• 显示器行输出变压器速查/代换表
    ID型 号脚别/代换               ID型 号脚别/代换1BAC24-4005127.4563428025810 280287801234.692506262230412.8935PHILIPS 彩显13...
       2007-08-16
  • EMC彩色显示器场扫描电路的原理与维修
    目前彩色显示器的种类繁多,而生产厂家通常不提供电路原理图,这给维修带来了较大的困难。笔者根据多年的彩色显示器维修经验,结合EMC彩显及TDA1675A的内部方框图,对照线路板实物,描绘出了场扫描部分的电路图,现就其工作原理及常见故障作如下分析: 一、EMC彩色显示器场扫描电路的工作...
       2007-08-16
  • 显示器参数的意义和识别技巧
      最近有很多朋友在讨论电视图像清晰度时都常涉及到显示器的点距、栅距和分辨率以及哪个数据最重要,笔者简单说明一下几个基本定义。  点距(Dot Pitch)  主要是对使用孔状荫罩来说的,是荧光屏上两个同样颜色荧光点之间的最短距离。  栅距(Bar Pitch)  条栅状荫罩显示器(如SO...
       2007-08-16
  • IBM彩显无光栅故障检修一例
    对于无光栅故障应首先检查电源电路。用万用表测量桥式整流直流输出端有300V电压,正常;测量电源开关管Q801的集电极无电压,断电测开关变压器T801的引脚之间的电阻很大,故怀疑开关变压器坏,随后拆下开关变压器,测量引脚之间的电阻为无穷大,判定开关变压器...
       2007-08-16
  • HP彩色显示器维修二例
    [例1]一台HP D2803A 14英寸彩色显示器,通电后工作指示灯不亮,无光栅,无高压静电感觉。  据故障现象分析,这类故障一般在开关电源或行电路部分。经观察发现电源保险丝F001已熔断,管壳发黑,用万用表检测开关电源电路和行电路,发现全桥整流D0...
       2007-08-16
  • 显示器维修方法与技巧
    显示器常见故障维修起来比较容易但对多频显示器特别是疑难故障就往往使人头痛无法下手有时久攻不下要顺利的排除这类故障就要不断的总结经验认识它的基本规律掌握好维修方法和技巧现介绍显示器维修方法和技巧 一、常规观察法 这是一个简单易行的方法打开机器后盖用人体感观直接观察机内元件有无缺损断...
       2007-08-16
  • 显示器维修工具
    显示器维修工具 维修显示器除了要掌握各种维修方法和具备较强的动手能力外还需要对维修显示器常用维修工具的性能和特点了如指掌运用自如二者缺一不可常用的仪器仪表使用好了对于顺利的判断故障部位找出故障原因从而排除故障是很有益的否则只凭感觉和经验虽然也能排除简单的...
       2007-08-16
  • 显示器基本原理
    第一节显示器概况一显示器发展概况 显示器的发展是伴随计算机的发展而发展起来的在颜色方面由单色绿色黄色琥珀色纸白色发展到彩色单色显示器由单色发展到多灰度16 个灰度单色显示器VGA 单色显示器而后发展为VGA 多频单色显示器彩色显示器最初只有4 色很快发展到8 色 16 色 64 色 2n ...
       2007-08-16
  • 显示器故障现象及其分析
    如何准确的观察和分析故障现象是判断故障类型选择维修方法必不可少的条件和手段观察故障现象应该分清是联机加电状态还是显示器单机加电状态有些显示器根据故障现象在单机状态下就可以修复但有些显示器则必须在联机状态下才能修复在多频显示器中绝大多数型号的...
       2007-08-16
  • 显示器故障类型有多种分类方法
    一按元件损坏情况分类可分为硬故障和软故障硬故障是指元件完全损坏电阻绕断或阻值变为无穷大使该支路电流不能通过电容开路使交流信号或脉冲信号不能通过电容击穿短路阻抗为零使支路发生短路故障二极管三极管击穿短路或被烧坏使电路不能工作软故障是指元器件性能参数发生变化或元器件虚焊脱焊转插件接触不良等其故...
       2007-08-16
  • 显示器检修实例
    实例一:一台Digital彩显,开机指示灯亮,有“吱,吱”声,无光栅。  分析与检修:指示灯亮,说明电源部分正常,“吱,吱”声疑是高压放电。打开机壳观察,约一分钟,行输出变压器附近有冒烟现象,检查发现:并接在行输出变压器⑩脚的R843电阻已烧焦。焊下电...
       2007-08-16
  • 三星显示器检修实例
     [例1]故障现象:KX-700彩显全无。  该现象为主电源电路没有正常工作。检查保险管F101正常,测主开关电源输出端电压为0,说明是开关电源没有启动。通电瞬间测电源厚膜集成电路IC101(KA29100){3}脚没有启动电压。该机采用阻容启动方式,于是瞬间短接启动电容C103两端,...
       2007-08-16
  • CRT画面不正常揭密
    画面偏移:有可能是旋钮失效或显示器水平震荡器已经损坏,水平震荡器通常处于显示器的光栅板上,请由专业人员更换。如果画面缩小,通常是器件老化的表现,也可能是显示器内部高压电路存在故障。也只能由专业人员处理。&n...
       2007-08-16
  • 显像管的选用与代换经验介绍
    不同厂家、不同型号的显像管,往往在结构、性能等方面均有较大的差别,大多数显像管(尤其是彩色显像管)均不能直接互换使用。因此,在电视机显像管损坏后,首先应选择与损坏显像管型号相同的显像来代换,这样可避免改动电路的麻烦。若无原型号的显像管更换,则应选择与原型号显像管的结构和参数相近的显像管来代...
       2007-08-16
  • 显示器件的选用经验介绍
    (一)LED数码显示器的选用LED数码显示器广泛应用于数字仪器仪表、计算机显示、电子钟表及各种大屏幕汉字、图形显示等领域。选用LED数码显示器时,应根据具体要求赤选择合适的型号规格。外形尺寸、发光颜色、发光亮度、额定功率、工作电流...
       2007-08-16
  • [组图]ADI 15显示器
    行扫描 行扫描 场扫描 控制电路 ...
       2007-08-16
  • [图文]三星510B彩显开关电源剖析原理图
    点击放大 ...
       2007-08-16
  • [图文]AOC 769 17显示器
       2007-08-16
  • [图文]AOC S569 15显示器
       2007-08-16
