第十一节显示器电源
显示器电源均采用开关稳压电源开关稳压电源一般分为四种形式即
1. 串联型开关稳压电源
2. 升压式开关稳压电源
3. 极性反转式开关稳压电源
4. 直流交流变换器式开关稳压电源
一开关电源的组成和原理方框图
开关电源由输入电网滤波器输入电压整流滤波器直流/交流变换器高频脉冲整流滤波电路控制电路保护电路及辅助电源等七个部分组成原理框图见图1.88 所示图1.88 开关电源组成原理框图
1. 各方框功能
1 输入电网滤波器消除和防止来自电网的各种干扰如电动机的启动各种电器的开和关所引起的电火花雷击产生的干扰等同时又防止开关电源产生的高频电磁干扰向电网扩散
2 输入电压整流滤波电路将电网交流电压进行整流滤波向直流/交流变换器提供纹波较小的直流电压而且当电网瞬间停电时电容器储存的能量可使开关电源输出电压维持一定的时间有利于计算机进行数据保护
3 直流_/交流变换器是开关电源的关键部件它把未稳定的直流电压300V 变成高频脉冲电压高频脉冲变压器可起到输入电网与输出端隔离作用另外还可储能 变压
4 高频脉冲整流滤波电路将变换器输出的高频脉冲电压进行整流滤波得到所需要的直流输出电压可获得多路输出同时还可防止高频噪声对负载的干扰
5 控制电路检测直流输出电压与基准电压进行比较放大调制振荡器输出的脉冲宽度从而控制变换器以保持输出直流电压的稳定一般控制电路还包括软启动及
停止电路
6 保护电路在开关电源发生过压过流或短路时保护电路使开关电源停止工作以保护负载和开关电源本身有的还发出报警信号
7 辅助电源为控制电路和保护电路提供满足一定技术要求的直流电源以保证它们工作稳定可靠辅助电源可以是独立的计算机电源多数采用也可以由开关电源本身提供显示器电源采用
2. 直流_/交流变换器的五种形式
直流/交流变换器可以分为单管正激式单管反激式半桥式全桥式推挽式五图中前两种电路相对比较简单元件少但输出功率也相对低些单管反激式开关电源在显示器中得到广泛的应用半桥式和推挽式开关电源在微型计算机中得到了广泛应用而全桥式开关电源因为电路太复杂元器件也多因此它的成本高可靠性低在显示器和计算机中都不采用这五种电源的变换器均有自激式和它激式两种
3. 变换器式或并联型开关
这种电源与串联线性电源串联开关电源相比较有如下特点
1 体积小重量轻由于不用电源变压器只用一个高频脉冲变压器所以与前两种电源比较体积和重量都小得多一般为20 30%
2 功耗小效率高功率开关管工作在开关状态电流小功耗小而且控制功率也小因此效率高一般可达到60 85% 而且当电网电压和输出电压在较大范围内变化时功耗变化不大因此效率没多大变化
3 不容易出现过压现象串联线性和串联开关电源尤其是串联线性电源输入输出电压值相差大串联功率开关管一旦击穿全部输入电压都加到负载上由于电压高上升速率又快过压保护电路来不及动作就可能损坏负载而无工频变压器开关电源即并联型开关电源不论开关管断开还是击穿其输出电压都会下降到零没有过压现象发生即使控制电路发生故障引起输出电压升高但上升速率缓慢过压保护电路能动作及时切断输出电压况且控制电路的故障率相对要小得多
4 电网电压突然断电输出电压维持时间长在额定负载下输出电压的额定值能维持几十毫秒以上便于计算机实现信息保护
5 输出电压可给出任意值而且可获得多路输出
6 电路复杂使用的元件多由于采用集成电路元器件的数量也相应减少
7 输出电压纹波大产生的干扰强串联线性电源得到1 毫伏以下的纹波电压是不困难的而开关电源一般为10 100mV 开关电源产生的尖峰电压频率高能量大易损坏开关管而且也产生干扰
8 瞬态响应差串联线性电源一般为10 微秒到几百微秒开关电源为毫秒数量级电压输出幅度变化也大
二单管自激型反激式开关电源工作原理
1. 工作原理
