最近有很多朋友在讨论电视图像清晰度时都常涉及到显示器的点距、栅距和分辨率以及哪个数据最重要,笔者简单说明一下几个基本定义。
  点距(Dot Pitch)
  主要是对使用孔状荫罩来说的,是荧光屏上两个同样颜色荧光点之间的最短距离。
  栅距(Bar Pitch)
  条栅状荫罩显示器(如SONY的特丽珑、三菱的钻石珑或其他特殊显像管上)使用的荧光粉条之间的距离。
  像素(Pixel)
  屏幕上每一个发光的点就称之为一个像素,像素由红、绿、蓝三种颜色组成一组。
  分辨率(Resolution)
  是指构成图像的像素的总数,主要是由点距和显像管面积决定的。
  基本了解了这几个定义之后就可以回答朋友们的问题了,我们可以看出显示器的清晰程度主要取决于分辨率,因为分辨率越高,同等面积下的像素就高,所以显示效果必定清楚。而同等面积下的像素多少又取决于点距的大小,这些数据其实都是相互关联的,看到分辨率基本就可以知道其他参数了。当然显示效果不但取决于分辨率,内部电路如视频带宽等参数也很重要,需要综合考虑。
有些朋友问到水平点距和垂直点距的问题,我认为规范的定义主要是对角之间的距离,有些厂商或销售商写出的是水平点距和垂直点距,当然也是可以的,但如果没有明确标出或同时不标出对角线的点距,那明显就有误导消费者的嫌疑了。所以请大家在这点上要注意了,一般来说0.22的垂直水平点距大约相当于0.26的对角线点距。
  还有一些朋友常将点距和栅距做对比,我认为点距和栅距的计算方法是不同的,况且由于显像管的原理有一定差异,各有各的特色,所以一般没有必要在这两个数据之间做比较,用点距来衡量显示器显示效果的方法随着新产品对点距定义有所不同(目前有四种),已经越来越不能适用了。
目前国外的一些资料上标称的方法很多,有的写Aperture Grille Pitch,有的写Pixel Pitch/Type,一般只是写法上的不同,我举两个例子。
  Pixel Pitch/Type 理解为像素间距/类型,Type基本定义为Strip或Aperture Grille,意思代表为栅距。
  Aperture Grille Pitch 理解为条栅状荫罩间距,意思也就是栅距。
  以上只是简单介绍一下一些朋友常问的问题。显示器的产品和技术更新频繁,包括现在的液晶在某些数据上已经不能用以前的CRT观点来套用,所以朋友们要多看一些资料来充实自己,这样你才不会因不懂技术而买错产品,希望大家都能挑选到自己满意的显示器。
