米兰ICB-008型冰淇淋展示柜漏电的故障维修
2023-10-30作者:刘文锦637
接修一台米兰ICB-008冰淇淋展示柜,上电开机,室内空气开关跳闸。首先将压缩机、风扇电机、加热管的供电线全部断开,然后.上电试机,空气开关不再跳闸。接上压缩机及风机(压缩机和风机是并联在一起的)后上电试机,空气开关也不跳闸,这说明加热管漏电。更换加热管后试机,跳闸故障排除,但机器不制冷,手摸压缩机高压管无温升,这说明压缩机没有运转。断电,测量压缩机3个接线端之间的电阻正常。检查压缩机的启动电容,一只标注的容量为22uF ,实测正常;另一只标注的容量为88uF,实测已无容量,将其更换后上电试机,故障排除。
