你是否觉得自己的彩显不如己意?在追求高分辨率和刷新率之后,你是否关注过它的色纯度和静会聚呢?其实彩色显示器同彩色电视机一样,其色纯度和静会聚的调整好坏会直接影响图形和字符的显示质量。
本人于2000年2月份在电脑二手市场上觅得一台深圳产格赛36cm(14英寸)彩显。该显示器采用原装三星彩管,在800×600分辨率下可上75Hz的刷新率,但仔细观察Windows98的标准桌面,发现在屏幕的右上角有一小暗区,颜色与桌面其余区域的颜色稍有不同,判断为色纯度调整不够精确造成。近日为了上网冲浪,把显示器属性中的字体改为小字体,重新启动系统后,却发现WIN98桌面上的文字及程序窗口中菜单栏上的文字变得有些模糊,但打开一些图片文件观察,显示效果跟以前一样,判断是静会聚不良。决定对色纯度和静会聚作精细的调整:
一、准备
1.运行图形处理软件Photoshop,新建一宽度为800像素、高度为600像素、RGB模式的图像文件,将整个图像填充为红色,以BMP格式保存文件,取名为a1.Bmp。
2.重复步骤1,制作一幅全绿的图像文件,取名为a2.Bmp。
3.重复步骤1,制作一幅全蓝的图像文件,取名为a3.Bmp。
4.重复步骤1,将整幅图像填充为黑色,选择前景色为白色,点击工具条上的铅笔工具,在 图像上画出几条平行的水平直线,再画出几条平行的竖直线,在屏幕的中心和边缘都应有直线分布。最后保存文件,取名为a4.Bmp。
这个图像文件中,al.Bmp、a2.Bmp、a3.Bmp用来检查彩管红、绿、蓝的色纯度,a4.Bmp用来检查红、绿、蓝三束电子束的静会聚(编者按:如有测试软件如Monitor Tester可省略以上步骤)。
二、检查
运行看图软件ACDSee,以全屏方式分别打开a1.Bmp、a2.Bmp、a3.Bmp三个图像文件,依次检查红、绿、蓝三基色的色纯度。色纯度的要求是在屏幕呈现全屏单基色光栅的时候,光栅的颜色应均匀,不能有暗区、色斑等现像。然后再检查静会聚,打开a4.Bmp,观察水平和垂直的白色细线,根据三基色原理,白色的细线应是由红、绿、蓝三条细线组合而成,如果静会聚不良,将会看到白色细线有彩色镶边,即红、绿、蓝三条细线重合不好,这样会使构成像素的点、线变粗,降低字符和图形的清晰度。通过以上的检查,如果发现彩管的色纯度和静会聚不良,就可动手拆机进行调整。
三、调整
首先来认识色纯度和静会聚调整磁环组件。磁环组件一般由二极磁环、四极磁环和六极磁环共三组磁环组成,每组磁环又由两片磁环构成,调整时可通过改变两片磁环上突耳的夹角,也可以保持夹角不变而使两片磁环同时转动某一角度。其中二极磁环用来调整色纯度,四极磁环和六极磁环用来调整静会聚。
将磁环组件的紧固螺环松开(逆时针旋转),注意:如果遇到紧固螺环较紧时,不要强行扭转,千万别把电子枪给扭断了,此时可轻轻拔出显像管座,再将金属紧固匝松下,把整个磁环组件从电子枪上拉出后再扭松紧固螺环,使三组磁环能自由旋转即可。重新将磁环组件套在电子枪原来的位置上,并将金属紧固匝扭紧后,就可进行下一步。
开机,使显示器自动消磁(有条件的最好能人工消磁)并预热几分钟。用ACDSee分别打开a1.Bmp、a2.Bmp和a3.Bmp,缓慢调整两片二极磁环突耳的夹角,以及使两磁环同时缓慢顺时针或逆时针旋转,使屏幕呈现纯净的单基色光栅。如果在调整过程中出现红、绿、蓝三种基色光栅不能兼顾,比如红光栅调好了而绿光栅又变差了等现象,应稍微改变磁环组件在电子枪上的位置,再重新调整,直到三种基色都能有良好的色纯度。
色纯度调整好后,再打开a4.Bmp,进行静会聚的调整,调整步骤如下:
1. 调整两处四极磁环突耳的夹角大小,使垂直红、蓝线条重合成紫色垂直线。
2. 同步旋转两片四极磁环(即保持夹角不变),使水平红、蓝线条重合成紫色水平线。
3. 调整两片六极磁环突耳的夹角大小,使垂直紫、绿线条重合成白色垂直线。
4. 同步旋转两片六极磁环,使水平紫、绿线条重合成白色水平线。
在调整的过程中,垂直和水平会聚可能会互相影响,四极磁环和六极磁环也可能会互相影响,因而 1~4步的调整要反复几次才能达到较好的会聚。调整结束后,转动紧固螺环将磁环组件锁紧。
通过上述方法的精心调整,一般都可获得良好的色纯度和静会聚,显示质量可提高一个层次(有能力的用户可继续调整动会聚,但动会聚的调整要求较高,非专业技术人员一般不要调整)。
