本文以长虹KFR-40 (包括25.28.35 )GW/BQ型直流变频空调为例,介绍其室内机辅助电源电路常见故障原因及检修方法。该空调内机辅助电源电路如图1所示,以整流桥堆DB01(D3SBA60)、厚膜块IC01(MA5941)、开关变压器T01 (SWT-49)、三端误差放大器IC07(UPC1093T)、隔离光耦合器IC02( TP181 )为核心元件,构成并联自激式开关稳压电源。
       T01次级有三组输出:+35V直流电压为室内直流风扇电机、空气清新器供电;+12V直流电压为继电器、蜂鸣器、反相驱动器供电;+7V直流电压为+5V稳压器(Q29、C30等)供电,所产生的+5V直流电压为内机CPU芯片IC30(TMP87CM40AF)、 温度检测电路.、EPROM存储器、保护和控制等电路供电,篇幅所限,本文不作更详细介绍。
       内机辅助电源电路工作异常时,会产生整机不工作、工作时好时坏。某路供电负载不工作等故障,通常是:市电输入滤波电路、稳压电路、输出整流及滤波电路、输入高压保护、过压或过流保护电路动作引起的。
例1:长虹KFR-25GW/BQ型号空调不工作。
分析检修:整机不工作故障,主要是内机无市电输入、辅助电源工作失常,CPU系统未工作引起的。首先测内机接线端子板有AC220V市电电压,说明电网供电正常。拆出电路板,查看电流保险F01(T3.15A)烧黑熔断,表明电路存在短路过流故障。
      依次检查压敏电阻R21( 15G561K)、C15、C01、DB01等,发现R21电阻值只有82左右且极不稳定,说明R21因错相(误输入AC380V电压)或因电网瞬间脉冲高压击穿,并导致F01烧断,更换F01 (T3.15A为延迟熔断型).R21后试机,故障排除。
例2:长虹KFR-25GW/BQ型空调,通电后整机无任何反应。
分析检修:拆出电路板,检查FO1保险完好,说明不是短路故障而是开路性故障。通电后测R21、C15两端AC220V电压正常,但C01两端为0V,判断是交流滤波电感L01 (250mH/0.7A)不良。用万用表RX1挡测L01电阻,①-②、③-④绕组电阻均为4.1Ω ,说明两组线圈无断路。仔细检查L01的4个焊盘,发现④脚焊盘四周似有细微裂纹,用电烙铁将④脚焊盘与印刷线路铜箔重新烫焊一下后试机,空调恢复正常工作,故障排除。
例3:长虹KFR-28GW/BQ型空调,上电后整机不工作。
分析检修:插上电源插头,测开关变压器T01⑥脚电压为+308V,说明市电输入、DB01整流及C02滤波电路正常。测厚膜块IC01⑤脚启动电压为0V,断电后测IC01⑤脚对地(IC01④脚)未短路,说明启动电阻R02、R120、R130不正常。经检查,发现R02和R120之间连接印刷线路铜箔断裂开路。重新焊好后试机,故障排除。例4:长虹KFR-40GW/BQ型空调,通电后开关电源不启动。分析检修:加电后测C02(180pF/450V)两端有正常的+300V直流电压,但T01次级+35V、+12V、+7V端均无输出。检查稳压管D29(RD43E )未击穿, R04、C19.D01(DIFL20U)、C04也未损坏。
       怀疑光耦合器IC02(TLP181)不良,试用同型号光耦合器代换试验,开关电源起振工作,空调也恢复正常,故障排除。
例5:长虹KFR-35GW/BQ型空调,整机不工作。
分析检修:经测量,DB01整流输出正常,但开关电源停振不工作。检查+35V输出端稳压管D29(RD43E)击穿,拆下D29后快速通电,开关电源已工作,但+35V端输出电压达48V(D29击穿电压为43V)。检查D01、R06、R07良好,在加电后将IC02③脚对地短接,此时+35V端输出电压由+48V下降到+31V,说明稳压取样电阻R10、R11或IC07损坏。检查R10(49.9k2).R11(3.3k.2) 阻值正常,怀疑IC07不良,用一只TL431(参数与uPC1093T相同)代换IC07,再用RD43E型稳压管代换损坏的D29稳压管后试机,故障排除。
例6;长虹KFR-28GW/BA型空调,通电开机后不到1min就停机,此后无法再启动。分析检修:拆下电路板检查,发现厚膜块IC01②、③、⑤脚内置功率开关管烧坏。开关管损坏后,不能简单地更换厚膜块IC01,要查明原因,否则开关管还会烧坏。根据开关管在刚开机就烧损的情况分析,可能是软启动电路失效所致。
