但是彩显的行输出变压器有区别,一般在行输出变压器的内部高压输出对地(或者间接对地),都接有一只专门的高压滤波电容,(容量一般在几千皮法,耐压应该在五万伏以上),当然显示器的高压要求比彩电高,所以才并这样一只电容吧。
我想问的是如果这个电容失效了,(注意不是击穿,击穿短路的比较多,)会出现什么情况?有哪位师傅遇到过?
为什么要对此问题讨论,因为现在我遇到一台20寸的显示器:优派G800-1E,部分电路同G790,我有G790的图纸,现在出现的问题是,开机有时不亮,加速极电压稍低,G1电压为负110V,显然太低,但是检查发现了,行输出变压器的5脚外的整流电路,有两个分路,一路D302//C513在故障和正常时 电压一样都是30V,但是同是整流滤波的D120//C310,C310上的电压在10V一下,如果 在C310上并一只10/50V的电容,不足10V的电压会上升,此时图象也会出现,不过出现的图象忽闪,晃动,将电容移开,亮光就会慢慢的变暗、消失。检查不出什么地方的故障。另外当故障出现时在开机状态下在C103(行输出的13脚,就是高压电容的下端)上并一只0.1微法的电容,图象就会突然的正常,这样的话,关机了再开,仍然正常,必须将机子关机时间稍长时间,再开,才会出现故障。
应该说能正常就不会怀疑行输出变压器,但是我怀疑行输出变压器中的高压滤波电容坏了,我也测量了,用数字电容表测量其他型号的行输出变压器的高压帽到接电容的脚,测量到的有2200PF的,有4400PF的,但是测量这个优派的,其容量只有420PF,我觉得特别奇怪。不知我的怀疑有无道理,有同类的例子吗?
行输出的型号是7050302H20
如果用外加电容的办法,将其他的行输出的高压接在一起,将其电容并入电路,但是并电容的同时也并入了对地的一只电阻(旧彩显的行输出变压器,高压对地有一只大电阻),对电路有什么影响?和这个故障有无关系,有待一试
