空调室内机漏水是比较常见的故障,虽然问题看来不大,但处理起米有时比较麻烦。根据笔者多年的维修经验,发现空调室内机漏水的部位主要有以下儿处:1.空调室内机贴墙连接处;2室内机排水管出口处3室内机外壳与固定壳体连接缝隙处;4.室内机风叶处。实修时应先找到漏水的部位,再判断出故障原因,这样才能快速正确处理。
        1.室内机贴墙连接处漏水
       造成此处漏水多数是系空调n缺氟所致,为什么这么说呢?空调在轻微泄漏时,感觉只是制冷效果差,吹出的冷风不够凉。当压力低于0.2MPa时,室内机蒸发器开始大面积结霜,随着制冷剂的继续泄漏,压力降低,蒸发器表面的部分霜变成了冰,三旦空调停机,大量的冰块会迅速融化,再加上空调使用一段时间后,排水管中沉积有污渍,排水能力有限,这时部分冰块融化产生的水就会从接水槽中溢I出,从而出现室内机贴墙连接处漏水的现象。处理方法:查出系统漏点,补充制冷剂,并疏通排水管。
        2.室内机排水管出口处漏水
        造成此处漏水的原因多是排水管有漏点,究其原因,多是安装或移机操作不当所致。在安装空调时,需要掰掉出水管处的塑料挡片,但部分安装人员在掰去塑料挡片后,并没有把毛刺处理干净,就安装排水管,结果导致排水管被毛刺扎破。处理方法:用刀片将毛刺清理干净,重新更换排水管,并在排水管出口处用防水胶布来回缠绕几层,以增加此部位的强度。
        3.室内机外壳与固定壳体连接缝隙处漏水
        造成此处漏水的原因有:接水槽溢流或损坏,室内机不平,室内机与排水口落差不够,室内机排水管堵塞,或室内机排水管接口处泄漏。处理方法:检查室内机接水槽是否损坏,若损坏将其更换,再用水平尺检查室内机安装是否水平,若不平,需重新安装。若室内机排水管堵塞,则进行疏通或更换排水管。若室内机排水管按口处泄漏,可用胶水将其封住。
        4.室内机风叶处滴水
        造成此处漏水的原因多是空气湿度大,当冷风从出风口吹出时,冷风直接打在了风叶上,遇热空气迅速冷凝,由于空气的湿度大,会越积越多,形成滴水的假象。这种现象多发生在梅雨季节,并不是空调本身故障。处理方法:将空调的模式由制冷转换成除湿即可。
