显示器是几乎每台电脑都必须具备的设备,我们一打开电脑便会目不转睛地注视着显示器。如果没有显示器,我们就不能及时了解电脑的工作状况。所以,显示器在整套电脑中的位置就如我们的眼睛,是展现电脑灵魂的窗户。
显示器按其工作原理分许多类型,比较常见的是:阴极射线管显示器(CRT)和液晶显示器(LCD)。此外还有:等离子体显示器(PDP)、真空荧光显示器(VFD)等。离子体显示器(PDP)、真空荧光显示器(VFD)是新的显示技术的代表,但是由于技术尚未成熟而没有投入量产,在市场上几乎不可能见到。液晶显示器(LCD)比之传统的CRT显示器,有着图像不失真、无闪烁、无辐射等优点,但是其缺点亦不少,如价格昂贵、亮度低、视角窄、响应速度慢等。综合看来,阴极射线管显示器(CRT)仍是目前最适合普通用户购买的产品。
虽然阴极射线管显示器的综合性能和价格不错,但是它仍有一些与生具来的缺点,如体积庞大、重量大、耗电量大、辐射较强、容易受磁化等。这些缺点是由阴极射线管显示器的工作原理造成的,不可能从根本上予以改变,只能进行后续的修补改进或在问题发生后再另行解决,磁化现象就是一个很好的例子。
普通的家庭用户和商业用户在使用电脑的环境里,总免不了有其它的用电设备和通讯设备。当这些设备在工作时,就会成为一个电磁源,在周围形成一个磁场并向外辐射电磁波,形成磁场的大小和辐射的强度由这些设备的功率决定。事实上,当用户在使用电脑时,身边中常有数个以上的用电设备和通讯设备在工作,在电脑旁边形成了很多的电磁辐射源,它们不断地发射电磁波干扰显示器的正常工作。显示器厂商们为了解决这一问题,在显示器的塑料外壳内加装了一层金属屏蔽罩,希望以此来杜绝电磁干扰。但是由于显示器在工作时的发热量很大,所以金属屏蔽罩必须留出一定的空隙以供散热。这样一来,电磁干扰仍可以通过这些空隙进入显示器内部,金属屏蔽罩只能起到减少干扰的作用,而无法彻底解决电磁干扰问题。值得一提的是,不少生产厂家在设计生产低端显示器的时候,为了降低成本,干脆取消了金属屏蔽罩,这样就使干扰问题更加严重。不幸的是使用这些没有金属屏蔽罩的低端显示器的用户,在总的消费者中所占的比例很大。
如此看来,阴极射线管显示器磁化问题是普遍存在的。阴极射线管显示器遭磁化后,显示的图像会发生扭曲、晃动,画面无法正常显示。在这种情况下,就必须对显示器进行消磁。
要对显示器进行消磁,必须先了解显示器显示的原理。我们知道阴极射线管显示器其发光原理是:当显象管内部的电子枪阴极发出的电子束,经强度控制、聚焦和加速后变成细小的电子流,再经过Deflection Coil(偏转线圈)的作用向正确目标偏离,穿越荫罩的小孔或栅栏,轰击到荧光屏上的荧光粉。这时荧光粉被激活,就发出光线来。R、G、B三色荧光点被按不同比例强度的电子流点亮,就会产生各种色彩。其中和磁化显示器有关的是Deflection Coil(偏转线圈)。它用于电子枪发射器的定位,通电后能够产生一个强磁场,通过改变磁场强度来移动电子枪。这样一来,在显示器旁边的电磁干扰源就会对偏转线圈的磁场产生影响,会改变它的强度和方向。由于偏转线圈的磁场强度和方向被扰乱,电子枪发射器的定位就会发生偏移,从而使射出的电子流偏离原来的轨道,轻则使画面产生色斑,重则造成画面的错乱。
由于阴极射线管显示器磁化问题严重,一些显示器生产厂商已经在产品中增加了消磁功能,一般在显示器的主菜单(MAIN MENU)中的DEGAUSS选项即是。执行DEGAUSS之后,显示器画面会开始剧烈晃动,并伴随很大的电流声。大约在数秒钟后,晃动和电流声同时停止,消磁完毕。显示器自带的消磁功能对一般的暂时性磁化有较好的作用,使用也较为方便,但是对强磁场干扰后造成的强度磁化则作用不大。
