一台LG LP-R7132NDG型机,显示故障代码“CH33”。用户反映此机在使用中有时会显示“CH33”,这时室外机就不启动、不制冷。查询故障代码资料得知:“CH33”表示压缩机排气管温度过高。首先找到该机的压缩机排气管温度感温头插座,如图1所示,测得其两脚间的阻值约为200k,正常,判断室外机存在散热不良现象,导致室外机保护。
        清洗室外机的冷凝器后,故障现象无多大改善。检修中发现,只要稍对压缩机排气管降点温,机器又可正常工作,看来此机的确存在室外机散热不良现象,但情况并不严重。可不可以采用降低保护灵敏度的办法来排除此故障呢?拆下压缩机排气管上的感温头,在感温头上包上2层绝缘带,再用匝带将其固定在排气管上,如图2所示。试机,故障不再出现。
        值得一提的是,若外机散热严重不良,采用此法也无效,这时只有改善室外机散热环境,才能从根本上解决问题。
