接修一台奥克斯KFR-72L/PAD型空调开机不制热、并显示E3。通电试机室内风机送冷风,室外机不转,不制热,并显示故障代码E3。这是明显的制热程序混乱,正常应是室外机先转,等蒸发器温度大于19°C以后,管温传感器检测到信号将指令发给CPU,启动室内风机运转,说明CPU内部的保护电路动作,没有发送正常启动信号。每一种空调都有自检功能,故障代码其实就是告诉我们某个部位出现了异常。本着这条思路进行查找,首先查找故障代码表,得知E3是室内盘管温度传感器故障,于是拔掉管温传感器排插,进行电阻测量,测其阻值为323Ω,明显变小。如图1所示,由于传感器一般都采用负温度系数的热敏电阻,常温25°C时阻值一般在5kΩ或10kΩ左右,两者相比相差很远。于是找来一只10kΩ的传感器代换,试机故障排除,制热良好。
为什么传感器阻值变小会出现不制热呢?通过原理图可知,传感器RT与电阻R连接将5V电压分压后加到CPU上,当室内环境温度传感器蒸发器传感器或者空气传感器对应的AD采样电压小于0.5V或者大于4.95V时,则判断感温电路出现故障,关停室外机,并且LED显示故障信息。该机管温传感器近似短路,相当于5V全额加在cPU上,导致保护电路误动作,切断控制电路,出现不制热的现象。当AD采样电压恢复正常时则恢复正常工作。
