美的变频分体空调KFR-28Gw/BPY;KFR-32Gw/BPY;KFR-36Gw/BPY,分别采用常规型号的室内机,压缩机选用日本松下进口产品,频率由30~120Hz变化,转速从1800rpm~7200rpm变化.省电30%,强力高速化霜,无寒冷感觉,且在气温10℃时,制热出风温度高达38℃,制热量是普通定速空调的两倍。在160V电压情况下,仍可正常启动运行,更适合国情。
一、室内机工作原理
如上图所示,主心片采用东芝产品uPD75028。市电220V经T1、B801整流、IC3、IC2,稳压输出+12V、+5V直流电,供主心片及执行电路使用。主心片⑤脚为蜂鸣器驱动信号,输出低电平有效,14、15脚与X1晶振产生4.19MHz的主频振荡信号,13脚为主心片复位输入,通过IC5在开始状态产生低电位信号给主心片复位,在正常工作时为+5V,24、25脚为温度传感器接口,33脚为室内风机转速检测接口,风机FAN的转速通过R28反馈到主心片做出相应的判断,39为室内风机驱动信号,36~43脚为导风板驱动信号,通过N3反相驱动器为步进电机M1提供信号,52、53、54、57、58、59脚为发光二极管驱动输出,低电平有效,其中52脚为自动指示灯,53为定时指示灯,54脚为化霜(只送风)指示灯,55脚为经济运行指示灯,57、59为运行指示灯,62、63脚为通信输入及输出接口。
二、室外机电路原理
如上图所示,主心片采用具有变频功能特性的专用集成电路。市电220V经T3降压,D83整流,通过IC7、IC8、IC12稳压向主心片,执行电路及功率模块供电。主心片AN6为电流检测输入接口,通过CT感应出压缩机状态电流,经D6整流、c8滤波,向AN6提供电流检测信号,12、4脚为温度传感器接口,通过TR,TC把随温度变化的电阻值转变为电压变化值,进入主心片经比较放大,使CPU感知室外空气温度,及室外热交换器的温度,19脚为复位端口,主心片工作初始时,由Ic9向主心片提供一个低电平信号,使主心片复位,正常工作时为+5v电压,17、18脚为外部晶振接口,20、23为延时输入,低电平有效。Ic5为通信信号光电耦合器,55脚向功率模块提供电源开关信号,53脚为功率模块状态信号接口,J3为风扇电机继电器,J2为四通阀继电器。
1.压缩机工作过程
压缩机启动时,频率从0~10Hz/s速率上升,当升到60Hz时保持运转1分钟,而后再以2Hz/秒速率上升或下降,直到达到目标频率。当压缩机频率下降时,在大于60Hz频率时,以3Hz/S速率下降达到60Hz频率时,再以2Hz/s速率下降,直到目标频率,一般情况下F室外风机与压缩机同时开启,但室外风速迟于压缩机30秒关机。
2.保护装置原理
(1)压缩机高温保护:当压缩机高温保护时,压缩机关闭,30秒后风机也自动关闭,通过信号线发送到室内机通过发光二极管做出故障指示。当高温保护解除时,继续按室内机设置的指令工作。
(2)变频模块超温,过流或欠压保护:当变频模块自身保护时,压缩机关闭,30秒后风机也自动关闭,2.5分钟后室外机再次启动,如连续4次压缩机启动后,30秒内变频器保护,检测口又变为低电平,则判断为异常,立即关机并不再开机,并发送到室内机进行显示故障。
(3)室外机过流保护:当室外机检测口检测到电流大于15A时,室外风机、压缩机、四通阀同时关闭,但2分钟30秒后再次启动,如压缩机连续4次启动后的30秒内电流再次高于15A,则判断为异常,立即关机并不再开机,故障信号发送到室内机并显示故障。压缩机再次启动时必须等待2.5分钟以后。
当室外环境温度传感器开路或短路时,不向室内发出故障信息,但压缩机最大运行频率不超过50Hz。
三、LED指示灯含义
(1)工作指示灯:复合时0.5秒开,0.5秒关闭闪烁,空调开机后此灯为常亮状态。
(2)定时指示灯:在执行定时工作过程中此灯常亮。
(3)化霜及预热灯:在化霜期间此灯亮,在防冷风期间此灯也亮。
(4)自动指示灯:自动模式和强制自动模式时此灯亮。
四、室内外机的通信方式
室内外机采用异步串行通信方式,在连续二次收到完全相同的信息时才有效,连续2分钟不通信或接收信号错,发出故障报警并关闭室内、室外风机。
五、简单故障的排除
1.开机后仅工作灯以5Hz闪烁
室内风机1分钟无转速反馈信号(包括室内风机转速失控),检查室内风机插头,插座有无松脱,检查风机及电容,固体继电器IC4等,检测有关风机工作的控制电路。
2.开机后仅自动灯以5Hz闪烁
室温或蒸发器传感器检测口异常。用万用表检查室温和蒸发器各路传感器,其阻值与东芝系列空调所用传感器相同。
3.上电后仅工作灯和定时灯以5Hz闪烁
温度保险丝熔断,更换相同型号的温度保险丝。
4.上电后自动灯以5Hz闪烁
无过零信号或过零信号时间的间隔不对,更换电控板。
5.上电两分钟后。所有灯全部以5Hz闪烁。
室内外机通信不上(连续2分钟)。对照接线图检查连接线是否正确,检查相关的光电耦合器是否损坏。
6.工作灯和自动灯以5Hz闪烁
室外温度传感器开路或短路。用万用表检查室外温度传感器,如正常,故障在主心片内部,这种故障则只能更换电脑板。
7.工作灯和化霜灯以5Hz闪烁
压缩机高温保护。检查压缩机过负荷保护器,电阻小于100Ω为正常,如压缩机保护器电阻小于100Ω,则须再检查电脑板。
8.自动灯和化霜灯以5Hz闪烁
室外变频模块自身保护或室外电脑板与变频模块通信不上。测量压缩机线圈电阻值,插头N2及功率模块。
9.定时灯以5Hz闪烁
室外温度过低保护(室外温度≤-15℃)。可检查是否室外温度过低;。检查感温头,测阻值是否正常(T=25℃时,Rt=9.6k),如正常,故障可能出现在室外机电脑块内部,只能更换电脑板。
10.压缩机,室外风机运转几秒种后停机。
分别检查室外机电源继电器是否吸合,检查继电器J4、D7、Ic10等部件工作是否正常。
