上门维修一台美的KFR-26GW/BPY-R1变频空调,故障现象是停电后,在制热或制冷模式时开机,预热/化霜灯常亮,2分钟后预热/化霜、定时、干燥防霉、强劲灯突然全亮并闪烁。开机后手动按制冷键仍出现上述故障。根据故障现象分析,说明不是机械故障或缺制冷剂,问题应在室内或室外电路有问题。室内机电脑板电路如图1所示,首先测量外机接线端L与N交流电压为223V,正常。再测量N与S(CN7)端子电压,交流75V左右、直流15V左右,而正常情况是通电不开机N与S端子无电压,按遥控器开机,交流在30V左右变化,直流在100V左右变化,因此判断可能是室内与室外通信的4个光电隔离器有故障。
拆开室内机电脑板,检查L与N电压,正常。测量12V与5V电压,正常。测量IC3、IC4光电隔离器基本正常。把IC3、IC4 焊下,用万用表二极管挡测量发光管①、②脚正向阻值为1046.5Ω,反向阻值为无穷大,接收管③④脚正反向阻值为无穷大,正常。初步断定室内机无故障,故障应在室外机。
拆开室外机,电路如图2所示,开机测量模块ME-POWER-DIP(DZMK)P、N端的直流电压为310V,正常,而W、V、U之间的电压为0V。CN1插头12V的电压只有1.3V左右,5V电压只有0.3V左右。停机测量光电隔离器IC5、IC6,正常。拆下DZMK,用数字表200k挡测量(黑表笔接N端,红表笔分别接W、V、U),阻值均为无穷大;红表笔接N端,黑表笔分别接W、V、U的阻值为13.86kΩ、13.91kΩ、13.88kΩ,说明变频模块没坏。经测量R1(2MQ2/1W)的阻值为无穷大,确认R1损坏,换新后,恢复电路,通电试机,制热或制冷均正常,故障排除,测得12V为12.25V,5V为5.1V,W与V间电压为141.5V、W与U间电压为149.9V、 V与U间电压为149.1V。
