故障现象:通电后开机,整机不工作(之前常出现操作控制失灵和工作异常现象)。
故障检修电路见图所示。
先用万用表交流电压挡测量供电电压为225V;后测量室内板插件CN-Y两脚电压为0V,因此怀疑保险管、压敏电阻有损坏。经检查保险管FUSE熔断,查其熔断原因,用电阻挡测量压敏电阻ZNR已击穿短路,将二者更换后操作开机.整机能工作。然后通过观察发现有时会自动转换风速挡或模式,用直流电压挡测量电容E1、E2的两脚电压分别为15V、12V,且波动较大,经检查电源滤波电容E1已损坏,更换后故障排除。
