到了夏季,因空调外机散热不良导致的制冷效果差甚至不制冷的故障较为常见。其原因是多方面的,有安装位置选择不当、翅片堵塞、风机转速变慢等。为了避免以及快速处理因散热不良而引起的故障,笔者将多年来的经验总结成文,与同行分享。
1.气流短路导致散热不良
一台1.5HP分体空调,安装在空间相对较狭小的阳台,在夏天尤其环境温度较高时,经常出现不制冷,只送风的状态。分析检修:上门检查,发现主机风机正常运转,但压缩机已经停止工作。大约20分钟左右压缩机重新启动又自动恢复制冷,但工作10多分钟后故障再现。压缩机时而工作、时而停止的原因是压缩机内部的过载保护器过载断开所致。过载保护器断开主要是压缩机工作电流过大,而工作电流过大的形成原因是多方面的,如外机散热不良、制冷剂异常(过多或过少)、制冷系统中混入不凝性气体、制冷系统中的个别器件堵塞等。
由于户主的阳台空间较小,空调安装的位置较高,且左侧是与另外一户共用的墙体,如图1所示,外机的正前方是梁,导致外机轴流风扇从风口吹出的热气通过横梁被挡回去,重新被冷凝器吸入,导致气流短路,如图2所示。
由于吸入气流的温度高致使冷凝器得不到良好的散热,冷凝温度高,内机蒸发温度也高,压缩机过热,负荷过重,压缩机绕组的运行电流变大,达到过载保护器“电流”或“温度"限值就会断开,切断压缩机供电的电路,压缩机停转,实现过载保护,不至于烧毁压缩机。
当压缩机停转后通过外壳与空气热交换,冷却后过载保护器又重新被接通,再次启动压缩机,运作一段时间后故障又再现。
解决方法:(1)降低外机的安装高度(建议离楼板、梁底部300mm以上),使外机风扇出风口吹出的热气在两米射程(范围)内无遮挡和障碍物,如图3所示;(2)制作外机出风口的导风管(槽),使热气直接吹出,避免热气倒吸产生气流短路现象,如图4所示。
2.对欢撞风导致散热不良
一台2HP柜式空调,在温度较高时,经常出现制冷效果差甚至不制冷的故障。上门检查,发现该空调安装在一条狭长的小巷内一间小型服装店中,巷子的墙体两侧安装了很多空调,其中故障主机正对着对面另一家的主机,导致空调工作时两台主机的热风对吹,如图5所示。
由于巷子本身通风不好,相互吸入环境温度较高的热气,冷凝器散热效果差,制冷差,压缩机工作温度高,工作负荷大,所以容易触发过载保护器达到限定的温度与电流,从而切断压缩机电路,使其停机,保护压缩机。此时该空调内机仅送风,主机的风机仍然运转,等到压缩机的温度下降达到过载保护器恢复至闭合值时,触点接通使压缩机再次通电运转。
当空调再次运转时测量其压缩机工作电流为10A,明显比额定电流7.8A高,测量低压侧R22冷媒压力为0.72Mpa,高于正常值(正常值0.5Mpa~0.6Mpa之间),说明冷凝温度高对空调的影响严重。
解决办法:(1)适当移动外机的位置,使两台外机散热气流不要形成对吹现象,如图6所示;(2)如果有条件可适当加长冷媒管,把主机移动至通风好的地方,改善外机的散热条件与环境,提高空调的制冷效果和使用寿命。
3.出风百叶遮挡导致散热不良
一台1.5HP空调,夏天使用时经常间歇性停机(有时制冷,有时仅送风)。分析检修:上门维修,发现该空调外机安装空间太小,而且整个住宅小区为了美观在空调主机安装位置上设置了百叶(格珊),用于遮挡外机,如图7所示。由于空间小且铝合金的百叶在出风口前方的阻挡,导致排风不畅,主机安装位置的空间环境温度较高,散热不好,尤其有西晒的安装位,在下午更容易使空调散热不良,压缩机过热、过流,造成过载保护器断开,压缩机保护现象。
只有当压缩机温度降低到闭合值时才能重新启动,因此在夏季会出现时而工作时而停机的故障。解决办法:
(1)征得小区物业管理方的同意,把出风百叶(格珊)间隔性的卸下一部分,如图8所示,改善风扇出风的流通面积,如果有条件最好把整个出风百叶卸掉,这样冷凝器与空气的热交换效果更理想;
(2)如果小区管理方不允许拆卸空调安装位的百叶,可以使用大力钳把百叶倾角朝着水平方向调整一下,使风扇的出风阻力变小,增大风流量,改善冷凝效果!
4.冷凝器翅片脏堵导致散热不良
一台1HP空调,夏天环境温度高时,制冷工作大约15~20分钟左右,压缩机停转,外风机正常运转。分析检修:上门检查,发现主机二通截止阀表面无结露现象,正常应该凉,而且有结露。以为制冷剂不足,用压力表测量低压侧R22压力已经达到0.68Mpa,压力明显过高。检查发现该机外风机风速很小,整个冷凝器布满了粉尘,如图9所示,严重影响了冷凝器与空气的强制对流。
据户主反应,该机已安装5年一直正常,因此初步估计是冷凝器翅片脏堵导致散热不良而引起故障。使用清水清洗效果不好,后改用空调专用的清洗翅片的溶液涤尘,喷淋后3分钟左右,污物自动浮起,见图9,再用清水清洗。开机明显感到冷凝器风机效果差!
分析检修:上门检查,发现冷凝器的翅片(清水膜翅片)业主已自行清洗过,压缩机、风机能运转,测量R22低压侧冷媒压力为0.64Mpa,比正常偏高。该新使用不到三年未发生过故障,估计是散热不良所致。打开主机外壳后,用手摸冷凝器出口处过滤器壳体温度明显偏高,问题还是冷凝器散热不良所致,但检查风机电容容量正常。细查发现外风机转速明显偏慢,如图11所示,停机后还闻到有一股轻微的烧焦气味从风扇电机处溢出,测量其绕组阻值,明显比正常值偏低,用手摸其外壳很烫,估计风扇电机内部的绕组轻微短路,从而造成转速变慢,散热不良。
更换同类型威灵电机后,转速恢复正常,手摸冷凝器出口处过滤器的温度接近常温,测量低压侧冷媒压力为正常的0.53Mpa,空调制冷恢复。