所谓自激型和它激型的概念要搞清楚自激型变换器实际上是一个自激间歇振荡器它激型变换器是一个它激间歇振荡器这两种变换器都得到了广泛的应用在显示器中后一种变换器将逐步取代前种图1.90 为自激型反激式变换器的基本电路图1.91 是基本电路的电压和电流波形图该电路是利用变压器耦合而形成正反馈的自激振荡电路Np 为变压器的初级线圈Nb为基极反馈线圈Ns 为次级线圈R1 为启动电阻为基极提供初始直流注入电流Q 为功率开关管Re 为负反馈电阻起稳压作用D2 为输出整流二级管C2 为滤波电容RL为等效负载电路当输入电压接通后300V 经启动电阻R1 给开关管Q 的基极以正偏置使其导通集电极电流流过变压器初级线圈Np 由于初级线圈Np 和基极线圈Nb 之间的耦合作用基极线圈中将产生感应电压该电压使基极电流增加基极电流增加又使集电极电流进一步增加基极线圈感应电压也进一步增加这就形成了一个强烈的正反馈过程见下面流程图结果Q 很快地由内阻很高的截止状态变为内阻很低的饱和状态管压降Uce 接近零其工作状态波形图正反馈过程图1.91 电流电压波形图中a.集电极电压波形b.初级线圈Np 中电流波形c.铁芯中磁通变化波形d.次级线圈Ns 中电流波形e.整流二极管D2 上的电压波形图1.92 晶体管Q 工作点轨迹但是由于这是一个突变过程变压器初级线圈Np 呈现出的阻抗很低因此Q 饱和时的集电极电流仍很小Q 的损耗亦很小此时Q 的工作状态相当于图1.92 中的a 点位置 Q 导通期间是饱和的饱和压降Uces 很小因此实际上输入电压Ui 几乎全部加到变Up UbIbIc Icc压器初级线圈Np 两端而此电压保持不变初级线圈中的电流与两端电压的关系是Up=Lp dtdipIp= ??UpdtLIpt当Up = Ui 时可求初级线圈电流为Ip= 0piI tLU ?式中I0 为初级线圈的初始电流在此处很小可忽略不计又因Ip = Ic 即Ic=piLN由上式可以看出初级线圈中的电流也称磁化电流线性上升即Q 的集电极电流线性上升波形如图1.91 b 所示这时基极反馈线圈Nb 两端感应电压为Ub=pbNNUi所以Ub 也是固定不变的它为Q 提供一个几乎不变的基极电流Ib 这时Q 的工作状态是沿着图1.92 中Ib 不变的一根曲线由a 点移动到b 点当集电极电流一直上升到满 足下列关系式时Ic = hff Ib这时Q 开始退出饱和区向截止状态转换集电极电压上升变压器初级线圈两端的电压下降基极电流减小集电极电流也随之减小因此所有线圈两端的电压反向这又形成一个强烈的正反馈过程见下面流程图正反馈过程结果使Q 很快进入截止状态达到图1.92 中C 点并停留在C 点上由于次级线圈Ns的极性关系Q 导通时整流二极管D2 是截止的这时输入能量以磁能的形式储存于初级线圈Np 中待Q 截止时D 开始导通线圈中储存的能量开始释放一部分向电容C 充电另一部分传送给负截一直到次级电流Is 线性下降到零波形如图1.91 d 所示这时储存的能量全部放完由于变压器磁芯内的磁通减少因而初级线圈又开始出现与前相反的感应电动势基极电压经过电阻分压重新处于正偏置Q 由截止转为导通开始了第二个周期Q 的工作点由C 点又回到a 点上述过程重复出现根据该电路的这种能量转换状态又称单管电感储能式直流变换器开关晶体管导通时间由下式计算Ton=icmUILp式中Icm 为晶体管集电极峰值电流也是变压器的磁化电流Ib IC Ucc UP Ub IbUi 为输入电压Lp 为变压器初级线圈电感量输出电压可由下式计算U0=psNNoofonTTUi=n1??1Ui由上式可知当输入电压Ui 一定时只要选取不同的匝数比n 及占空比??即可得到不同的输出电压U0 而变压器制成后匝数比n 固定因此只要改变占空比值即可得到稳定的输出电压U0 ?值越高输出电压随着升高但是升高对晶体管耐压也要求升高电源的输出纹波亦增大因此不能取得太高一般为0 0.5
2. 对功率开关管的要求
