显示器维修工具
    维修显示器除了要掌握各种维修方法和具备较强的动手能力外还需要对维修显示器常用维修工具的性能和特点了如指掌运用自如二者缺一不可常用的仪器仪表使用好了对于顺利的判断故障部位找出故障原因从而排除故障是很有益的否则只凭感觉和经验虽然也能排除简单的故障但是遇到疑难故障时就无从下手了就会感到束手无策因此从某种意义上讲能正确熟练地使用仪器仪表对维修显示器来讲显得非常重要本节介绍常用仪器仪表在维修显示器故障中的应用
一万用表的应用
在维修显示器的过程中万用表是使用频率最高的一种工具它不仅可以用来测量交直流电压电流还可用来测量电阻电容以及测试二极管三极管场效应晶体管的极性判别二极管三极管性能好坏及其三极管放大倍数有些万用表还可以测量温度集成电路电感线圈等
1. 晶体二极管三极管场效应晶体管(又称MOS 管)的测量
用万用表测试管子的性能好坏可用不同的电阻档(或二极管档)但测量出来的数据是不一样的这要根据自已的实际经验而定有的维修人员喜欢用电阻档中×10 (或×100)档有的喜欢用电阻档中×1K 档我认为关系不大不过还是用×1K 档最好因为这样测出的数据与半导体PN 结实测电压数字相似(用二极管档)硅材料制成的半导体PN结电压一般在0.5-0.7V 用电阻×1K 档测量出来的数值一般为5 7k 与PN 结电压有效数字相近只是10 倍关系测试晶体管可在电路板上测这时必须考虑电路板上的并联电阻效应有些管子与数值很小的电阻并联结果测出数值很小还以为管子被击穿短?路这时需要作出判断一是将管子焊下来进行测量二是检查有没有并联小电阻如果有可将其一脚与电路断开再进行测试判断要想可靠最好将管子焊下来进行检测三极管C-E 极好坏的判断正向阻值一般都非常大用≥100K 档才能测出数值否则用其它电阻档测出数值该管性能一定不好而反向电阻应该无穷大否则管子已坏如果正反向电阻都很小该管就被击穿短路对于大功率三极管的测试与小功率三极管测试方法相同但选择电阻档可用×100 档或×1K 档不管是小功率三极管二极管还是大功率三极管如果发生软击穿现象万用表就无能为力了只有用晶体管图示仪才能检查出来对于TL431 精密稳压源的测试可用电阻(或二极管档测PN 结电压值)1K 档进行测试两脚之间的电阻如果太小(如小于4K )或反向电阻太大(R–K R–A 之间)都不正常则该稳压源性能不好(参见显示器故障维修300 例)
2. 电阻的测量
电阻的测量比较简单根据电阻阻值大小选择不同电阻档小阻值电阻比较容易测量因为并联电阻效应不明显所以一般可用在线方法进行测量如果阻值太大则电阻阻值变大或被烧断对于大阻值电阻(如大于1K )一股采用电阻脚脱焊法进行测量
3. 电容器的测量
电容分一般电容(即无极性电容)和电解电容(有极性电容)两大类它们的测量方法不同测量一般电容时只要选好电容档用两个表笔分别搭在电容引线上即可测量但测量电解电容时除了选好电容档外还必须选好万用表的正负表笔用正表笔(一般是黑表笔)搭在电容器的正极上(电容外皮有标记+同时这根引线又比较长两者均可辨
认)负表笔(电容外皮标记?该引线较短)搭在另一根引线上利用万用表只能测量电容器的容量而不能测量电容器的耐压测量电容器耐压和损耗必须用专用仪器所以对电容器性能的判断仅仅知道它的容量有时还很不够这对于维修工作是一个难解决的问题对于电容器漏电的检查判断很重要因为在维修中常常会遇到这个问题特别是电解电容器漏电故障相对就更多了检查电容器是否有漏电现象要根据电容器容量大小选择合适的电阻档测量时万用表指针从最大到最小然后慢慢回到原位置这表明被测电容没有漏电现象如果电表指针不能回到原位置则说明被测电容有漏电现象
二示波器的应用
在维修显示器过程中示波器是常用的必备测量仪器它能形象的显示出显示器电路中各测试点的信号波形情况即波形的形状幅度频率及波形的相位根据波形的有无和发生畸变的情况可以帮助我们正确而迅速地判断故障发生的部位示波器很重要一个技术指标就是通频带宽度简称带宽这个技术指标对维修显示器很重要特别是检查和测试视频通道的电路尤为重要因为视频信号对通频带的要求最高可达120MHz 因此在选购示波器时频率最好在40MHz 以上为宜在显示器维修过程中主要用来观测行场同步信号行场扫描电路各级波形视频通道各部分电路视频信号?
