摘要:本文介绍了UC3842在单端式PWM型开关电源中的应用,重点讨论了UC3842供电问题的解决方法。利用UC3842作单端式PWM型开关电源控制电路,调试方便实用。
关键词:UC3842单端式PWM型开关电源
一、引言
  UC3842是一种电流型脉宽控制器,它可以直接驱动MOS管、IGBT等,适合于制作单端电路。由于器件设计巧妙,构成电路所需元件极少,非常符合“适用、够用、好用”的原则。再加上其独特的由主电源电压直接启动,而不需专门的辅助工频变压器供电的特点,在一些只有直流电压供电的场合,更是起着不可或缺的作用,有着很好的应用前景。
二、UC3842供电问题的解决方法
  UC3842不需辅助电源供电的特点,大大地方便了设计师,同时,由于不少手册没有很明确地阐述清楚,也使一些初次使用它的人感到一点疑惑,甚至在调试时还会损坏器件,带来不必要的损失。
  UC3842的典型应用电路图,见图1所示。
图1 UC3842的典型应用电路图
  直流电压U+经电阻Rin降压后加到UC3842的供电端(7端),为UC3842提供启动电压,反馈绕组为其提供维持正常工作电压。
  UC3842内部设有欠压锁定电路,其开启和关闭阈值分别为16V和10V。在开启之前,UC3842消耗的电流在1mA以内。启动正常工作后,它的消耗电流约为15mA,如图2所示。
图2 欠压锁定图
  因为启动电流在1mA以内,在Rin上的功耗很小。当然,若U+本身很小,在Rin上的压降很小,全部供电工作都可由Rin降压后来完成。但是通常情况下,U+都比较大,这样Rin就不能提供正常工作电压了。一般来说,随着UC3842的启动,Rin的工作也就基本结束,余下的任务交给反馈绕组,故而Rin的功率也不必选得很大,1W、2W就足够了。随着Rin的不同,使得UC3842启动的U+也就不同。问题在于,当UC3842启动后,若反馈绕组不能提供足够的UF时,电路就会不停振荡,另外根据笔者的经验,若UF大于17.5V时,也会引起变压器工作异常,故而反馈绕组的选取也就值得重视。
  反馈绕组的取值可以通过试验或者估算来进行。试验时,断开反馈绕组,仅由Rin供电,提高电压至UC3842启动(启动后的振荡为正常现象),便可得启动时的U+(START)。也可根据启动阈值16V和消耗电流1mA来估算使其开启的U+(START)。当然估算值和试验值可能稍有差距。
据U+(START)得出UF宜稍大于关闭阈值(10V),再根据U+(MAX)得出的UF宜小于17.5V,基于上述两值(U+(START)和U+(MAX))即可得出适当的反馈绕组数值。当然,有条件的话也可由专门的电源给UC3842供电,试验测试好变压器Tr的各项数值后,再接入反馈绕组由其供电,那就更简单了。
三、结论
  在单端隔离式PWM型电源中,电流型脉宽调制器UC3842有着广阔的应用范围,本文介绍了UC3842在单端隔离式PWM型开关电源中的应用,重点讨论了UC3842供电问题的解决方法。实验证明这些方法对于其电路的变压器参数的选取和调试是非常方便而实用的。
