松下空调有20多个系列50多个型号,CS-A912KW、CU-A912KW空调属节能系列。其主要工作部件有室内风机和安装在室外机内的室外风机、压缩机、四通电磁阀等,它们的共同特点是均采用交流市电供电,故也称为交流主负载或交流主电路。本文介绍该系列空调交流主电路的工作原理及常见故障检修方法,有关电路如图1所示。
从总体上看,交流主电路以继电器(电磁继电器RY或固态继电器SSR )为界,分为两部分,一是控制电路,由CPU(微处理器)IC01输出控制指令信号,经放大后驱动继电器吸合(或导通)或释放(或关断);二是电源开关电路(强电部分),利用继电器触点的接通或断开(或光双向可控硅的导通或关断)使交流主负载部件得电工作或失电停止工作。
1.压缩机电路
当需要压缩机运转工作时,IC01①、②脚输出高电平,经七反相器IC05⑦、①脚和⑥、①脚内反相器驱动后,输出低电平,继电器RY- -PWR得电吸合;市电AC-L经RY-PWR常开触点(闭合状态),室内、外机接线端子JX1/JX2①脚、过载保护器BK、压缩机M3和电容C-YM、端子jx2/JX1②脚,至市电AC-N形成回路。RY-PWR触点容量较大,在吸合时需要较大的吸动功率,所以由IC05的两个反相器并联驱动,其中⑦、①脚反相器输出端串有限流电阻R04.R05,以减少RY-PWR线圈电流,防止过热烧损。
2.四通阀电路
四通电磁阀有两种状态,用于改变系统制冷剂的流动方向,实现制冷或制热功能的切换。当需要四通阀BL吸动时,IC01⑦脚输出高电平,经IC05⑤、②脚内反相驱动器反相放大,输出低电平,继电器RY -HOT线圈得电吸合;市电AC-L经RY -HOT已闭合的常开触点,端子JX1/JX2③脚,四通阀BLJX2/JX1②脚至市电AC-N形成回路,使四通阀BL吸动改变制冷剂流动方向。FUSE为电流保险, ZNRO1(以及ZNR02、ZNR03 )为输入市电过压或错相保护压敏电阻,C03为高频消噪电容,CRO1(电阻、电容串联组件)用于吸收RY-HOT触点闭合或断开瞬间形成的放电打火干扰脉冲。
3.室外风机电路
需要室外风机M2转动散热时,IC01④脚输出高电平,经带阻晶体管Q02(TDA1432F )导通反相,使固态继电器SSR2"- "端为低电平,于是其内部输出端的光控双向可控硅导通;市电AC-L经电流保险FUSE.SSR2.JX1/]X2④脚、外风扇电机M2和电容C-FYM,jX2/JX1②脚至市电AC-N构成回路,风机M2转动工作。
4.室内风机电路
室内风机电路由市电电源控制和风机转速反馈信号两部分组成。
(1)电源控制电路:当需要室内风机运转工作时,IC01的物脚输出高电平,带阻晶体管Q03(TDC1432F )导通,固态继电器SSR1内双向可控硅导通;市电AC-L经保险FUSE,接插件CN-FM①脚和电容C-FM.CN-FM③脚至风机M1,再经CN-FM⑤脚,sSR1和L01至市电AC-N构成工作回路,室内风机M1运转工作。
(2)相位检测电路:室内风扇电机运转后,其内置霍尔传感器检测并输出相位信号,即PG脉冲,经接插件CN-FB②脚R36和C12反馈给IC01③脚。若反馈PG信号正常,IC01会令风机继续工作;若反馈PG信号异常或消失,则IC01令室内风机停转,整机处于保护状态。
5.检修实例
例1:开机后室外风机不转,室内风机运转正常。用户反映,故障出现前的一段时间室外风机经常时转时停,到后来就完全不转了。
