长虹 KFR-25(包括 28、35、40)GW/BQ 型直流变频空调器设有操作显示,用以方便的进 行“人机对话”,其电路如图1所示。主要由数据存 储器、操作控制电路、显示及声提示电路三部分组成。
一、操作显示电路简述
1.数据存储电路
       IC12 ( BK24C02F)使用 EEPROM (或写成 E2PROM )电可擦除可改写只读存储器,其内部存储有与室内、室外机各温度优越感器取样温度对应的信号电压及预置对比温度数据电压,室内风机转速数据、压缩机F/V(频率/电压)控制数据、故障代码等。存储器IC12与室内机微处理器(CPU)IC30通过I2C总线进行数据读/写交换,调整、改变变频压缩机、风机等的驱动输出信号的频率及腾冲占空比,实现调温、调速控制。
2.操作控制电路
      (1)遥控操作(常用)操作显示板上IC500(IFMS5370)为红外遥控接收集成电路(接收头),用遥控器对该机进行温度、风速调节等操作时,IC100对红外载波信号进行解调(去载波)、放大、解码、整形和驱动后,从IC100的③脚输出,经CN25/CN13的⑩脚送到室内机电路板,再经R67限流和C42漉波后,从®脚送入室内机CPU(IC30),由IC30进行鉴别、处理后,控制空讲器进入用户所设置的工作状态。
     (2)应急操作当发生遥技失效或遥控器主失时,可利用应急开关SW01进安应急操作。行SW01产生的高电平控制信号名CN25/CN13今⑦脚后,由R42.R43进行分压,再送入IC30的⑪脚。被IC30内剖电路识别后,启动应急工作程序,自动控制空调揆进入应急工作状态。
3.声提示及显示电路
     (1)蜂鸣器电路由IC30的⑭脚输出方波音频信号,经IC3(TD62004)中的一个非门反相驱动后,经限流电阻R44失去压电蜂鸣器BZ01发声。蜂鸣器的主要作用有三:一是当按遥控器操作键或应盒开关SW01时,发出“Bi”的一声进行响应,表示操作信号已发出并被IC30有效接收;二是长按应急开关SW01约10s,蜂鸣器发出“Bi—门声,控带机组强制进入制冷状态,以便移机时回收制冷剂三呈作自诊故障代码提示音。
本文未结束,请继续阅读《长虹KFR-25(28、35、40)GW/BQ直流变频空调操作显示电路及故障代码含义(下)