目前显示器开关电源所选用的开关频率越来越高已从十几千赫发展到80 千赫甚至更高因此开关速度越来越快开关管的功率损耗也就越来越大因为功率开关管Q 由饱和导通进入截止的瞬间集电极电流会发生急剧的变化致使初级线圈Np 上产生一个很高的反电动势其值甚至可以超过电源电压的两倍以上该电动势是加在开关管Q 的CE 极之间因此管子必须要有耐足够高的反向击穿电压BVceo 此外还要求有比较好的二次击穿耐量然而晶体管的反向击穿电压BVceo 是温度的函数随温度升高而降低手册给出的BVceo 值一般是指壳温在25 时的值当壳温为80 时BVceo 下降10% 15% 因此在选择管子时必须考滤它的耐压一般要求BVceo>700V 饱和压降Vces 要小反向漏电流要小而且开关速度快特征频率高功率要大于80W
3. 对行输出电源电压整流二极管的要求
次级线圈电流经整流二极管D2 输出在放电完了时D2 电流为零而这时开关管Q开始导通Ip 以零开始增长所以对二极管的反向愎复时间要求不高但二极管的正向开通时间一定要快因为开关管由饱和进入截止线圈Np Ns 极性反向这时必须尽快把Q 导通时所储存的能量释放掉若D2 开通不快Ns 两端的电压就必然会升得很高于是Up 电压必升得很高再加上Np 本身的漏感结果使Q 集电极的电压过高而可能被击穿损坏因此还要求二极管的正向压降越低越好具有耐大电流冲击的特性二极管的结电容及反向漏电流要求小图1.93 电源变换器
4. 单管自激型反激式变换器实际电路
图1.93 是LEO SRC-1491 VGA 彩色显示器电源中直流变换器实际电路图中Q101 为功率开关管T1O1 高频脉冲变压器Np 为变压器初级线图Nb 为基极反馈线图Ns 为变压器次级线圈之一为简便只画一个线圈C105 C106 为输入电压滤波电容R103 R104 为Q101 启动电阻为基极提供起始导通电流C117 R103 D102 为消尖峰网络以保护开关管Q101R106 C119 为电容C 充电时间常数它决定开关管的导通时间R107 为开关管Q101 发射极负反馈电阻起稳压作用R108 为开关管Q101 保护电阻电容C119 通过电阻R105 R106 R107 放电决定开关管的截止时间D109 为输出整流二极管C113 C114 L107 为输出电压滤波器电路工作原理如下当电源接通后300V 电压通过电阻R152 R104 使开关管Q101导通Q101 一旦导通通过变压器T101 耦合便出现一个正反馈过程使Q101 迅速进入饱和状态此后T101 的初级线图Np 的电流随时间线性上升而输出整流二极管处于反偏不能导通电源输送的能量由初级线圈储存起来开关管Q101 由导通迅速进入饱和的期C119 如同短路Q101 饱和后基极线圈Nb 的感应电压给C119 充电C119 两端电压逐渐增高充电电流则逐渐减小当小到接近零时Q101 就会脱离饱和而趋于截止C119 的充电电流逐渐减小经放大就使Q101集电极电流减小于是正反馈过程再次发生使Q101 迅速截止因此说C119 的充电时间常数的大小就决定了开关管的导通时间当开关管截止时C119 通过线圈Nb 电阻R106R107 R108 放电Q101 基极电位逐渐升高当升高到_4V 时Q101 开始导通进入放大状态第二个周期开始如此周而复始电路进入自激振荡过程这很显然C119 的放电时间决定了开关管的截止时间在开关管截止期间初级线圈储存的能量通过整流二极管D109 输送给负载上述单管变换器由于有正反馈回路由Nb C119 R106 组成而使开关管进入自激状态所以它是自激振荡器又因它工作一段时间截止一段时间所以它属于自激间歇振荡器这里关键是变压器有正反馈线圈Nb 而单管它激变换器没有正反馈线圈不能产生自激振荡开关管是由外加驱动信号来驱动的因此它激变换变器是一个由脉冲变压器耦合的脉冲放大器图1.94 为它激型单管变换器原理电路和波形图图1.94 它激型单管变换器原理电路及波形图它激单管变换器的工作频率随驱动脉冲频率的变化而变化其能量传送过程与自激式一样在开关管导通时不向负载输送能量而开关管载止时向负载输送能量