分析检修:加电开机,工作指示灯(绿色)亮。手摸室内机盘管,片刻即感到冰凉,说明系统制冷回路基本正常。断电后,拆开室外风机M2与端子板Jx2②、④脚连线,用万用表测其绕组的直流电阻和电容C-FYM基本正常,初步判断风扇电机正常。用手拨动风机叶轮转动轻快灵活,无卡滞,说明机械转动部分也无异常,分析是供电控制电路有故障。拆下控制电路板,通电后测固态继电器SSR2"+"端电压为+18V(正常工作电压为+12V),“-”端电压为+11V(正常工作电压小于0.3V),表明直流供电电路基本正常。用遥控器对准控制板开机,工作指示灯亮,但SSR2"+”、“-"端电压未变化,说明SSR2控制电路工作异常。检查驱动管Q02良好,顺着IC01④脚.Q02.SSR2检查印刷线路铜箔,发现Q02的c极与SSR2"- "端不通,检查有一段被压缩机继电器RY-PWR和室内风机电容C-FM遮盖住,在C-FM-侧紧贴线路板上涂有一层土黄色的胶状物。用万用表RX10k挡测胶层表面,存在明显漏电现象。拆下风机电容C-FM,在清洗时用钝器将印刷线路铜箔上的漆层除掉,发现约有1mm的铜箔被腐蚀消失,因而导致SSR2控制信号中断。将腐蚀开路的铜箔两端一小段刮漆后, 上锡焊好后,开机试验,SSR2"-"端电压降为7.6V。将各电路板复原装机,通电开机,室外风机恢复正常工作,故障排除。
例2:空调在正常工作过程中,突然停机,工作指示灯闪烁。
分析检修:工作灯闪烁表示空调处于整机保护状态。空调保护停机的原因很多,断电检查室内盘管温度传感器、室内环境温度传感器和室外管道温度传感器完好,检查温度传感器接插件CN-T各脚接触良好,引线无断脱。再测IC01的30脚、31、32脚温度检测电压也正常,说明三路温度检测电路工作基本正常。加电开机,用低频示波仪观测IC01的⑤脚有100Hz市电过零检测脉冲,表示过零检测电路也无问题。用手拨动室内风机叶轮,同时用示波仪观测IC01的多脚无PG脉冲信号,说明是室内风机相位检测电路工作异常。检查C12、R36正常,检查CN-FB各脚接触是否良好时发现其①脚接地线折断,将断点接好后,通电试机,工作指示灯发出常亮绿光,空调恢复正常工作,故障排除。
例3:压缩机工作失控,启动运转一段时间后,可听到“嗒”的一声,压缩机便停止转动。再过一会又会听到“嗒”的一声,压缩机随即启动运转,如此不断循环启、停。
分析检修:在压缩机运转时,用钳形表测工作电流为4.3A(标称值为4.35A, 制热时标称电流为3.75A),基本正常。检测压缩机进口和出口的平衡压力为0.36MPa,属正常范围,说明制冷剂流动管路系统也无问题。在压缩机停机时,测BK①.④脚间直流电阻为02,说明过载保护器BK未动作。再测压缩机Y.R.B三个接线端子间的电阻,发现R-B间阻值正常,Y-R.Y-B间阻值均为∞,检查C-YM电容(25uF/370V )正常,说明是压缩机内部过热保护开关动作。此过热保护开关为自复位型,压缩机不停止工作导致过热时,开关“嗒”的- 声断开,压缩机停转;过一会压缩机温度降低时,开关又“嗒”的一声复位接通,压缩机又开始运转,如此反复。在压缩机反复启动工作或停止工作的整个过程中,接线端子JX1/]X2①、②脚间始终有AC220V电压,分析是继电器RY-PWR或其控制电路工作失常。仔细检查IC01①、②脚输出信号,IC05⑦、①脚和⑥、①脚内反相驱动器,R04.R05及RY-PWR线圈均正常。拔掉市电输入插头后,测RY-PWR常开触点电阻,正常时应为.0,实测为02,说明该触点粘焊在一起不能分断,造成市电短接失控。用同规格继电器更换后,加电开机,空调工作恢复正常,故障排除。