波形显示器电源开关管集电极脉宽调制器等波形
1. 行场同步信号波形的观测
行场同步信号有关电路比较简单有行场极性归一化(极性)处理电路一般采用74LS86P 芯片其输入输出波形幅度一般在2.5 3Vpp 扫描芯片同步信号输入为尖脉冲其幅度高低随扫描芯片而定对于多频数控显示器来讲同步信号一般都通过CPU芯片供给其幅度为3Vpp 左右
2. 扫描电路各级电压波形的观测
1 行场振荡电压波形均为锯齿波而芯片输出为脉冲方波其幅度为3Vpp 左右
2 行推动管基极输入电压波形为准方波而集电极输出波形因受行推动变压器的影响波形有些变化即方波的前沿有很高的尖峰(往往比方波幅度还高)而且顶部也不平但前后沿都是很徒的方波幅度的大小是随集电极电源电压高低而变化
3 行输出电压波形基极受行推动变压器的影响形状很怪脉冲顶部显得乱七八糟其实有一定的规律要注意观察集电极波形为幅度很高的近似的钟形脉冲幅度约1KV 左右因为示波器电压档一般只能测出几百伏的波形在实际应用中要将衰减打到最大它相当衰减3 倍所以将实测波形要乘以3 倍这样得到的波形幅度很接近实
际是一个可采用的好方法通过波形的测量可计算出扫描周期频率和幅度这三个参数在维修中常常用到
4 场输出电压波形它是一个锯齿波由于场偏转线圈是感性负载所以锯齿波开始有很高的上冲尖峰幅度可达到几倍于锯齿波幅度因此容易损坏场输出管或扫描芯片中的功率放大器锯齿波的幅度大小是随场输出电源电压高低而变化的电压高幅度大电压低幅度小另外根据波形可计算出场周期频率
5 各种芯片电压波形芯片可分通用芯片和专用芯片两大类通用芯片的功率一般都很小电源均为5V 电压所以它们各脚电压波形均为TTL 标准电平这里包括CPU芯片在内专用芯片的电压波形就不一样了其幅度高低与电源电压大小有关一般电压高幅度大这里不作介绍
三晶体管图示仪的应用
晶体管图示仪是用来测试各种二极管稳压二极管三极管场效应晶体管等有关特性参数的专用仪器它很直观的在荧光屏上反映出被测对象的相关参数例如三极管的放大倍数反向击穿电压特性曲线(通过特性曲线可查出晶体管各种电流)等在进行测试时为了不损坏晶体管要求对晶体管图示仪的使用方法和被测晶体管的规格进行充分的了解如果需要对被测对象的参数进行鉴别必须细心的调整晶体管图示仪面板上的有关旋钮使ICM VCM PCM 等都不得超过技术手册上给出的被测晶体管允许值才能保证被测管不被损坏那么加在被测晶体管上的电压和电流(配合功耗限制电阻)必须从低量程慢慢地提高直至满足被测晶体管的测试条件要求或使用工作状态的要求鉴别晶体三极管性能好坏的主要几个参数?
1 hff 直流电流放大系数
2 BVceo 基极开路集电极与发射极之间反向击穿电压
3 BVcbo 发射极开路集电极与基极之间反向击穿电压
4 BVebo 集电极开路发射极与基极之间反问击穿电压
晶体三极管品种很多大体分为PNP 型和NPN 型两大类每类中又分小功率中功率大功率三种按用途可分为放大管开关管功率管等按频率可分为低频管和高频管按材料可分为硅管和锗管按半导体结构可分为 合金管合金扩散管扩散合金管双扩散管台式外延平面管等对于直流参数的测试各种类型晶体管测试原理大致都是一样的请读者自已参看使用说明书在显示器维修过程中二极管三极管软击穿问题利用万用表是检查不出来的只
有用晶体管图示仪通过特性曲线才能看出来四高压探头表的应用在显示器维修过程中常常遇到显像管高压不正常问题这时需要知道高压具体数字只有通过高压探头表才能测出高压探头表是一个专用仪表结构简单使用方便使用时将探针(电表正极)插入显像管高压嘴(注意探针不要离显像管石墨层太近否则会放电打火)负极(有两鳄鱼夹)与显示器金属底板接牢固显示器加电后立刻就可从表头读出数这就是显像管阳极高压实际值高压探头表还可测量显像管聚焦电压和加速极电压显示器维修工具除上述四种外还有一些专用工装设备如显示器视频图形发生器显示器图形质量调节参数(包括亮度对比度行场频率行场幅度行相位枕形失真梯形失真倾斜失真亮平衡和暗平衡等)工装设备等但这些工装设备各维修中心都很少配备