三它激型单管变换器控制电路
单管开关电源脉宽控制电路由误差检测放大器振荡器脉宽控制器三部分组成图1.95 为控制电路原理框图图1.95 控制电路原理框图前面已提到对于单管自激式开关电源来说振荡器和驱动器均由变换器完成本节不详细讲这两种电路控制电路的主要功能是将输入电压Ui 的微小变化转变成脉冲宽度的变化即改变振荡脉冲方波的占空比或脉冲频率的变化从而实现调整输出电压的目的现分别介绍如下
1. 振荡器
振荡器又称振荡源基准频率发生器或脉冲发生器主要功能是产生一定振荡频率的方波或脉冲电路形式较多如多谐振荡器间歇振荡器双基极单结晶体管振荡器及集成电路与门电路组成的振荡器等在微型计算机和显示器中常用间歇振荡器如单机自激式变换器集成电路包括厚膜电路如UC3842 UC3843 UC3844 TDA4600TDA4601 TDA4605 TL494CN 等因为所举集成电路都具有脉宽调制的功能所以这里不单独介绍而是放到脉宽调制器一节讲述
2. 误差检测放大器
误差检测放大器又称比较放大器通常有单管放大器差分放大器带有光电耦合器的比较放大器集成稳压器组成的电路等单管放大器如图1.96 所示图中Q 为晶体三极管U0 为输出R3 R4 组成输出电压取样电路又称采样电路ZD 为稳压二极管提供基准电压图1.96 单管误差减测放大器当输出电压发生变动时通过取样电路将其微小变化送入放大器与基准电压进行比较经放大器放大后由集电极输出送给脉宽调制器该电路中三极管和稳压二极管都会受外界环境温度的影响这样将产生电压漂移但在显示器个别型号电源中仍被采用图1.97 是由三极管和光电耦合器组成的单管比较放大器实际电路图1.97 单管误差检测放大器实际电路该电路是多频显示器CTX CC-1435 电源误差检测放大器其中电阻R119 和二极管D110 D111 稳压管ZD102 组成基准电压源它提供7.6V 的基准电压三极管是一个放大器电阻R115 R116 R117 电位器VR101 组成取样电路对电源输出电压进行取样从基极送入三极管与基准电压比较经放大从集电极输出送给光电耦合器改变发光二极管发光强度二极管发出光照射在内部的光敏三极管变成电信号由发射极送给脉宽调制器光电耦合器的另外一个作用是将电源输入端电网与电源输出端隔离图1.98 是AST 显示器中的一个实际电路图1.98 AST CM6P SVGA 彩显误差检测放大器图中TL431 是具有三个引出线的集成电路U901 是光电耦合器TL431 是精密稳压源在该电路中的功能相当一个基准电压源和一个比较放大器这里它作为一个误差放大器使用TL431 内部给出基准电压为2.75V 它与输出取样信号电压作比较当20V 电压发生变化时加在TL431 控制端R 其电压跟随相应变化阴极电压也作相应变化使4N35 发光二极管发出的光加强或变暗从而使4N35 输出电流变大或变小图1.99 是COMPAQ SM-491 误差检测放大器图1.99 COMPAQ SM-491 显示器误差检测放大器电路工作原理当电源输出电压发生变化时取样电压通过R967 与VR902 R968而得与基准电压2.75V 比较使TL431 阴极电流发生变化流过发光二极管而发光照在光敏三极管使其发射极电流发生变化并控制脉宽调制器通过变换器使输出电压保持稳定另外16.5V 通过电阻R969 R970 加到发光二极管正极两个电阻之间加一只12V稳压管当16.5V 电压发生波动时流过发光二极管的电流发生变化通过光敏三极管脉宽调制器变换器等电路保持电压稳定但是当16.5V 电压太高使稳压管击穿时光电耦合器不能工作而过压保护电路工作另外还有一种差分电路组成的误差检测放大器它有温度漂移小的优点它在多频显示器中得到广泛应用
3. 脉宽调制器PWM
