故障现象:一台15英寸ACER7154e电调彩显,出现亮度不能调节,显示很暗的故障现象。具体是选中亮度调节项后,按“ADJUST+/-”键调节亮度时,指示灯立即闪烁,不管是调大还是调小,亮度不变;对比度只能用“ADJUST-”往小调,不能用“ADJUST+”往大调,否则也是指示灯立刻闪烁;其他调节功能项正常。
分析排除:从故障现象看似乎是MCU(微处理器)或数据存储器E2PROM出现问题。正常情况下,选中亮度调节项调节亮度,只有在亮度调到极限(最大或最小)时,指示灯才闪烁,以提醒用户注意。因为除了亮度和对比度异常外,显示器和其他调节功能正常,一般情况下可以排除是MCU的问题。如果MCU有问题的话,通常是所有的功能都失常。加电测量微处理器IC850和数据存储器IC851(24C04)的+5V供电正常。调节亮度时G1电压在-40.8V~39.9V之间变化 ,正常值是-36.8V~-23.6V;IC850(MCU)的亮度控制脚第28脚输出在3.2~3.64V之间变化,正常值是3.46V~0.32V。对亮度电路在中检查后,没有发现元件损坏。再试着将IC850的第28脚与电路脱离,在原28脚接点处对地焊上一只1K电阻,此时屏幕亮度有较大改善,度换用不同电阻,亮度有变化 ,由此说明亮度电路本身是正常的。采用同样的方法在原27脚接点处对对比度电路进行检测也是正常的。据此判断,应该是IC851数据存储器有问题,初步推断是其中预设的亮度和对比度数据被改写了(应该是改小了),导致用户在用面板功能键改变当前亮度和对比度时,微处理器将用户的设定值与从存储器里读出的工厂预设值进行比较时,认为用户的设定值超出了范围而无效。
试用一片新的空白的数据存储器24C04换上,加电发现屏幕很亮且有显示,图像居于中间偏右上角处且折边,这是由于换上的24C04里没有相关图像位置信息的缘故,此时调节亮度和对比度都可以了。本以为故障已排除,但在调节图像行幅、行相位、场幅、场相位、枕形、梯形等参数后发现无法将图像调好,主要是图像的左右边缘不能同时调直,要么左边缘调直了,右边就呈月牙形凸进去,要么右边调直了,左边就呈月牙形凹进去,花费好长时间调节始终做不到两边缘兼顾,图像效果较差,用户不满意。
咨询厂家,说是因为更换的数据存储器没有预设数据的缘帮,但由于厂家已停产该型号的显示器,也无法提供写好数据的存储器,后来在厂家的论坛上看到一篇贴子,说是可以进入工厂模式进行调节,方法是同时按住“SELECT+”和“ADJUST+”键,然后打开显示器的电源。在工厂模式里按“SELECT+/-”键选择功能时,确实多了四边形和图像边缘调节两项功能,这两项功能分别由亮度和对比度指示灯、亮度和行幅指示灯来指示。经过仔细调整,确实可以将图像调得较满意,但踞的是笔者发现无法将调好的参数保存。再说要将各种分辩率和刷新率下的参数调好也是不容易的,那么能不能将存储器中被破坏的数据改回来呢?因为被修改的数据不多,按道理是可以实现的。经过笔者花费较长时间的研究,终于找到了数据存储器中存放亮度和对比度的位置。将原先的数据存储器用编程器把数据读出,在电路析上IC851处焊上一个8脚DIP插座,插上一片空白的24C04,显示器加电后只调节亮度,过一会儿等左边一排的指示灯一闪而灭后,说明数据已经保存好,断电取下24C04,在编程器上将数据读出,这时你会发现原来是全“FF”的数据有几处发生了变化 。记下变化的位置和数据,再把这片24C04插回电路,再调节 一次亮度,保存后断电将其取下,在编程器上将数据读出,与上回记录的数据比较,就可以找到用户设定的这项度值存放在000D处。用同样的方法可以找到用户设定的对比度存放位置000C处。那么工厂设定的亮度和对比度最大值在什么地方呢?一般来说应该在用户设定的当前值附近,经笔者对000D附近的数据逐个修改试验,发现工厂庙宇的亮度值在010F,对比度值在010E。将这两处的数据修改为“FF”,保存后用编程器写进数据存储器24C04。插回电路上,再调节试验,亮度和对比度都恢复了正常。
