SONY GR700 机型开机无任何反应
2007-08-16作者:1411
SONY GRX700 按下电源开关无任何反应,插入电源适配器,电池充电指示灯也无反应。拆机测量DC-DC分配器电压均正常,顺查开机3V电压,对地电压为0V。这时故障现象可以判断为BIOS保护故障,需把BIOS备份电池拔下,短接两个引脚1-3秒。然后把BIOS备份电池装好,开机检测故障排除。此种故障在SONY机子上是最常见的,尤其是受到外来强脉冲电压的时候。比如说:电池和电源适配器的突然拔插、外部造成的内部电路的短路等。