脉宽调制器是控制电路中关键性部件脉宽调制器的功能是把误差检测放大器或称比较放大器输出的直流误差信号转换成脉冲宽度可变的脉冲方波信号要求它输出的脉冲宽度能在较大范围内连续线性地变化脉宽调制器电路比较多有最简单的三极管组成的脉宽调制器有单稳态触发器组成的脉宽调制器有RC 积分电路组成的脉宽调制器有运算放大器组成的脉宽调制器有集成电路组成的脉宽调制器等集成电路组成的脉宽调制器在显示器电源中得到了广泛的应用比如TDA4600 TDA4601 TDA4605 UC3842WPC394C NEISE5560 PC1394C 等其中UC3842 在近期生产的显示器基本上都采用该芯片UC3842 W1842 W2842 W3842 是单端隔离式电流型脉冲宽度调制器它采用双列直插式封装外接元件极少外围电路简单控制精度高工作稳定启动电流低输出电流大适于驱动场效应晶体管工作频率高可达500kHz 电路原理方块图和外形图如图1.100 所示图1.100 UC3842 电路原理框图及外形图1 UC3842 有如下优点电流方式工作电路稳定度高 线性调节良好 周期性限流作用保护性高工作可靠使用方便 当电源电压低于10V 时电路自动停振保护电路容易设计 可直接驱动场效应功率开关管 容易实现与行频同步使电源工作稳定
2 UC3842 各脚功能
Pin1 起频率补偿作用集成电路内部运算放大器输出的误差信号从1 脚输出经外围电路R,C 元件反馈到运算放大器负相输入端从而达到频率补偿作用Pin2 为误差信号输入端内接误差信号放大器负相端接收输出电压误差反馈信号,与芯片内部2.5V 基准电压进行比较放大送内部检测电流比较器从而改变UC3842输出脉冲宽度Pin3 为电流信号检测输入端电流信号从场效应管Q901 源极电阻R906 上的电压降取得经过电阻R910 加到检测电流比较器的正相端当源极电流超过某一数值时使芯片内部R-S 触发器清零翻转芯片停止输出场效应管停止工作这样起到了过流保护作用Pin4 锯齿波形成与芯片内部振荡器连接外接RC 定时电路RC 充放电时间常数决定了振荡频率的高低同时行逆程信号从4 脚加入使振荡频率被锁定为行频频率.保证了电源频率的稳定
Pin5 接地
Pin6 输出宽度可变的脉冲信号通过电阻R909 加到场效应管的控制栅极G Pin7 接电源电压由开关变压器次级绕阻提供脉冲电压经整流滤波得到15V 电压,在开机时由300V 电压经电阻R902 降压大于16V 1mA 加到7 脚启动后只要维持在10V 16mA 以上即可工作当低于10V 时芯片停止振荡并锁住除非电压再上升到16V 才会重新启动芯片启动后16V 电压由变压器次级提供Pin8 提供5V 基准电压用VREF 表示经过电阻R912 加到4 脚对电容器C912充电产生锯齿波这样保证了振荡频率的稳定这里要指出不同生产家UC3842-7 脚电源电压是有差别的一股为14 15V 但8 脚参考电压是一致的均为5V
四保护电路
保护电路可分过压保护和过流保护两种在开关稳压电源工作过程中常因为某种原因使电源输出电压突然升高而有可能损坏负载元件对于串联式开关电源发生过压现象多数是由于功率开关管击穿短路造成的对于无工频变压器开关电源出现过压现象往往是由于控制电路发生故障而引起的所以过压保护电路是为了保护负载元件的在显示器中主要元件有行输出管和场输出管或场扫描集成电路等同样负载会因为某种原因发生过电流或负载短路现象过流保护电路是为保护电源的对于显示器主要的保护元件有功率开关管高频脉冲整流管等
1 过压保护电路
