分析与检修过程:有浅淡的图像但调节亮度不能变化,说明彩显与显卡的接口之间,以及信号通道部分的电路基本工作正常,故障很有可能是由于亮度失控而引起的。该彩显亮度控制电路是由视频处理及色度信号处理集成电路IC120(TA6531)及一些外围阻容元件所构成,由于没有电路图纸作为维修参考。无奈,笔者只能参照印刷电路板上的实际元器件,绘制出了电路原理图(图中的左边部分)。
上网找到了该集成电路的资料,以及各针脚在工作电压下的具体数值,并且还得知图中IC120的④脚是彩显的亮度控制端,只要改变④脚的电位,就可以达到亮度调节的目的,当④脚电位上升时,屏幕的亮度即可增加。用一台万用表的25V电压挡,测量IC120的④脚电压,其数值在9V左右,而当笔者调节屏幕亮度的时候,此电压也无明显的变化,据此说明:亮度控制电路确实存在着故障。
用万用表的电阻R×1kΩ挡测试副亮度电位器R159、电阻R160、R162、R158和电压钳位二极管D105等元器件,均未发现有任何短路、断路的情况。对IC120进行全面的电压检测,结果除④脚电压始终维持在9V左右外,⑦、⑧、⑨三脚则均为1.1V左右,正常时这三只与亮度控制有关的引脚的电压值,应该在2.4V左右,而其余引脚电压则基本正常。为何⑦、⑧、⑨三只脚的电压如此低呢﹖通过认真察看实际元件的连接走向,笔者认真分析后认为,IC120的⑦、⑧、⑨脚分别对应着视频放大矩阵电路板的R、G、B三基色信号输入端,其电压的降低将直接影响视放矩阵输出级的正常工作。立即对矩阵电路板上面的三只视放输出管进行电压检测,结果发现每只管子的集电极电压均在90V左右。由视放矩阵的电路原理可知,即使三基色输出端电位偏低,视放管集电极的电压也不应该降低这样多,看来故障可能存在于视频矩阵电路之中,最有可能的就是三只视频放大管供给电压的电源滤波电路出现了问题。
接着笔者又绘制出了矩阵电路供电部分的电路原理图(见图的右边部分),从图中可以看出,为矩阵电路供电的元件只有L415和C410、C412三个元件。用万用表的电压250V挡,测量位于矩阵板上的视放供电电感L415两端的电压,发现图1中L415下端的电压值为正常的190V,而其上端则只在95V左右,据此说明L415可能有内部断路问题。用电烙铁将它焊下后检查,发现其表面有一道不易被发现的轻微裂痕,经用万用表的电阻挡检测,发现它确实开路了。笔者马上去电子市场购买了一只规格相同的电感,换上后通电试机,此时,彩显的图像恢复了正常,而亮度也同样可以调节了。为了稳妥起见,笔者再次复测试集成电路IC120的⑦、⑧、⑨脚电压,发现它已经上升到2.4V的正常值,调节亮度时④脚电压也能够跟随亮度的调节,在正常的范围内变化了。
