为了提高维修效率和维修质量,在维修时可根据空调本身的自检故障代码进行判断、分析,下面几点可供参考;
1.室温、管温传感器故障(E2、E3)
空调用温度传感器是负温度系数的热敏电阻,简称NTC,这种热敏电阻在工作温度范围内,电阻值随温度的增加而减小。其检修的方法有电压法和电阻法两种。
(1)电压法。在通电且检测到PCB上的7805输出直流5V电压正常的情况下,用万用表测量R1两端直流电压是否正常,例如3274型热敏电阻,在20°C时,实际检测到的电压为4V,而按照附表查询应为2.9V,显然这时候可判断为传感器坏。
(2)电阻法。在断电的情况下用万用表测量传感器电阻是否正常,例如,在20°C时,实际检测到的值为20k,而按照附表应为6k,显然这时候可判断为传感器坏了。此故障分为室温传感器(检测室内回风温度)故障和盘管传感器(检测换热器铜管温度)故障两种。
相对来讲,由于高低温冲击程度大和凝结水原因,盘管传感器故障的几率较大。可能出现原因有:1 )传感器自身阻值偏移、短路、开路;2)传感器插线端子与线路板接触不良、松动:3)传感器本身没故障,线路板自身问题检测错误。解决方法:1 )采用万用表检测传感器阻值,如阻值不对则更换传感器(注意:有时在常温下测量传感器阻值正常,而在低温时阻值偏移);2)检查插线端子是否松动或接触不良,是则将其插紧;3)如以上两点均没问题则更换线路板(内主板)。
2.室外机组异常:(E4、12、18、29)
故障原理分析:
(1)挂机,制冷时,压缩机连续工作5min后继续工作,若盘管温度持续20min高于25°C,则空调停机并显示“室外机异常保护”。
(2)柜机,在压缩机持续运行5min之后,室内管温比室温至少低5°C甚至更低,如果室温和室内管温之间的差别没有保持在此范围内达1min,内风机自动转为低速运行。经过3min之后,如果差别依然小于5°C,这时压缩机外风机、内风机、摆风停止运行,显示屏显示“室外机异常保护”。
以制冷为例,空调正常工作情况下,室内盘管温度肯定低于25°C(一般情况下在7°C左右),室内温度与盘管温度的相差也肯定大于5到C。根据以上原理可以看出,制冷时,室外机组异常(例如缺氟、四通阀故障、压缩机没启动等)和电控检测失误(例如传感器坏、电控板程序错、传感器感温位置不对)的情况会报故障。
故障现象1:开机制冷效果正常,工作一段时间报故障,报故障停机后人工断电再开机又能正常运转。
分析检修:空调制冷效果正常,说明制冷系统没有问题。导致此现象主要原因有:用户电源电压低和电控系统故障。在机器启动前和启动后分别在空调的电源火、零端测量电压值,如果启动前后电压压降过大,运行电压低于190V,则基本可以判断用户电源电压有问题。必须查明原因再作相应的处理。如果检测非电压因素,那就属于电控系统问题,首先检查管温传感器的位置是否接触良好,开机后手摸感温位置是否有“冰凉”的感觉,另可同时检测传感器的阻值是否正常(参考传感器故障的相关内容)。这些因素全部排除之后,若故障还是没有解决,则要考虑是电控板故障,更换电控板。
故障现象2:开机制冷效果正常,工作一段时间报故障,报故障停机后人工断电再开机内风机能正常吹风,但无冷风,检测发现压缩机未工作。
分析检修:此现象基本可以断定是压缩机过热保护,导致空调不能正常制冷而报故障。此时在开机之后,测量室外接线端子1与零线之间有220V电压,而压缩机不启动,即可判断压缩机过热保护。注意:三相压缩机要测量交流接触器的输出电压。如果确定为压缩机过热保护,则需要查明原因再作相应的处理。
故障现象3:开机制冷效果明显偏差或无效果,工作时检测压力和电流、回气温度明显异常,工作一段时间报故障。
分析检修:出现该现象就必须检查制冷系统是否存在问题,最可能的原因是系统缺氟或漏氟,压机电容、风机电容故障,系统堵塞,四通阀窜气,压缩机吸排气不足等原因,找出相应的原因后再给予解决。
3.内风机故障: (L6、E5)
在室内风机运行(实际上是PCB有内风机输出信号)后,当PCB连续30s接收到PG电机上的霍尔元件反馈的信号异常包括没有收到信号时,显示故障并停机。该现象出现的原因可能有:(1)室内风机本身原因(卡死、绕组烧掉、无反馈信号);(2)室内风机反馈插头松动或没插到位;(3)室内主板本身问题,检测出错。
解决方法:(1)在没通电情况下,可先用手拨动风叶,检查风机是否卡住;(2 )检查插头,如松动或没插到位将其插好;(3)可用万用表检测电机反馈端是否有5V和2.6V电压,如有则为室内主板本身问题,检测出错;如只有5V电压,没有2.6V电压,则为电机本身故障;两者均无则可能电控板有问题;(4)可准备一个好的电机和一块好的主板相互交替使用加以判断。
