故障检修该现象一般是保护电路有故障引起。先断电一段时间再重新操作开机,检查室内、室外风机运转是否正常,或检查制冷系统低压压力、整机工作电流及温度传感器等是否正常,本故障经检查属室外风机不运转,引起室外机过热保护。用万用表交流电压挡测量插件L极与CN⑧极之间的电压为零,换用直流电压挡测量继电器RY—W的电源电压为12V,又改测驱动块IC5 12脚电压为12V(低电平时继电器吸合),再测量驱动块IC5⑤脚为高电平,因此怀疑驱动块IC5损坏。用ULN2003更换后,故障排除。
