打开室内机的机盖,测量测试端子板上的L端与N端之间的220V交流电压正常,但测量滤波电感器输出端的交流电压为0V,怀疑抗干扰滤波电路电感器L1开路。进一步对抗干扰滤波电感器L1进行检测,结果发现其④脚与②脚之间线圈的④脚出现了虚焊,如图1所示。
加锡将L1虚焊的引脚焊牢固后,测量滤波电感器输出端的220V交流电压恢复正常,说明故障排除。
后记:出现此类故障的原因较多, 例如:与供电电源、遥控器、保护功能等有关,在排除遥控器正常后,应重点检查供电电路是否正常。
