在变频器开关电源中,其电源芯片多采用常见的UC384X系列芯片(UC3842BUC3843BuC3844、uC3844B、uC3845B等),也有部分采用uC2842B、uC2843B等芯片。虽然这些芯片的启动电压和最大占空比不相同,不能直接互换,但芯片的内部架构与引脚功能相同,所以检修方法一样。
      下面以uC3842为例进行介绍,供同行参考。uC3842(以下简称IC )的启动电压为16V,其引脚功能与正常电压如表1所示。芯片是否起振只需要测量IC的⑧脚电压,若为5V,则表示芯片已经启动工作了。
       变频器的开关电源故障主要分为三类:一是开关电源无明显损坏元件,但上电后输出的电压为0V;二是开关电源有多只元件损坏,俗称炸机;三是输出电压过高或过低。下面就其检修要点进行介绍,供实修时参考。
一、无明显损坏元件,但上电后输出电压为 0V
       首先测量IC的⑦脚电压,正常值在15V~17V之间,若低于15V ,测量⑧脚无5V电压输出,这时检查⑦脚外接的启动电阻以及滤波电容(滤波电容是易损件)、稳压二极管(有些机型没有外接稳压二极管)。须注意的是,在通电瞬间测量⑦脚电压,正常时应迅速上升到16V ,然后略有下降,并微微波动。
       若⑦脚电压低且波动较大,则重点检查辅助供电滤波二极管(FBT同步反馈电路中)和限流电阻(阻值为二十几欧姆),随后检查稳压环路。若⑦脚电压很低,并且断电后测量该脚对地阻值也很小,则直接代换电源芯片。若⑦脚对地无短路现象,这时可单独给IC的⑦脚加上不低于16V的直流电压,此时如果测量⑧脚电压为5V,⑥脚电压在1V左右波动,则说明振荡回路基本正常,故障点在稳压回路中;若测得⑧脚5V电压输出正常,但⑥脚电压为0V,则检查⑧脚、④脚外接的RC定时元件,以及⑥脚外围电路。若测量⑧脚、⑥脚电压都为0V,则检查⑧脚外围元件(是否与地之间有短路现象存在)。
       另外,若将IC拆下来单独在⑦脚加上16V电压,如果⑧脚仍然没有5V电压输出,则可判断芯片已经损坏。
       再者,IC的③脚电压也是一个关键监测点,若该脚电压过高,则表明开关电源次级过载,需检查次级整流二极管以及其负载。在小功率变频器中,风扇也由该开关电源供电,对其检查不可忽视。
二、炸机故障
       绝大部分开关电源的初级都取自变频器的直流母线电压,也有部分机型是通过变压器将AC380V降压为AC220V后供给开关电源,前者没有全桥和主滤波电容,且直流母线电压一般在540V~590V之间。炸机故障多损坏开关管及其G极、S极外围元件(PWM脉宽调制芯片通常都会损坏)。值得一提的是,开关管的S极外接电流取样电阻的阻值不能随意改动。
        实修时,重点检查开关管G极与IC的⑥脚之间的元件(电阻以及光耦、稳压二极管),或者直接代换这些元件。待IC的⑥脚电路正常后,先不安装开关管,单独给IC的⑦脚加上16V直流电源,测量⑧脚电压是否为5V,若是,则接上500V的直流维修电源(500V直流维修电源是维修变频器必备的,用于维修大功率变频器,因为检修驱动板是不能连着变频器检修的),通电后若⑦脚电压在15V~17V之间波动.⑧脚.⑤脚电压没有波动,⑥脚电压在1V~2V之间.并且每隔约2s跳变一次(如有示波器,可以测量⑥脚的PWM脉冲波形),则说明电路已起振。接下来,装上开关管通电,观察串在维修电源中的灯泡的发光情况,正常时是闪亮一下即灭。若灯泡常亮或者间歇性亮暗变化,则说明开关电源次级负载短路。
        提示:当开关管损坏后,检修时一定要检查尖峰吸收电路是否正常,以避免开关电源再次损坏。
        若开关电源发出“打嗝”或“吱、吱”声,或者操作面板时亮时灭,则说明开关电源处于间歇振荡状态,其原因多是因负载异常,导致电源过载,引发过流保护电路动作。此时重点检查开关电源的次级输出电路,以及负载(负载电流的异常上升,引起初级绕组激磁电流的大幅度上升,在开关管e极电流采样电阻形成1V以上的电压信号,使IC的③脚内部电流检测电路起控,电路停振,取样电阻上过流信号消失,电路又重新起振,如此循环,电源间歇振荡),驱动板脉冲放大电路上的隔离光耦短路,风扇异常较为常见。
三、输出电压过高或过低
       先在稳压光耦的③、④脚上并接一只10kΩ电阻,上电后,若次级输出电压降低,则说明光耦③、④脚一侧电路工作正常,故障点在光耦①、②脚一侧电路中。
       在稳压光耦的①、②脚上并联一只2kΩ电阻,上电后,若输出电压变低,则说明光耦及开关电源初级电路正常,故障点在三端精密稳压器431及其外围元件中;如果电压不变,说明光耦不良。若输出电压过低,可能是稳压回路元件变质导致电压反馈信号过大、开关管低效,或者激励电路有问题,应逐-断开负载电路,分级逐一排查。
四、检修须知
   1.在确认变压器开关电源异常后,应摘板独立维修,采用维修电源供电(维修电源采用隔离变压器,输出电源与市电隔离,既安全又实用),220V~380V的隔离变压器(可串灯泡)可转换为220V/380V交流.310V/540V左右的直流,有短路、过流情况时都可以保护开关电源不会出现烧开关管现象。
       2.在检修一体板(开关电源与主板驱动电路安装在一块板上)输出电压过高故障时,需要切断+5V对主板的供电,以免CPU过压损坏。
       3.断开电源负载时不可断开取样支路,否则会导致开关电源不稳压,输出电压异常升高,烧坏后级电路。
       4.开关电源电路中的整流和保护二极管,都为高速二极管或肖基特二极管,不可换用普通的1N41xx列二极管。
       5.开关管损坏后,最好换用原型号或者参娄相近的开关管代换。
       6.开关管损坏炸裂后,其G极与S极的元作会大面积损坏,无法分辨出贴片电阻阻值的现身时有发生,这就要求维修人员记录该部分电路白元件参数(并且拍照),以备不时之需。另附内部框图,如图1所示。
