首先断电,用手拔动风轮无卡死现象。开送风模式,测量风机红、黑两线无50~200V交流电压,说明故障在室内机板。查室内机电路板,发现该机风机由集成电路IC101 (AQH2223)控制工作。上电开机,分别用表测集成电路IC101的风机控制③脚和220V电压输出⑥脚,开机时③脚有电压,而⑥脚无电压变化,说明风机驱动集成电路IC101损坏,如图1所示。换新风机驱动集成电路AQH2223后,故障排除。
后记:AQH2223是一个600V/0.9A的光耦合件。其工作原理是:当第②脚与第①、③、④脚有电流流过时,内部的发光二极管发光,于是第⑧脚与第⑤、⑥脚导通。
