一、工作原理
电子膨胀阀实物如图1所示,阀体内部结构如图2所示,其工作原理如下:电脑板根据用户设置的温度及采集的温度,按单片机的软件程序进行逻辑运算后,输出相应序列的运转指令,通过电子控制器发送脉冲信号到线圈上,控制转子部件的旋转,通过丝杆和螺母的传动,将转子部件的旋转运动转化为阀针沿轴向直线移动,在线圈内部有不同的绕组配置,极性由施加的电信号改变。当以脉冲形式施加适合的组合信号时,线圈迫使阀转子步进,控制步进电机正转或反转,带动阀杆和阀针上移或下移,最终按照设定的方向步进到所需位置,以调节阀口的通流面积,达到调节制冷剂的流量的目的。
二、检测方法
正常的电子膨胀阀在插电后有“咯嗒”的响声。若没有响声,或在制冷时膨胀阀在压缩机工作后便开始结霜,则应检测其线圈及供电是否正常(12V脉冲电),如图3所示。若电压正常,则说明电脑板正常,若此时膨胀阀内无声音,则是膨胀阀不良,这时先测量电子膨胀阀线圈直流电阻,若正常,则可能是阀体内脏堵,可用高压气体进行吹洗。
现以三花五线Q12-GL-01与盾安六线DPF1.65C-002型电子膨胀阀为例说明其线圈检测方法。
1.三花五线Q12-GL-01型线圈
该型线圈的等效电路图如图4所示。正常时,用万用表测得1端与2、3、4、5 端的电阻分别为47.1Ω、47.0Ω、47.0Ω和46.3Ω;2 端与3、4端的电阻分别为94.4Ω、93.4Ω。由此可见,1号线与其他线圈端的阻值均在47Ω左右,如图5所示,这说明1号线为公共端,其他4根线为线圈端,即共用一个公共端。
2. 六线盾安DPF1.65C-002型线圈
该型线圈的等效电路图如图6所示。
正常时,用万用表测得1端与3、5端的电阻分别为47.3Ω、47.5Ω,1端与2端的电阻为无穷大;2端与4、6端的电阻均为47.5Ω。由此可见,该型线圈共分成两组,其中1、3、5端为一组,1号线为其公共端,3、5为线圈端;2、4、6端为另一组,其公共端为2,4、6为线圈端。日安装与焊接注意事项安装电子膨胀阀时,应以阀体及线圈的断面中心线为轴,且将线圈朝上,使之在垂直±15°以内,且在该件安装100目以上的过滤网。
在对电子膨胀阀与过滤网焊接时,需对阀体进行冷却保护,使阀主体温度不超过120°C,并且防止杂质进入阀体内。另外,火焰不要直对阀体,同时需向阀体内部充入氮气,以防止产生氧化物。在电子膨胀阀的5(或6)根引线中,有2根为公共引线,接电源正极。控制器的输出电压必须与线圈的指定电压一致,一般是12V直流电源。如果所加电压与指定电压不符,会出现线圈烧毁,或阀针动作异常等故障。
