问:当我在关闭了系统后不久再打开机器时,屏幕显示为紫色,显示的图标等比较模糊。过了一会儿,颜色又恢复正常。我该怎么办?是否应买一台新的?
  答:当显示器出现整体的色彩偏差时,大多数都是由于三个色彩信号之一出现故障引起的。您的显示器似乎是由于缺少绿色信号而只剩下红色和兰色信号,这样就使屏幕显示为紫色。
  由于不久之后恢复正常,所以可能与系统温度有关,很可能是机械故障而非电路问题。因为如果机器的连接接口接触不良,当温度升高时,金属触点会膨胀使连接恢复正常。
  所以首先应换一根连接线试试(有些显示器的连接线无法从显示器上取下),如果仍有问题可将显示器连接到另外一台机器上或将另外一台显示器连接到这台主机上,这样做的目的是为了判断问题是出在显示器上还是在显示卡上。
  如果问题在显示器上,那么您可能要花几百块钱去修理。您应想一想是否值得为一台老显示器花这么多钱,要知道,现在一台15”的显示器才1千多元。而如果是显示卡故障,一般来讲修复是不值得的,您应该买一块新的替换它
