在检修冰箱前,应充分了解制冷循环系统的结构,这样才能快速判断故障原因,并对症施治。海信、容声冰箱型号较多,其制冷循环系统有单循环双循环与多循环之分,具体结构也有多种方式,下面分别进行介绍。
一、单循环系统
        1、海信技术单循环系统
        海信技术单循环系统主要用于青岛开发中心研制的产品,其实体管道分布如图1所示,制冷循环简图如图2所示。该系统的高压循环顺序如下:压缩机高压排气管->左冷凝器->门封管->右冷凝器->干燥过滤器。
        2、容声技术单循环系统
        容声技术单循环系统主要用于顺德开发中心研制的产品,其实体管道分布如图3所示。
         该系统的高压循环顺序如下:压缩机高压排气管->门封管->右冷凝器->左冷凝器->干燥过滤器。
二、双循环系统
         顺德、青岛开发中心研制的双循环及多循环系统冰箱,其高压部分按上述各自的单循环高压管道分布,区分在于低压循环系统不同。
         1.双循环系统1
        该系统主要用于海信T系列冰箱,其管道系统如图4所示,低压循环特点如下:液态制冷剂先进入三通电磁阀,再通过冷藏室毛细管冷藏室蒸发器、冷冻室蒸发器循环,当冷藏室温度达到设定温度后,电磁阀换向,液态制冷剂经冷冻室毛细管、冷冻室蒸发器进行循环。当冷冻室的温度达到设定温度后,压缩机停机。之后,电磁阀根据各温区温度的需要换向。在该系统中,冷藏室可以单独关闭。
         2.双循环系统2
        该系统主要用于海信215e、217De、237De、 203VBP、 223VBP、218BP、238BP、209BP 、219GBP等机型,其管道系统如图5所示,低压循环特点如下:
        液态制冷剂经两个两位两通电磁阀分别向冷藏室、软冷冻室(或称变温室)供液,再经冷冻室蒸发器回流到压缩机。开始时,冷藏室和软冷冻室毛细管上的电磁阀同时开通,这两室同时进人制冷状态。当冷藏室或软冷冻室到达设定温度后,冷藏室或软冷冻室回路上的电磁阀截止。若冷冻室还没达到设定温度,尽管此时软冷冻室已达到设定温度,但软冷冻室电磁阀仍将开启,继续供液。
        在此系统中,冷藏室与软冷冻室虽可以单独关闭,但不能同时关闭,也就是说,当冷藏室关闭后,软冷冻室不能执行关闭动作。要注意的是:当环境温度高于12°C时,关闭软冷冻室会导致冷冻室温度升高。
        3.双循环系统3
         该系统主要用于海信186De、206De等机型,其管道系统如图6所示,低压循环特点如下:
         液态制冷剂通过一个两位三通电磁阀(前阀)向冷藏室供液,通过一个两位两通电磁阀(后阀)向软冷冻室供液,再经冷冻室蒸发器回流到压缩机。开始时,冷藏室和软冷冻室毛细管在前、后电磁阀的控制下交替工作。当冷藏室或软冷冻室到达设定温度后,冷藏室或软冷冻室回路上的电磁阀截止。当冷藏室和软冷冻室都达到设定温度,但冷冻室还没达到设定温度时,前阀流向软冷冻室这一支路导通,后阀开启,继续供液。
          此系统与上一系统一样,冷藏室与软冷冻室不能同时关闭。
         4.双循环系统4
        该系统为分离双循环系统,主要用于海信、容声5、6门冰箱中,其管道系统如图7所示,低压循环特点如下:液态制冷剂经电磁阀分时交替向冷藏室、冷冻室供液,共同经储液器回到压缩机,各温区温度控制精确。在此系统中,各温区独立,因此可单独关闭,也可同时关闭。
三、循环系统
        1.三循环系统1
         该系统主要用于海信TDe,VBP系列,容声213YMA、238YSM、288WYM、259WYM及海信239BP、252BP 239e、252e等机型中,其管道系统如图8所示,低压循环特点如下:液态制冷剂经两个两位三通的电磁阀分别向冷藏室软冷冻室、冷冻室供液,有以下三个回路:1.后阀->冷藏室毛细管->冷藏室蒸发器->冷冻室蒸发器;2.后阀->软冷冻室毛细管->软冷冻室蒸发器->冷冻室蒸发器;3.前阀->冷冻室毛细管->冷冻室蒸发器。
         在开始工作时,冷藏室、软冷冻室交替工作,当这两室的温度均达到设定温度时,前阀换向至冷冻室毛细管,当冷冻室温度达到时,压缩机停机。在此系统中,冷藏室与软冷冻室可以单独关闭。
        2.三循环2
       该系统为分离三循环系统,其管道系统如图9所示,实际管道分布如图10所示。
        该系统的低压循环特点如下:
       当三个室都设定开时,液态制冷剂经三个电磁阀分两组分时交替向冷藏室、变温室、冷冻室供液,共同经储液器回到压缩机。
        正常工作时,冷藏室与变温室交替工作,变温室与冷冻室交替工作。当任意一个温区温度达到时,该温区关闭,组合将改为另外两个温区供液,当这两个温区中一个温区达到设定温度时,这个温区关闭,给最后一个温区供液,当这个温区达到设定温度时,压缩机停机。
        在此系统中,各温区独立,因此可单独关闭,也可同时关闭,同时各温区温度控制精确。
       3.四循环
        该系统又称分离多循环系统,其管道系统如图11所示,实际管道分布如图12所示。该系统的工作模式及低压循环特点与上述分离三循环相同。