过压保护电路主要元件一般采用可控硅整流器尤其采用小电流的可控硅整流器其工作时间是相当快的一般在1_秒钟以内控制灵敏度也是相当高的一般在1mA 以下用可控硅整流器组成的过压保护电路比较简要组装和调试均较方便图1.101 是VOLTRON VGA 显示器行输出电源过压保护电路图中90V 为行输出电源电压可控硅整流器Q104 和电阻R123 R118 电容C125以及稳压管D110 组成过压保护电路8V 电压经降压后6.3V 作为显像管灯丝电压T101为电源开关变压器过压保护原理当开关电源由于失控而使输出电压升高时使稳压管D110 击穿经电阻R118 和R123 分压加在可控硅控制端G 上可控硅导通因为可控硅内阻很低压降很小约1V 左右使90V 电压降为零保护了行输出管而不被损坏无工频变压器开关电源特别是脉宽调制型的开关电源产生过压的可能性是不大的但是有些电源由于选用电路或元件不当还会发生过电压现象而损坏元件例GW-300 显示器它的电源是单管自激式脉宽频率混合调制其中有三个主要元件电容C327 C328C330 的容量大小和性能好坏对输出电压的稳定有很重要的作用曾多次发现因为该电容的容量变化或性能变坏而使输出电压从正常值113V 上升到127V?135V 而损坏场输出管D2344 严重时可能损坏行输出管因此在设计电源时还是应该考虑过压保护电路的下 面举一个过压保护电路实例图1.102 是CTX-2 电源过压保护电路图1.102 CTX-2 显示器过压保护电路图中稳压管D13 D13A 可控硅Q5 MCR72 电阻R23 和电容C28 组成过压保护电路工作过程个稳压管稳压为119V 当行输出电压超过119V 时两个串联稳压管击穿使可控硅Q5 导通可控硅导通时两端电压很低约为1V 左右所以72V 电压下降到1V 并可听到可控硅嗒嗒声响电源不能工作从而保护了行输出管
2 过流保护
过流保护电路的形式较多按其工作类型常分为三种
限流式
减流式
电流截止式
它们的过流保护特性如图1.103 所示限流式保护电路结构简单工作可靠使用方便带容性负载能力强故障排除后能自动恢复正常工作在输出电流不大的稳压电源中应用较多但在电源短路后电源的剩余电流较大使开关管损耗也较大因而在大电流输出情况下很少使用图1.104 是限流式过流保护电路电路检测信号从A 点经二极管送入三极管Q 使其导通从集电极输出送给脉宽调制器改变脉冲的占空比使输出电流限制在允许范围内调节R3 与R4 可改变最大允许值 减流式保护电路和限流式保护电路一样当过电流消除后稳压电源能自动恢复正常工作在电源短路后使电源的剩余电流较小开关管的功耗小带容性负载能力强是常用的保护电路之一一般用于低于12V 的稳压电源中 过流保护电路中的过流信号的取得一般有两种一种是采用电流互感器这在微型计算机主机电源上应用较为广泛在显示器电源中一般不用第二种方式是通过电阻取样这种式简单在显示器电源中得到广泛应用比如从开关管发射极电阻场效应管为源极电阻取样也有的通过输出端电路中的电阻取样图1.105 是CASPER VGA 显示器中的过流保护电路从开关管发射极电阻取样的实R907 是发射极反馈电阻即过流信号取样电阻该电路是显示器中常用的典型电路它的工作原理是过流信号通过电阻R906 电容C922 加到三极管Q902 的基极改变基极的电位通过三极管Q902 放大后从集电极输出送给开关管Q901 改变开关管Q901 的导通时间从而限制了过电流保护了开关管
五实际电路分析
现以ENVISION CM-F336/337 VGA 多频显示器电源为例该机电源是它激式并联开关隐压电源因此电路比较复杂电路采了两个场效应晶体管作为功率开关管两个单端双列直插式脉宽调制器集成电路UC3842 开关变压器前级部分电路UC3842 振荡频率采取了稳频控制它的电源电压也采取了稳压措施开关电源具有过流保护功能行输出电源采用它激并联型开关稳压电源脉宽调制器采用了稳频措施稳压电路由B+电压控制现将电源几个主要功能块的特点介绍如下
1 变换器
