一、冰箱漏电
       大多是由于冰箱使用时间过长,导致零件老化或损坏,以致冰箱内的凝露水形成回路所致,除此以外,冰箱在搬运中因震动造成元件相碰,导线绝缘层破损等也可能引起漏电。
( 1 )压缩机漏电
       一般是由于冰箱使用时间过长,使得电机绕组绝缘层老化脱落,而造成漏电。检修时,可用 500 V/500 M Ω兆欧表测绕组与机壳间的阻值,正常时应大于 2 M Ω,若为 0 Ω,应打开机壳检查。重点检查绕组引线绝缘层是否破损,导致铜线裸露,与机壳接触而产生漏电。若存在上述现象可用聚脂薄膜将破损处包扎,以免与机壳直接摩擦。若查漆包线的绝缘层脱落,则应取下重新浸漆或更换电机。
( 2 )温控器漏电
       温控器漏电的现象为:当人手接触箱体时有麻电感,但压缩机运行及箱内降温均正常,测冰箱与 " 地 " 间的电压较高(大于 36 V 甚至接近市电电压),若用 500 V 兆欧表分别测压缩机绕组和电机控制线路,冰箱照明线路之间绝缘电阻均在 2 M Ω以上,则说明温控器漏电。因多数冰箱的温控器都安装在内壁上,箱内温度变化会使温控器周围结露。当冷凝水流入温控器时,温控器电触点与箱体间电阻值下降便造成箱体带电。排除的方法是定时化霜,经常擦除冰箱内的积水,防止冷凝水流入温控器内。同时,要经常清洁温控器胶木架及周围的污物,因污物吸潮后也会产生漏电。如果温控器绝缘不良,则应更换。
( 3 )防潮导线漏电
       防潮导线漏电的故障一般在使用年限较久的冰箱中常见,表现为接通电源后,启动过载保护继电器频繁通断。压缩机不能启动,箱体带电,人手接触时有麻电感。测电源电压正常,用万用表 R × 1 档测压缩机各绕组直流电阻也正常,各绕组对地无明显短路现象。检查温度控制电路照明电路均无明显异常,此时便可判断为防潮导线老化或绝缘层破损漏电。首先断开导线所接电路,测量导线两芯线之间的阻值在 1 M Ω以下(正常应为无穷大),说明其绝缘电阻低,在凝露等外界因素影响下产生漏电,压缩机不能正常运转。保护继电器反复启停。此时可用绝缘导管将防潮导线套好,最好是拆除旧线,换上橡胶绝缘线的新线。
(4)接插件松松动,造成接地不良而漏电
       若发现箱体有麻电感,但用兆欧表测量压缩机绕组与机壳之间绝缘电阻大于 2 。5M Ω,在排除以上故障前提下,此种情况说明电路与箱体间的绝缘正常,估计故障部位在电源插座,例如插座地线片变形,松动,致使冰箱金属壳未真正接地而造成漏电。出现这种情况后,只需修复插座在线片,使其接触良好即可。
(5)感应漏电
       冰箱启动后,若箱内降温及控制部件均正常,但用手接触箱体时麻电感觉,说明冰箱存在感应漏电。若用测电笔检查氖泡发亮,说明冰箱存在较严重的漏电。
其原因一般是:由于冰箱压缩机的控制线路和冰箱内照明线路均从箱体外壳和内壁之间穿过,若导线绝缘老化,冰箱无可靠的接地线,当人手触及箱体时,就会产生麻电感。排除方法是将冰箱金属外壳可靠接地,注意不能将冰箱接地线接于煤气管或自来水管上。
二、空调常见漏电跳闸的原因分析与维修方法
       空调漏电和跳闸的现象相信大家都可能或多或少碰到过,但漏电及跳闸的原因也会有很多,有时候排查下来可能需要一定的时间,下面我们来看看漏电及跳闸的常见原因有哪些。
1、漏电:
(1)、故障概述
       上电开机后用电笔测试空调金属外壳或铜管带电,手触碰会有电击的感觉。处理思路为断开室内外各相关电控零部件,然后逐一排除。
(2)、故障原因
       空调金属外壳或铜管与火线接触、感应带电、泄漏带电。
(3)、处理流程
①空调插上电源未开机就漏电
原因:电源接线错误;电线脱落碰壳;空调内部接线端子绝缘击穿。
