• sea-star显示器,指示灯间歇闪亮,无光栅。
    打开后盖,先测各路工作电压:12V在1.3~4.1V之间跳变;6.3V在0~2V之间跳变;20V在6.5~9.2V之间跳变;90V在0.9~2.2V之间跳变。根据所测结果分析,估计是某一路负载过流所致。因为这类彩显过流保护后不能“自锁”,处在“开机——...
       2007-08-15
  • ASA-9356型微机显示器,在使用中发生“亮度渐暗至无光”的故障。
    根据故障现象,怀疑是亮度控制电路某元件热稳定性差或漏电所致。该机的亮度控制电路如附图所示。  卸下显示器机箱,开启微机电源,亮度正常时,测C427两端电压为-130V,屏幕变暗后,测得该处电压为-65V。根据电路情况,怀疑C427(22μF/160V)有漏电情况。关闭电源,焊下该元件,用万...
       2007-08-15
  • ADVANCE-14V2彩显屏幕上有粗细均匀的布满全屏的数十道横线,
    同样先断开L503在C520的两端接入40W的负载。“吱吱”声依旧。判定故障在电源部分。试调整RP501,主电源电压能在90V~100V之间变化,说明反馈、稳压等电路均正常。重点检查电源是否有自激、振铃故障。检测消振及相关电路C508、R503、VD5...
       2007-08-15
  • LEC1428彩显行不同步。
    该机采用WT8043N201作频率/同步转换,KA2138作行/场振荡、AFC、行推动等,试微调KA2138{8}脚外围的行同步电位器VR601,瞬间可以同步。由此判断故障是没有行同步信号输入。从显卡来的行信号,进入WT8043的{3}脚,经转换后从{...
       2007-08-15
  • SR36mm彩显无显示,指示灯不亮
    初步怀疑是电源部分故障。测300V滤波电容C804两端电压正常,关机有放电现象,说明启动电路基本正常。开机测电源振荡IC801{7}脚电源端只有1V左右,关机测{7}脚焊盘对地电阻只有几十Ω,有短路现象,悬空KA3842{7}脚,但该焊点仍短路,当悬开...
       2007-08-15
  • CASPER牌TM-5158型彩显电源指示(绿)灯亮,无光栅。
    打开机壳,通电检测。主电源D910输出端电压为90V,D911输出端电压为22V,D912输出端电压为15V,D914输出端电压为75V,D909输出端电压为8V,均属正常。检测行管Q412 c极电压为90V,b极电压为0V,说明行输出电路不工作。再测...
       2007-08-15
  • COMPAQ460-P VGA多频显示器单机加电时显像管没有高压静电
    该机除亮度(BRT)、对比度(CONT)采用面板电位器调整外,其余各参数均采用CPU数控方式调整。该显示器的显著特点就是,单机加电时显示器没有高压,只有当主机开机后同步信号到来时,CPU控制板送来5V信号,行推动管才工作,显像管才有高压,因此在维修该型...
       2007-08-15
  • LEC1428彩显行有时同步,有时不同步。
    试对面板上行中心和行幅进行调节,均会影响到同步和色偏。  从现象分析主要是有关同步的电路不稳定。测WT8043各脚电压和正常时一样,KA2138各脚电压也和正常差不多。初判为同步信号有畸变或行AFC性能不好。查KA2138外围{5}脚行振电容;{6}、...
       2007-08-15
  • 美格DX715T型彩显无光栅,绿色指示灯常亮。
    该机型为高分辨率多频彩显,行扫描输出电路和高压产生电路各使用不同的开关管,这两部分电路的工作电源均是从一次开关稳压电源的185V分别经Q101和Q503降压后获得的。实绘部分电路如图所示。开机测得Q101和Q503两管D极185V正常,但Q503 S极...
       2007-08-15
  • IBM2248-005彩显开机电源指示灯闪烁,无光栅。
    电源指示灯闪烁有两种情况,一种是电源本身有问题,不能起振;另一种是负载短路,使之处于保护状态,其电路如图。检修:首先检查电源部分,各元件正常。再查负载(主要是行输出)。查行管Q405,发现行管击穿,用C4...
       2007-08-15
  • GW300型彩显光栅行扫描线很稀且特别粗。
    有光栅说明显示器的电源、行扫描电路和显像管电路以及视放电路都是正常的,故障应在场扫描电路。测V402和V401(D2344),其中V402的基极电压0.61V,集电极25.2V基本正常,但V401的集电极...
       2007-08-15
  • CST CL-1448型彩色显示器开机电源指示灯不亮,屏幕无光栅。
    检查发现交流输入保险管粉碎性烧断,分析电路有短路元器件。经查为行管击穿,同时开关电源部分场效应管Q801(2SK1794)也被击穿。检查UC3842的⑦脚供电电路(见附图),测⑦脚对地电阻为30kΩ,明显偏低。⑦脚的...
       2007-08-15
  • IBM 43cm彩显呈垂直亮线
    测Q412 c极无电压,查得F401保险断,用相应保险丝换之,试机十多分钟再次烧断,又查得C432过热,分析为过热后漏电大,更换相应电容,试机故障排除。...
       2007-08-15
  • EMC1438彩显屏幕呈黑色、电源指示灯为橙色。
    分析显示器出现黑屏,且指示灯为橙色,为无行、场同步信号故障。检查主机与显示器连接正常。用万用表测ST端对地阻值为零(正常)。用示波器测显示器输入端的行、场同步信号正常,说明行、场同步信号已输至显示器。在路测Q901、Q902和Q903各极电压...
       2007-08-15
  • 长城G2123型机,图像正常,无伴音。
    把伴音制式开关从“中国”拨到“香港”位置,有沙沙声,说明伴音功放及伴音通道工作基本正常。分析可能是伴音中频频率偏移所致。调伴音中周磁心不起作用,估计是伴音中周内部的谐振电容氧化失效,使谐振频率偏移太多。试用39pF电容并在伴音中周的谐振电容上,并微调中...
       2007-08-15
  • CTX36cm彩显光栅呈水平亮线
    打开机盖用螺丝刀碰场振荡集成块LA7850的振荡输出{16}脚,亮线幅度有所增大,说明场功放LA7837及场输出无故障。从而判断出是LA7850相关振荡电路已停振。检查相关的电容、电阻未见有损坏,换一块LA7850,故障依旧。由于没有该显示器的电路资料,干脆自制一块...
       2007-08-15
  • DL-1455M彩显无光栅
    开盖检查行管已击穿,测量三个电极间电阻均为零。为检验开关电源是否受损,拆下已坏行管,在主电源(+90V)与地之间接一只220V/100W灯泡,开机灯泡发亮,电压稳定,表明开关电源正常。于是换上一只耐压为1100V的新行管(原管型号为BU27...
       2007-08-15
  • EMC1438彩显屏幕呈黑屏,电源指示灯LED为绿色。
    当主机与显示器相接,LED为绿色时,则大致说明行、场同步信号均具备;ST接地正常。显示器应正常工作。此时出现黑屏,在路检查Q906、Q904、C327和R907均正常;在路检查Q705、Q312和Q311均处于正常的截止状态;再测Q702也处于正常的导...
       2007-08-15
  • 长城G2123型机,图像正常,伴音音量小,左声道有声,右声道无声。
    此机有双声道功能,左、右声道采用两块伴音功放块TDA1013。经检查,右声道供电电阻已烧断,右声道功放TDA1013鼓包。更换功放块及供电电阻,故障排除。...
       2007-08-15
