海尔变频电冰箱有多种型号,其核心系统由智能控制电路、变频控制电路及变频压缩机等构成。它们的电路设计各有特点,但电路原理相同,都是以8位CPU芯片IC1( MC68HC08AB32/64 )组成智能控制电路。本文以BCD-550WYJ型变频冰箱为例,对其冷藏室接口电路进行分析,并对其常见故障维修进行讲解。
一、冷藏室接口电路原理
冷藏室接口电路如图1所示,由冷藏室门开关、制冷及化霜温度检测、风门控制、风门加热等电路组成,控制电路和执行元件通过接插件CN4(AMP-440052-13 )相连。
1、门开关电路
由门开关SW2、耦合电阻R31、上接电阻R32、高频消噪电容C2及IC1的移脚内部电路组成。当冷藏室门打开时,SW2触点断开,CPU的48脚输入高电平信号,控制风门电机M1停止工作,并点亮冷藏室照明灯;当冷藏室门关闭时,SW2触点闭合,CPU的48脚经R31、CN4的③和④脚及SW2接地,输入信号为低电平,控制风门电机M1工作,熄灭照明灯。
2、温度检测电路
冷藏室设有两个温度传感器RT1、RT2(20°C时标称阻值为4.7k的NTC负温度系数热敏电阻,传感器标号是笔者为叙述方便所加,板上无标注),工作时温度高时阻值变小,反之阻值变大,经CN4的⑤~⑧脚进入主电路,分别与R33、R34对5V电压分压后,由R30、R29耦合至CPU的39、40脚(即检测到较高温度时,CPU的39、40脚反馈回的电压较小,反之较大),CPU将信号电压进行处理后,与内存的数据进行比较,发出开或闭冷藏室风门角度大小或除霜控制指令。RT1(安装在风门总成处)用于冷藏室温度检测,RT2(安装在冷藏室右侧壁)用于化霜温度检测,实际电路是各串接一只2k的高精度金属膜电阻,且各并接一只防开路微型应急开关。它们在开路或短路时, RT1的故障代码均为"F1" ,RT2的故障代码均为“F2"。
3、风门电机控制电路
由三极管P2、P4、P6、P8、N8~N14及二极管D3、D6、D9、D12~D16等组成,经CN4的⑨~12脚与步进驱动电机M1相连。CPU的42脚、43脚(控制M1的正转)46脚(控制M1的反转)输出控制指令,42脚为使能控制端,输出高电平时N14导通,允许M1工作,反之禁止M1工作。当RT1检测到冷藏室温度较高时,CPU 39脚输入的信号电压较小,42脚输出高电平,允许M1转动调整风门大小,同时,43脚输出低电平,N8、N9、N11、N12、P4、P8截止,N14、N10、N13P2、P6导通,CN4⑨、11脚有12V电压,M1正转,并通过联动机械使冷藏室风门开大,增加冷气进入量,使其降到设定温度;反之,CPU 39脚输入的电压较大,42脚输出高电平允许M1工作,同时,43、46脚输出高电平,N10、N13、P2、P6截止,N14、N8、N9、N11、N12、P4、P8导通,CN4的10、12脚有12V电压,M1反转,关小冷藏室风门,使其温度上升到设定温度。
4、风门加热器电路
设置风门加热器RL1 (实际电路串接了一只二极管)的目的是防止冷藏室风门处结霜(结冰),影响风门开、合。当CPU 41脚输出高电平指令时,N21导通,继电器K1得电吸合,12V电压同时加到RL1(CN4的①、②脚接外接的)、RI2(CN5①和②脚外接的)、RL3 (CN1①和②脚外接的),进行加热。
二、故障检修
例1:接通电源,蜂鸣器鸣响不停。分析检修:蜂鸣器响不停是提示冰箱门未关
好或门开关及其接口电路有故障。测量CPU的48脚(冷冻室对应20脚,制冰室对应29脚)电压为4.8V(高电平),说明冷藏室门开关sw2或相关元件开路。开门并按下sW2按钮,测得其两端电阻为0Ω,表明开关接触良好,顺查R31、R32、C2等元件发现CN4的③脚接地线断脱,使得CPU的48脚被R32上拉为高电平,引起蜂鸣器不停鸣响。重新焊接好后试机,故障排除。
例2:冷藏室制冷温度异常,LCD显示屏上偶尔出现故障代码“F1"。分析检修:故障代码"F1"表示RT1或其接口电路存在故障。冷藏室温度异常有两种可能:一是温度很低,但制冷还在继续,其原因是存在短路漏电故障。如RT1变质使其阻值减小,C3或CN4的⑤、⑥脚漏电,R33脱焊使CPU9脚反馈的冷藏室温度信号电压变小,与内存数据比较后,CPU误判为冷藏室温度高而继续降温;二是温度虽然偏高,但过早停止制冷,原因是存在开路性故障。如RT1阻值增大或开路,CN4的⑤、⑥脚接触不良或引线断脱,使CPU 39脚信号电压变大,CPU误判冷藏室温度已达到预设值而停止降温。
提示:若冷藏室化霜工作异常并显示故障代码"F2" ,则说明RT2及其接口电路有开路或短路故障,可仿效本例进行检修。如故障发生时不显示“F2" ,则应检查继电器K3、K4,CN8的②、④脚接触情况,以及化霜保险FU1和加热器(220V供电)RL6、RL7等。
例3:冷藏室风门开合大小不变化,箱内温度异常。分析检修:电脑控制变频冰箱各室温度调整控制通常采用两种方法:一种是CPU根据各室设定温度和温度传感器检测的温度信号,通过电磁控制冷冻室、冷藏室及变温室各自蒸发器制冷的流量,来调控各室温度;另一种是风门控制法(本机采用的),这类冰箱的冷冻室有两个风机(一个冷却风机,一是冷冻风机),通过风门总成为冷室和变温室送冷气,而CPU通过控制步进电机正、反转,调整风门开合大小及角度,实现温度调控。两室风机控制电路元件参数完全一样,见图,图中括号内元件标号为变温室风门控制元件,对应CPU的引脚是49、50、51脚,接插件为CN5③~⑥脚。
由于LCD屏上未显示“F1"说明RT1及其接口电路基本正常,故障应在冷藏室风门机械或风门控制电路。用手能自如地全部打开或完全关风门,说明风门机械部件正常,反之则需要对转等进行清洗。检测CPU的42、43、46脚输出电压及CN4的⑨~12脚电压,应该是按程序输出高电平或低电平,否则应检查+12V供电是否正常,CN4的⑨~卫脚有无脱断,晶体三极管P2、P4、P6、P8、N8~N14,二极管D3、D6、D9、D12~D16是否有击穿或开路损坏,各耦合电阻是否脱焊,线路板是否有断裂等。
例4:冷藏室风门结冰或结霜。分析检修:该故障就是RL1工作异常造成的。若RI2、RL3工作正常,说明控制电路N21等正常,一般是CN4的①、②脚引线断脱,RL1开路或串接二极管开路造成的;若RL2、RL3处也结冰或结霜,则说明这三个加热器均未工作,需检修控制电路,包括12V电源缺失,CPU的41脚开焊,N21开路损坏,R68或继电器K1线圈开路,K1触点接触不良等原因。