变换器中的功率开关管采用场效应晶体管,与UC3842 脉宽调制器配合使用是最隹的搭配使变换器工作稳定漏极D 与300V 直流电压供电之间接有保护电阻R907 当漏电流过大时可将电阻烧断从而保护了场效应管在场效应管的栅极接有稳压二极管以使场效应管工作稳定并起保护作用在源极接有负反馈电阻以提供电流检测信号及过电流信号变换器脉冲变压器次级线圈中11 脚抽头的脉冲经过整流滤波得到115V 直流电压,作为后置它激式并联型开关稳压电源的直流输入电压而该电压与300V 不一样是经过前级稳压的
2. 脉宽调制器
该芯片的电源电压启动电压是300V 经过一个有源滤波器Q902 ZD901 稳压后分压得到当变换器没工作的时候芯片起振后是由脉冲变压器的一个线圈产生的脉冲电压经过整流滤波所得到直流电压供电脉宽调制器第二个特点为了保证芯片的振荡频率稳定采用了行输出回扫脉冲逆程脉冲锁定的方法即利用行输出变压器次级一个线圈所产生的脉冲为了防止芯片的振荡频率影响显示器高压保护电路的正常工作在电路方面采用了变压器耦合方式而且采用射极跟随器输出电路
过流保护电路由三极管Q905 Q906 Q907 精密稳压源IC904 TL431 等元件组成电路见图1.108 当显示器工作在正常情况下加在IC901 控制极R 上的电压很低IC904不能工作三极管均处于截止状态Q905 集电极电压等于IC901-8 脚的5V 的基准电压Q906 Q907 的集电极电压与IC901-7 脚的电源电压相等因此对UC3842 的工作没有影响当电源负载电流突然加大超过允许值或负载发生短路时,场效应管的源极电流也突然加大,这时加在IC904 控制极R 上的过电流信号加大使其工作Q905 基极电压由原来的5V 电压降到3V 左右因此该管处于深饱和工作状态Q905 集电极电流通过二极管D915 流入Q907 的基极使Q907 工作在深饱和状态集电极电压突然几乎下降到0V结果Q906 也处于深饱和导通状态集电极电压下降到1V 左右这时UC3842 的电源电压也被拉下来于是停止振荡6 脚没有信号输出开关管也就停止工作因此保护了电源,另外过流信号还通过电阻R912 加到UC3842 的电流检测端3 脚关断芯片内R-S 触发器,使6 脚没有脉冲输出因而保护了开关管不难看出该电源的过流保护是从两个方面进行工作的一方面从芯片外部将其电源电压关断或大大降低使芯片不能工作另一方面是从芯片内部将其R-S 触发器关断从而停止芯片的工作因此说过流保护是可靠的
3. 稳压特点
该电源的稳压可分两部分讲,一部分是整个电源的稳压即通过控制线圈7 8 的反馈电压经过整流滤波再经电阻分压加到2 脚芯片中比较器的负相端由芯片内部电压比较器的输出来控制6 脚输出脉冲的宽度,从而改变功率开关管输出功率即稳定了输出电压因为反馈控制线圈与输出线圈的匝数比与输出电压的变化反馈控制电压的变化是成正比的这种稳压的优点保证了输出端与输入端是隔离的避免了输出端对电网的干扰另一部分是行输出电源的稳压在行输出电源中再讲
4. 行输出电源
行输出电源是它激式并联开关稳压电源电路见图1.108 所示
1 直流/交流变换器,其直流电压115V 与前300V 不一样是经过稳压的,而且串联一个保护电阻R942 以防止负载电流过大而烧坏功率开关管
2 过流保护电路过电流信号是从场效应晶体管源极电阻电压降取得经过电阻
R947 1k 加在UC3842-3 脚关断芯片内部R-S 触发器使6 脚没脉冲输出场效应管停止工作因而保护了开关管
3 稳压电路的工作过程一路是将输出电压经过电阻分压进行取样再经三极管放大加UC3842-2 脚通过芯片改变输出脉冲宽度从而达刭稳压的目的其二利用B+电压经过电阻R951 R952VR902 分压后加到UC3842-2 脚从而调整输出脉冲宽度达到稳压的目的CM-F336/337 是VGA 多频显示器随着显示方式的更换行扫描频率也跟着作相应的变化通过频率控制电路可以改变UC3842-4 脚锯齿波的充电时间常数即改变锯齿波的幅度从而改变4 脚脉冲的宽度这样就调整了行输出电源电压保证了在不同显示方式下显像管阳极高压的相对稳定
