空调室内机漏水的原因较多,般是室内机水平安装位置不妥或管路缺氟造成的,主要有以下几个原因:1.室内机安装移位,导致排水管出水端口位置偏高,排水困难;2.室内机在水平方向上倾斜,管路口方向位置过高,造成结露水外排受阻;3.排水管堵塞,导致排水不畅;4.配管上保温层太薄或破损导致配管表面结露;5.系统缺氟,导致室内蒸发器表面结冰。
         例1:一台春兰挂机,客户说该机不制冷,要求加氟。分析检修:上r]检测确实缺氟,加氟后制冷效果良好。刚离开用户家不久,又接到电话说室内机漏水,只好再次上门检修。听客户讲此机是不久前移机至此的,安装好后试机也出现过漏水现象,后来移机师傅把铜管的弯度调整了一下就好了。听完这话,笔者心里有数了:室内机安装角度不对,出水口一侧(此机在右边)偏高,水都集中到左边从而溢出接水槽;安装师傅把铜管弯度调整一下,这是利用铜管的张力使左边抬高一点,但随着时间的推移左边又会下沉,治标没治本。由于该机挂板已经安装好,最简单的做法就是把空调左边拾高。如果客户要求很高,重新安装挂板即可。
         例2:一台小天鹅挂机,半小时后室内机漏水。分析检修:客户说小天鹅售后服务人员来处理过,还是漏水。门检查发现前面师傅已经将空调内机的左边稍微抬高了一点(有动过的痕迹),估计认为问题解决就走了,因为空调漏水一般都在开机-段时间后,冷凝器上出水较多时才出现。
         拆开塑料盖板对导水槽的出水口进行导通处理,然后用水杯从冷凝管(内蒸发器)缓慢倒水发现导水槽出水口出水顺畅。试机约一小时后又出现漏水现象,但比原来少一些,再次上门检查,发现水从出风口向外漏,还有少量水被风扇吹到出风口上部的塑料盖板上,导水槽中积了不少水。心中纳闷:刚才检查明明出水流畅啊。
          由于机主在装修房屋时,用一柜子将出水管的墙外部分挡住,所以没看出水管外面,只是看导水槽的出水口,怀疑管道有堵塞现象。挪开柜子,查看墙外阳台上的出水管,发现里面有很多脏物,再次用水壶装水从室内机导水槽中灌水清洗,直至干净后试机,故障彻底排除。
          该机使用年数较长(7~8年),机主劫了防止下水道臭气回流,故意将空调出水管的尾部抬高了一点,这样导致灰尘积压在此处形成淤泥,时间长后堵塞出水管。一开始灌水检查,由于灌水较少,水都积压在长长的出水管里,给人水流很畅的假象。
          例3:一台挂机,室内机沿墙壁漏水,多次处理,均不能解决,且漏水现象越来越严重。分析检修:检查发现该机的内机蒸发器比较特殊,成倒置的V字形,有2个导水槽。不开机,向前面的导水槽中加水,出水流畅,不漏水;向后面一个导水槽加水,沿墙壁有漏水现象。取下内机检查;发现后面的导水槽有一条裂缝,并且裂缝有增长的迹象。
          笔者用装修用的防水胶对裂缝进行处理,考虑到长久性,再用液晶电视里面的导光膜自制了一个V形导水槽,贴在原导水槽.上面,相当于给原导水槽穿上了雨衣。试机,故障排除,客户非常满意。
         例4:一台新安装不久的美的挂机,制冷效果越来越差,内蒸发器结霜比较严重,并且室内机出现漏水现象。分析检修:从故障现象分析,该机应是系统缺氟造成内蒸发器结霜,化霜时的水沿塑料外壳漏出。由于结霜较多,化霜的水量较大,致使部分水溢出导水槽。看来本机的故障根源是系统缺氟。检查管道,发现室外机粗铜管与室内机粗铜管接头处的螺帽有裂缝,更换螺帽,重新抽空加氟后,故障排除。
          例5:一台双鹿空调,开机十几分钟后室内机的墙壁上有漏水现象。分析检修:先拾高室内机一端,使导水槽出水口降低,再清洗内蒸发器、导水槽、出水管,故障依旧。该机室内蒸发器右边铜管弯曲部分的滴水通过一段塑料条流人下方总导水槽中,这根塑料条压在室内风机的电机上。仔细观察后发现,塑料条根部有一条细长的裂缝,估计是电机发热引起的塑料老化造成的。用防水胶涂在裂缝中,形成导水槽,并安装好出水管后试机,故障排除。
          例6:一台松下小型中央空调,室内机漏水严重。分析检修:此机安装使用才2年多,漏水现象一开始不严重,后来越来越严重。。上门检查,先以为是水泵坏了,直接给排水泵通电,出水口有水流出,这说明水泵正常。后来检查发现,该机室内机出水口到连接管所接的那一段长约20厘米的水管太短,由于热胀冷缩的原因,导致接头处松动,从而出现漏水现象。重新连接好水管并固定后试机,故障排除。