措施:首先测量电源插头与机壳之间绝缘电阻,如绝缘电阻正常,说明空调不漏电;如绝缘电阻值过小说明空调漏电。接下来可分段进行检查,直到找出漏电部件。对于分体空调可先断开室内外电源连接线,然后测量室内绝缘电阻,如绝缘电阻值正常说明故障在室外机;如绝缘电阻值过小说明故障在室内机。当确定室内或室外漏电后,还可分段检查逐一排除找出故障零部件。
②插上电源不漏电但开机后漏电
原因:空调内部某电器元件漏电
措施:首先开机使空调处于通风状态,然后用试电笔测空调金属外壳是否漏电,如漏电说明室内风机损坏;如不漏电说明故障在其它部件。接着使外机运转,如运转后空调漏电说明故障在压缩机、风机或电抗器等强电部件。最后逐一通过排除法找出故障零部件。
检修时先区分出室内与室外故障。也可直接检测压缩机线圈对外壳绝缘电阻,检查前先将压缩机接线端子上的连接线去掉,使检测结果准确,用同样方法也可检测风扇电机。
③空调运行后时而漏电时而不漏电
原因:电器元件受潮处于零界绝缘状态,接地不良或无接地线。
措施:先使空调运行在通风状态,如在通风模式下运行一段时间后漏电,说明故障在室内机;如运行一段时间后不漏电,说明故障在室外风机、压缩机和控制器。
注:空调器是I类器具,要求强制接地,从这可以说 明空调器是易带电的家用电器。变频空调如果不接地 线,空调的金属外壳部分可能带电。 ①I类器具:其电击防护不仅依靠基本绝缘而且包括 易触及的导电部件连接到设施固定布线中的接地保护 导体上,以使得万一基本绝缘失效,易触及的导电部 件不会带电。注:此防护措施包括电源线中的保护性 导线。 ②基本绝缘:施加于带电部件对电击提供基本防护的 绝缘。
4、名词解释
①感应带电:
空调的风扇电机、压缩机电机都具有金属外壳,当风扇电机、压缩机电机通电时,它们的外壳都会被感应带电。
②泄漏带电:
任何绝缘措施都是有绝缘电阻的,有电阻,施加电压,就会有电流流过电阻。通过绝缘电阻而使物体带电叫泄漏带电。所以当空调的风扇电机、压缩机电机通电时,它们的外壳都会因泄漏带电,并沿着风扇电机、压缩机电机的地线连接线泄漏到空调的金属外壳上,使空调的金属外壳因泄漏而带电。
③电气间隙:
两个导电部件之间,或者一个导电部件与易触及表面之间的空间最短距离。一般要求3mm。
④爬电距离:
两个导电部件之间,或者一个导电部件与易触及表面之间沿绝缘材料表面表面测量的最短距离。一般要求4mm。
注:变频空调因火零线与大地间高频滤波电容的缘故,不接地线或接地不良会因该电容产生泄漏电流,引起空调器金属外壳或铜管带电。安装维修时不得将地线接在的水管或者防盗网上,必须由专业电工处理。
三、跳闸:
1.故障概述
上电开机或运行一段时候空调器过流或漏电断路器动作,断开空调器电源。跳闸主要是保障人身安全,防止漏电流大造成安全事故,保护元器件在安全电流下工作,防止过流损坏。
2.故障原因
空调器运行电流或泄漏电流过大,超过断路器保护限值。
3. 处理流程
(1)泄漏电流保护:
检测电控零部件是否与地短路、绝缘是否良好或者周围环境过于潮湿造成绝缘强度不足;采用排除法逐一排除内外机各电控零部件。如不是,则进一步检查是否为漏电断路器规格不当、老化失效造成。
(2)过电流保护:
检测是否发生短路产生过流。空调短路过流的主要原因有电器元件内部短路(变频90%)、电器元件绝缘破坏短路、内部电路接线错误等。如不是,则进一步检查是否为过流断路器规格不当、老化失效造成。
4、名词解释
(1)过流断路器:
适用于空调器用过电流保护断路器,又称空气开关;
(2)漏电断路器:
可独立使用的不带过电流保护的剩余电流动作断路器RCCB),又称漏电保护开关、漏电开关、漏电保护器;不能独立使用的、只能与过电流保护断路器配作为附件形式使用的漏电保护开关称作漏电附件。
(3)过流漏电断路器:
带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO),又称带漏电保护的空气开关。