       该电源电路中C12( 4.7pF )为软启动电容,是为了防止刚上电时,因稳压控制尚未及时正常工作,可能导致开关管过压或过激励而损坏。经检查,果然是C12失容(电解液干涸),更换C12、IC01后试机,故障排除。
例7:长虹KFR-40GW/BQ型空调,经常烧损电源开关管,时间长短不等。
分析检修:根据故障现象分析,可能是反峰压脉冲吸收回路工作异常引起的,和常见的开关管反峰压保护电路不同,该电源反峰压保护电路比较特殊,反峰泄压电容不仅采用不受控的C25(470pF),而且还采用受控的C17(0.01uF)。在IC01内置开关管由导通变为截止瞬间,T01④~⑥脚产生的自感电动势(⑥负④正)不仅被C25吸收,还在③-④绕组产生③正④负的电动势,并经R25 (10092/0.25W )、C16(0.01pF)使Q01(2SK2333)导通,于是C17也对反峰脉冲电压进行吸收,因此大大提高了反峰压脉冲的吸收效压为43V)。
        检查D01.R06.R07良好,在加电后将IC02③脚对地短接,此时+35V端输出电压由+48V下降到+31V,说明稳压取样电阻R10、R11或IC07损坏。检查R10(49.9k).R11(3.3k) 阻值正常,怀疑IC07不良,用一只TL431(参数与uPC1093T相同)代换IC07,再用RD43E型稳压管代换损坏的D29稳压管后试机,故障排除。
分析检修:拆下电路板检查,发现厚膜块IC01②、③、⑤脚内置功率开关管烧坏。开关管损坏后,不能简单地更换厚膜块IC01,要查明原因,否则开关管还会烧坏。根据开关管在刚开机就烧损的情况分析,可能是软启动电路失效所致。该电源电路中C12( 4.7pF )为软启动电容,是为了防止刚上电时,因稳压控制尚未及时正常工作,可能导致开关管过压或过激励而损坏。经检查,果然是C12失容(电解液干涸),更换C12、IC01后试机,故障排除。
分析检修:根据故障现象分析,可能是反峰压脉冲吸收回路工作异常引起的,和常见的开关管反峰压保护电路不同,该电源反峰压保护电路比较特殊,反峰泄压电容不仅采用不受控的C25(470pF),而且还采用受控的C17(0.01uF)。在IC01内置开关管由导通变为截止瞬间,T01④~⑥脚产生的自感电动势(⑥负④正)不仅被C25吸收,还在③-④绕组产生③正④负的电动势,并经R25 (10092/0.25W )、C16(0.01pF)使Q01(2SK2333)导通,于是C17也对反峰脉冲电压进行吸收,因此大大提高了反峰压脉冲的吸收效率,使开关管得到更好的保护。检查C25及R25、C16、Q01、C17等相关元件,发现是C16失容(内部开路),更换后试机,故障排除。
例8:长虹KFR-28GW/BQ型空调,加电后不能启动工作。
分析检修:拆出电路板,通电检查,发现辅助开关电源+35V和+12V端有输出,+7V端电压为0V,说明开关电源已工作,+7V整流滤波电路或其负载电路有短路故障。检查+7V整流滤波电路,发现F02(1A )熔断。断开+7V负载电路,换上FO2后试机,F02再次熔断,说明不是负载电路故障,是整流滤波电路存在短路。该整流滤波电路很简单,仔细检查滤波电容C08( 470uF/16V)发现其从引线处漏液,导电的电解液将C08两焊脚的印刷电路铜箔短路,造成F02熔断故障,将电路板上的电解液擦拭干净,用良好电容更换C08后,故障排除。
例9:长虹KFR-35GW/BQ型空调,加电后整机不工作。
分析检修:拆出电路板检查,市电输入、整流滤波电路正常,但开关电源电路停振不工作。测IC01②脚电压为3.8V,正常,但发现③脚电压为0.76V ,说明开关管过流保护动作。电路中,R20(0.33Ω/2W )为开关管过流取样电阻,开关管电流增大时R20两端取样电压也升高,当升至0.7V时,IC01内部的电流放大管导通,将开关管G极对地短接,迫使开关管截止,使开关电源停止工作,保护开关管防止其过流损坏。检查IC01有关外围元件未见异常,但发现电流取样电阻R20电阻值增大至0.420,因而造成IC01过流保护电路产生误动作。选一只0.33Ω/2W稳定性好的精密电阻更换R20后,误过流保护动作解除,电源电路恢复正常工作。
