该机的制冷、制热控制电路由温度传感器、室内微处理器IC101、室外微处理器IC2、存储器、功率模块、压缩机、四通阀及其供电继电器SW4、风扇电机及其供电电路等构成。风扇电机电路在前面已作介绍(海尔KFR-50LW/Bp柜式变频空调室内机控制电路分析),这里不再介绍。
1、制冷控制
         当室内温度高于设置的温度时,CN3外接的室内温度传感器(热敏电阻)的阻值减小,5V电压通过该电阻与R131取样后产生的电压增大,该电压通过R133限流、CA1内的一个电容滤波,为微处理器IC101的38脚提供的电压升高。IC101 将该电压数据与它内部存储器固化的不同温度的电压数据比较后,识别出室内温度,确定空调器需要进入制冷状态。此时,IC101 的10~12脚输出室内风扇电机供电控制信号,使室内风扇电机获得供电后运转,同时通过通信电路向室外微处理器IC2发出制冷指令。IC2接到制冷指令后,第一路通过54、55脚输出室外风扇电机供电信号,使室外风扇电机运转;第二路通过53脚输出低电平控制电压,该电压经驱动块IC1(TDG2003AP)③脚内的非门倒相放大后,使它的14脚电位为高电平,不能为继电器SW4的线圈提供电流,sW4内的触点释放,不能为四通阀的线圈供电,四通阀使系统工作在制冷状态,即室内热交换器用作蒸发器,而室外热交换器用作冷凝器;第三路通过④~⑨脚输出驱动脉冲,通过功率模块放大后,驱动压缩机运转,开始制冷。随着压缩机和各个风扇电机的不断运行,室内的温度开始下降。
         室内温度传感器的阻值随室温下降而增大,为IC101的38脚提供的电压逐渐减小,IC101 识别出室内温度逐渐下降,通过通信电路将该信息提供给室外微处理器IC2,于是IC2的④~⑨脚输出的驱动信号的占空比减小,使功率模块输出的驱动脉冲的占空比减小,压缩机降频运转。当温度达到要求后,室温传感器将检测的结果送给IC08, IC08 判断出室温达到制冷要求,不仅使室内风扇电机停转,而且通过通信电路告诉IC2, IC2 输出停机信号,切断室外风扇电机的供电回路,使它停止运转,而且使压缩机停转,制冷工作结束,进入保温状态。随着保温时间的延长,室内的温度逐渐升高,使室温传感器的阻值逐渐减小,为IC101 38脚提供的电压再次增大,重复以上过程,空调器再次工作,进入下一轮的制冷工作状态。
2.制热控制
         制热控制与制冷控制基本相同,不同点主要有两个:第一个是室内微处理器IC101通过38脚的电压,识别出室内温度,通过通信电路向室外微处理器IC2发出制热指令,并且通过一定时间延迟后,使它的10~12脚输出室内风扇电机供电控制信号,室内风扇电机得到供电后运转,延时时间受室内盘管温度传感器的控制;第二个是IC2接到制冷指令后,通过53脚输出高电平控制电压,该电压经IC1③脚内的非门倒相放大后,使它的14脚电位为低电平,为继电器SW4的线圈提供电流,sW4内的触点吸合,为四通阀的线圈供电,四通阀使系统工作在制热状态,即室内热交换器用作冷凝器,而室外热交换器用作蒸发器。