第五节 显示器维修注意事项
1. 加电时要小心不应错接电源打开显示器后盖后注意不要碰触显像管高压嘴电源高压输出行输出变压器高压端视放管等以免发生触电事故
2. 不可随意用大容量保险丝或其它导线代替保险管及保险电阻保险管烧断应查明原因再加电试验以防止损坏其它元件扩大故障范围
3. 在亮度失控的情况下应尽量减少开机时间避免烧坏显像管及视放管
4. 在计算机的整套设备中显示器内电压最高单色显示器阳极高压约为1摯瑬敳獩 1.7kV彩色显示器阳极高压约为2.3摯瑬敳獩 3.4kV 因此维修时一定要注意安全工作台要保持干燥整洁测试高压时尽量不用拉弧法也不可用万用表测量否则会造成触电或毁坏器件仪器等当需要测试时必须用高压专用仪器
5. 维修时应按原布线焊接线扎的位置不可移动尤其是高压电路信号线应该注意恢复原样
6. 在加电检查时有条件的最好在所修机器和电源之间接一个隔离变压器当发现任何一个元器件太热或有烧焦的气味时应将电源断开
7. 当更换机件时特别是更换电路图或印制板上有标注的一些重要机件时必须采用相同规格的机件决不可随意使用代用品当电路发生短路时对所有发热过甚而引起?变色变质的机件应全部换掉换件时应断开电源当更换电源上的器件时必须对滤波电容进行放电以免电击
8. 更换元器件必须是同类型同规格不应随意加大规格更不允许减小规格如大功率晶体管不能用中功率晶体管代替高频快恢复二极管不能用普通二极管代替但也不能随意用大功率管代替中功率管因为这样代替的结果该级的矛盾表面上暂时解决了但实际上并没有解决例如晶体管击穿可能是该管质量不好也可能是工作点发生了变化若由于电解电容漏电太严重而引起工作点变化如果仅仅更换了晶体管(用大功率管代替中功率管而没有更换电容)那么不但矛盾没有解决甚至可能扩大故障面引起前后级工作不正常
9. 维修时应根据故障现象冷静思考尽量逐渐缩小故障范围切不可盲目的乱焊乱卸更不能随意拧动可调部件电位器等否则会将整个机器的工作点搞乱造成更大的故障
10. 更换行输出变压器时要先对高压嘴进行放电以免造成电击危险
11. 更换显像管只能用与原机器相同的显像管否则很多参数都要重新调整比如场幅行幅亮平衡暗平衡等有些替换型号根本不能用
12. 更换元件焊接电路都必须在断电的情况下进行以确保人机安全
13. 拆卸显像管尾板时要特别小心不能用力过猛以免搬松显像管的管脚造成显像管漏气而损坏
14. 维修行输出时行逆程谐振电容不能断路作试验否则行逆程电压升高这样可能损坏有关元件特别容易损坏行输出管
15. 在维修过程中若怀疑某个晶体管电解电容或集成电路损坏时需要从印刷电路板上拆下测量其性能好坏在重新安装或更换新件时要特别注意晶体二极管电解电容的极性三极管的三个极不能焊错集成电路要注意所标位置及每个管脚是否是插到位否则维修人员因自已不甚会造成新的故障就更难排除了而且还容易损坏其它元器件
16. 当荧光屏出现一条水平或垂直亮线时要调节亮度对比度电位器使亮线暗下来否则很容易烧糊显像管荧光屏内的荧光粉而损坏显像管当显示器关机后有亮点时不能频繁关机否则极易损坏显像管
17. 在焊接元器件或金属固定架时最好采用低熔点焊锡丝严禁用焊锡膏或其它腐蚀性强的助焊剂
18. 机器由于使用太久灰尘积累过多维修时应首先用毛刷将浮尘扫松动然后用除尘器吹跑吹不掉的部位又必须清除时宜用酒精擦除严尽用水汽油或其它烈性溶液擦洗
19. 更换套有防火瓷管的电阻等元件时要将瓷管套在新的元件上同时注意这类元件不要贴在印制板上以防止电阻发热影响印制板的绝缘性能
20. 更换大功率管一定要安装散热器若管对底板不是绝缘的不要忘记安装绝缘片(云母片或橡皮垫)
21. 掉入机内的螺钉螺母导线头焊锡等一定要清除干净以防人为造成故障或留下隐患
22. 机器修复后要把机内走线按原位置扎好以免与发热元件接触或碰上高压部件而造成故障?
