接修一台松下KFRd-72LW/DSR-C型柜机,不制冷。上电试机,内外机工作正常, 但内机无凉风吹出,外机无热风吹出。手触摸外机高低压铜管连接头不凉,也无露珠,初步判定机器已无制冷剂。切断电源,打开内机,观察内机高低压连接头,没有发现油迹,说明内机不漏;观察外机连接头,也没油迹,说明此处也不漏。拆开外机上盖,发现压缩机一侧有油迹,说明外机的管道有漏点。进一步检查,发现开机后毛细管和低压管相互摩擦,毛细管上已有两个小沙眼。用割刀将损坏的毛细管(长约10cm)割掉,如图1所示;再找一段直径为4mm、长度约14cm的铜管,将毛细管插入铜管两头并焊好,如图2所示。接下来检漏、抽真空、加氟后,制冷正常,故障排除。