对于受较强电磁干扰磁化的显示器,最好使用专门的消磁设备来完成,例如消磁棒和消磁线圈。
消磁棒是针对显示器磁化问题而生产的一种短棒状的设备,在一般的电子市场都有销售。使用时持其在显示器屏幕前,以屏幕中心为圆心,做半径逐渐放大的圆周运动,直至消磁完毕。如一次的效果不明显可多做几次。消磁棒的优点是购买和使用都很方便,一般的消费者都能正确操作。
消磁线圈消是应用磁感应原理:通过线圈中的交变电流在线圈的几何中心产生一个交变的磁场,使用该交变磁场对处于几何中心的显示器的阴极进行消磁,从而达到消磁的目的。使用消磁线圈进行消磁时,手持线圈,贴着屏幕从某一个边缘开始向中心缓缓作圆周运动,到达屏幕中心后再反过来往外圈旋转,如此反复多次。结束操作是,将线圈置于屏幕中心,并使其与屏幕表面成90度角,保持垂直地慢慢后退到显示器1m以外,然后关闭电源,重新开机,仔细观察消磁效果。如效果不佳,可反复进行,直至完全消除显示器因磁化造成的不正常现象。消磁线圈的优点是效果较为显而易见(个人认为),缺点是操作过程没有消磁棒来得简单。
消磁线圈还有一大好处就是制作简单,一般的电脑玩家都能亲自动手做一个,只要注意好细节,所做出来的消磁线圈的效果还是很不错的。自己制作消磁线圈,既能节省维修开支,并且通过亲自动手操作,又能使操作者获得DIY的乐趣和成就感,何乐而不为呢?
自制消磁线圈需准备的材料是:几米漆包线、一个的圆形塑料框、绝缘电胶布、绝缘棒(一米)等。制作方法是将漆包线(胶质导线或塑料绝缘导线)平行绕在圆形塑料框上,同时注意缠绕的匝数不能太少,否则所产生的磁场过小,没有实际效果;匝数也不能太多,否则产生的磁场过于强大,反对周围的用电设备而不利。实际操作中只要绕完所准备的几米漆包线即可,不可过多或过少。缠绕完毕后,将绝缘电胶布环绕粘贴于圆形塑料框上,可粘贴两到三层(至少粘贴两层,且须将圆形塑料框和漆包线的表面全部粘贴好),使塑料框和漆包线固定在一起。接下来,将绝缘棒的一端置于已固定好的圆形塑料框的一边,用绝缘电胶布粘贴固定。最后,将漆包线的线头串联在大负载的家用电器上(如电炉、取暖器或电饭煲)或用废旧显示器上拆下的消磁线圈专用电阻。将消磁线圈串联在大负载电器上或专用电阻上,是为了降低消磁线圈在使用中的电流强度以减少发热量。否则,当消磁线圈使用时,其发热量极大,极易烧穿漆包线的绝缘层,从而造成短路。但是,降低了电路中的电流,会使消磁线圈的磁场强度下降,消磁的效果就会不明显,解决的办法是增加缠绕漆包线的匝数。在增加漆包线的匝数同时,应注意到以上所提到的匝数对磁场大小的影响。
使用时,将大负载电器接入市电,在消磁线圈中的电流就会使消磁线圈旁边产生磁场。用户手持绝缘棒没有和消磁线圈连接的一端,对显示器进行消磁。具体的操作方法在上文已经有提到。
现在让我们来总结一下制作和使用消磁线圈的注意事项:
一、消磁线圈的大小应与所使用的CRT显示器相匹配;
二、绝缘电胶布胶带层数至少需两层,以确保绝缘效果;
三、在权衡消磁线圈的发热量和所需磁场强度后,确定消磁线圈的安匝数(A.T值);
四、如有条件的,可在消磁线圈电路中串联一个热敏电阻,这样消磁线圈在工作时,会根据工作温度自动调整电流值,确保使用安全。热敏电阻的温限和阻值应根据所制的消磁线圈的漆包线长度和电路中所串联的大负载电器来确定;
五、使用过程中应避免损伤绝缘层,确保消磁线圈的安全;
六、使用过程中应当使用绝缘棒,最好不要用手接触消磁线圈;
只要注意以上几点,作出一个消磁性能良好且使用安全的消磁线圈并不困难。
